Telewizor LG CF-21F60X MC84A - brak startu, dioda st-by nie świeci, napięcia STR
Kodra 23 Maj 2006 00:02 3478 6
  • #1 2654008
    Kodra
    Ocena: 11
    Nie swieci dioda st-by, przetwornica nawet nie próbkuje. Podmieniłem STRF6654 i dalej to samo. Wg schematu napięcia na STR powinny wynosić:
    p1 - 1,72V ( u mnie 0V)
    p2 - 0V (0V)
    p3 - 135V (310V)
    p4 - 18,96V (12V)
    p5 - GND
    Nie wiem czy nie popełniam przypadkiem błędu mierząc napięcia na STR wzgledem gorącej masy. Jesli się mylę to również proszę o sprostowanie.
    Zmieniłem też transoptory, sprawdzone i podmienione kondensatory i rezystory po stronie pierwotnej, sprawdzone stabilizatyry 8V i 5V, HOT. Wszystko wydaje się być OK, a przetwornica wogóle się nie odzywa (próbowałem też na żarówce). Prosze o pomoc w tej sprawie.
  • #2 2654481
    MUGOL 2
    A może masz zwarcie za przetwornicą?Sprawdź omomierzem rezystancje za diodami prostującymi względem masy.
  • #3 2708946
    Kodra
    Ocena: 11
    Witam ponownie. Niestety moja walka z tym telewizorem toczy sie nadal i już zupełnie nie mam pomysłów jak go naprawić. Może ktoś ma doświadczenie w naprawie przetwornic opratych na STRF6654 ? Wydaje mi się że znaczącą rolę odgrywa tu (wg. schematu) napięcie jakie pojawia się na nóżce 4 układu.
  • #4 2709133
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    jakie jest napięcie na kond. filtrującym,100mikroF/400V,mierzone na nim bezpośrednio? po "pierwotnej" czyli w przetwornicy wszystkie napięcia są podawane w stosunku do masy przetw.czyli minusa kond. o którym była mowa. jak dobrze mieżyłeś to nie ma 300V!!! sprawdź zabezpieczenia na zmiennym napięciu,m.in.dławik!!! włącznik sieciowy czy nie są "przysmażone",powodzenia,pozdrawiam
  • #5 2709524
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Witam, sprawdź; D806, R809, R815, C801-wymień. Czy stroa wtórna nie obciąża?(zas. linii).
  • #6 2709992
    Kodra
    Ocena: 11
    Zaczynając od STR-F6654 podmieniłem jeszcze: mostek prostowniczy, R809, R801, R803, R804, R805, R815, C801, D802, D803, D806, IC801, IC802.
    Na kondensatorze głównym 310V
    Po stronie wtórnej żarówka w gałęzi B+, sprawdzone IC840, IC841. Dalej bez pozytywnych efektów. Przetwornica milczy.
  • #7 2710156
    zuhrtvavisat
    Ocena: 9
    Stabilizacja napięć wyjściowych z przetwornicy realizowana na IC804, IC801.
    Załączanie Q801, Q802, IC802. Jeśli po pierwortnej wymienione elemety
    (C802, C823, C829? itd), przeciążona strona wtórna, regulator IC804, jeśli
    tak, PSU nie "odpali", wymień C820.
Problem dotyczy telewizora LG CF-21F60X MC84A, który nie uruchamia się, a dioda standby nie świeci. Przetwornica oparta na układzie STRF6654 nie działa, mimo wymiany tego układu oraz licznych elementów na stronie pierwotnej, takich jak mostek prostowniczy, rezystory (R801, R803, R804, R805, R809, R815), kondensatory (C801) i diody (D802, D803, D806). Pomiar napięć na nóżkach STRF6654 wykazuje rozbieżności względem schematu, m.in. brak napięcia 1,72V na nóżce 1 oraz zbyt wysokie napięcie 310V zamiast 135V na nóżce 3. Zalecane jest sprawdzenie rezystancji za diodami prostowniczymi, kondensatora filtrującego 100µF/400V, zabezpieczeń na napięciu zmiennym, dławika oraz stanu włącznika sieciowego. Dodatkowo wskazano na konieczność kontroli stabilizatorów napięć 8V i 5V, elementów załączających Q801, Q802, regulatora IC804 oraz kondensatora C820, które odpowiadają za stabilizację i uruchomienie przetwornicy. Po stronie wtórnej zastosowano żarówkę w gałęzi B+ w celu wykrycia przeciążenia. Pomimo wymiany wielu komponentów i testów, przetwornica pozostaje nieaktywna, co sugeruje możliwe zwarcie lub uszkodzenie elementów zabezpieczających lub regulatorów.
