TV LG RE-21FB50RX - brak trybu standby, podejrzenie uszkodzenia STRF6654R
doomelek 22 Mar 2007 22:08 2286 6
  • #1 3708584
    doomelek
    Ocena: 18
    TV jak w temacie (chasis MC 019A) i wogóle nie wchodzi nawet w tryb standby. Przetwornica nie startuje wogóle. Czyżby uszkodzony STRF6654R ? Dodam że między ngami 1(OCP/FB) i 5(GND) tego układu rezystancja ok 30om, chyba trochę mało ?
    Po rozkręceniu przerwana była ta tasiemka ze spręzyną na kineskopie i jeden jej koniec leżał sobie na płycie ale nie wiem czy to było przyczyną usterki.
  • #3 3708706
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Bezpiecznik dobry?,STR zasilany?
  • #4 3708712
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,czy na kondensatorze w przetwornicy 100µ/400V ,jest ok:300V,jeśli nie to gdzies po drodze od zasilania 220V jest przerwa, bezpiecznik ewentualnie opornik ceramiczny ok:5W.
    mirex
    Ocena: 1990
    Ano mało.
    Przy okazji przed wymianą sprawdź R805 i transoptor 801.
  • #6 3711037
    doomelek
    Ocena: 18
    Konart napisał:
    Piszczenie oznacza.......
    Nic nie piszczy bo wogóle nie startuje przetwornica ;-)
    Bezpieczniki oczywiscie dobre i napięcie 320V oczywiście jest. Zwarć na liniach zasilających nie wykryto i oczywiście wszystkie rezystory większej mocy są OK.
    Transoptor OK i R805 również Ok.
    Niestety nie zdążyłem przed zamknięciem sklepu wiec jak jutro dostanę STRF'a to podziałamy dalej.
  • #7 3713698
    doomelek
    Ocena: 18
    Po wymianie STRF'a TV smiga aż miło ;-)
    Mam tylko jedno pytanko czy zmiana jasności świecenia czerwonej diody POWER podczas naciskania przycisków to normalne ?? Wydaje mi się że tak ale pierwszy raz mam taki TV i wole się upewnić czy coś jeszcze może jest nie tak.
W telewizorze LG RE-21FB50RX (chassis MC 019A) wystąpił problem z brakiem przejścia w tryb standby oraz całkowitym brakiem startu przetwornicy. Podejrzewano uszkodzenie układu STRF6654R, zwłaszcza że rezystancja między pinami 1 (OCP/FB) i 5 (GND) wynosiła około 30 omów, co uznano za niską wartość. Po wstępnej diagnostyce wykluczono zwarcia na liniach zasilających 5V i 12V, sprawdzono bezpieczniki, kondensator 100µF/400V (napięcie 300V) oraz elementy takie jak rezystor R805 i transoptor 801, które okazały się sprawne. Po wymianie układu STRF6654R telewizor zaczął prawidłowo działać. Zauważono jedynie zmianę jasności czerwonej diody POWER podczas naciskania przycisków, co uznano za normalne zachowanie. Dodatkowo wspomniano o przerwaniu tasiemki ze sprężyną na kineskopie, jednak nie potwierdzono jej wpływu na usterkę.
