Port com1 nie działa! W jaki sposób wykluczyć uszkodzenie sprzętowe?
22 Maj 2006 23:10 9210 6
  • #1 2653821
  • #2 2653833
    MarkoJag25
    Ocena: 13
    Sprawdź ustawienia biosu.
    Ewentualnie w menedżerze urządzeń usuń te porty i zrestartuj kompa. system powinien je ponownie wykryć.
  • #3 2653916
    leeonP.H.U
    Ocena: 20
    03F8-03FF IRQ 04 to jest konfiguracja dla COM1
    Ustaw tak w bios-ie lub pod wingowsem a powinno działać jeżeli sprzętowo jest ok.
  • #4 2653934
  • #5 2653956
    MarkoJag25
    Ocena: 13
    A wogóle jaką masz płytę główną i czy com jest na płycie czy na kablu?
    Przypomnij sobie kiedy przestał Ci działać com1. Może coś zainstalowałeś i teraz jaki program w tle używa tego portu?
  • #6 2654876
  • #7 2655167
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 334
    Nie pamietam czy to działało, ale mozesz z com2 zobic com1. W biosie trzeba bylo wylaczyc com1 i ustawic irq4 i i/o03F8-03FF dla com2. Kiedys cos takiego robilismy, ale juz nie pamietam co jeszcze. Powinno dzialac. Jak nie to jeszcze trzeba cos w menedzerze urządzen w windowsie przestawic. Gdyby nie działało to pozostaje tylko karta PCI, lub przejsciowka USB/COM.
    Sprawdzilem u siebie na kompie, jest to jak najbardziej mozliwe, wystarczy tylko w biosie pogrzebac, zamieszczam fotke biosa. Na fizycznym porcie com2 bedziesz mial adresy portu com1. Bedzie dzialac.
    • Port com1 nie działa! W jaki sposób wykluczyć uszkodzenie sprzętowe? 05-23-06_1356.jpg (57.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Problem dotyczy nieaktywnego portu COM1, podczas gdy COM2 działa poprawnie. W celu wykluczenia uszkodzenia sprzętowego lub programowego zaleca się sprawdzenie i ewentualną korektę ustawień w BIOS-ie, zwłaszcza przypisania adresów portów i przerwań (IRQ). Typowa konfiguracja dla COM1 to adresy 03F8-03FF i IRQ 4. Można także usunąć porty w menedżerze urządzeń systemu Windows i zrestartować komputer, aby system ponownie wykrył porty szeregowe. W przypadku braku efektu warto rozważyć, czy port COM1 jest na płycie głównej czy na kablu oraz czy nie jest zajęty przez inny program w tle. Alternatywnie można spróbować przypisać port COM2 jako COM1 poprzez zmianę ustawień w BIOS-ie (wyłączenie COM1 i ustawienie IRQ 4 oraz adresu 03F8-03FF dla COM2). Jeśli problem nadal występuje, rozwiązaniem może być użycie karty PCI lub konwertera USB/COM.
