Czy bateria Li-Polymer 2000mAh do Nokii 3310 za 20zł jest wiarygodna?
Mefu 23 Maj 2006 21:25 2195 18
  • #1 2656594
    Mefu
    Ocena: 5
    Mam pytanie... Odwiedziłem serwis GSM w moim mieście i spytałem sie o nową baterie do noki 3310 i dowiedziełem sie ze Li-ion 1000mAh kosztuje 30zł. A tu na allegro widze jakieś Litowo polimerowe po 2000mAh za 20zł.
    Czy te 2000mAh to prawda i sklepy w moim mieście są zacofane, czy to kolejny kit jaki wciskają sprzedawcy na allegro ??
    bartosz805
    powiem ci tak, sam sprzedaje baterie i z tego co zauwazylem nie ma baterii ktora trzyma (w 3310) dluzej niz 6 dni:( powiem ci, ze w hurcie za Li-jon 1200 mAh place 12 zl i oczywiscie mam gwarancje 6 miesiecy (a jezeli uzytkownik zarejstruje sie na stronie producenta to gwarancja jest przedluzona o kolejne 6 miesiecy) uwazaj jednak na allegro, poniewaz nie raz mialem problemy z gwarancja, wiec jezeli chcesz jej pouzywac to proponuje odzalowac te pare zlotych (bo na allegro musisz doliczyc koszty przesylki i w ogole) ale decyzja nalezy do ciebie:) (przeciez zawsze moge sie mylic:P)
    cyzyk123
    Ocena: 6
    2000mAh to tylko na naklejce jest gdyby bylo faktycznie tyle to telefon powinien dzialac 10-12dni bez problemu........ Reszte juz sam sobie dopowiedz
  • #4 2656742
    Adam770
    Ocena: 13
    W tej chwili na allegro oferują Li-ion 1600 mAh firmy MPower z 6-mies. gwarancją za 4,99pln :)
  • #5 2656776
    Mefu
    Ocena: 5
    tak też myślałem, że to jest poprostu "magia allegro" :) Chciałbym zmienić troche temat... Co powiecie na tuning tej noki (3310) ?? Np. nowy soft, wymiana diod, nowa obudowa "udająca" inny model ?? Słyszałem ze podobno da sie nawet wlutować kolorowy wyświetlacz :) czy dało by sie to zrobić i jakim nakładem kosztów ?? :)
    Nosek1
    Ocena: 11
    Kolorowy wyświetlacz w 3310??Nie widziałem i nie słyszałem chyba że imitacja jest to nie mozliwe inne układy.Kolor to może byc w 3310 jak np:do 6610 założysz panel imitujący 3310 :D :D Co do tych tuningów to lepiej samemu sobie zr4obic jak ma sie troche checi i kasy u mnie 3310 kupie za 30zł z lipna baterią diody kosztuja mnie ok 10 zł a soft nic plus do tego bateria za 10zł i panel tez za 10 co daje 60 a takie 3310 chodza na allegro po 100.
    a i do tego lutownica za 3zł i dejan czyli wychodzi tyle samo co stuningowana 3310 tylko ze tu masz satysfakcje i mozesz byc z siebie dumny.
    cyzyk123
    Ocena: 6
    Co do tego kolorowego wyswietlacza.....to jest imitacja tzn jest to obrazek wlozony pod wyswietlacz standardowy robi wrazenie "kolorowego" wyswietlacza.....zmiana obudowy to juz kwestaia gustu i wygody, bo jednak te wszystkie dziwne obudowy typu 3310 jak C60 itp sprawiaja duzp problemow nie sa wykonane zbyt dobrze, czesto klawisze nie chodza tak jak maja chodzic, wszystko jest troche toporne, natomiast co do wymiany diod to jak najbardziej, zwlaszcza jesli masz zamiar wlozyc imitacje kolorowego wyswietllacza to najlepiej wymienic diody pod ekranem na biale, koszt samych diodek wacha sie w granicy 4-5zl za 5 szt bialych ( pod ekran do 3310 wchodza bodajrze 4 i pod klawiature tez 4).
  • #8 2657155
    Mefu
    Ocena: 5
    Kiedy mówie że wyświetlacz jest kolorowy to mam na myśli kolorowy :) http://www.allegro.pl/item104421388_33107250_najlepszy_tuning_na_allegro_.html Wątpie żeby gościu walił taką prostą ścieme bo już by ko zablokowali.
    Apropos.
    1. Tam są diody smd czy zwykłe ?? bo sie jeszcze nie przyglądałem :)
    2. Gdzie są stylki programujące (do wporwadzania nowego softu) ?? Czy to nie te 4 odsłonięte punkty na płytce drukowanej pod baterią ??
    3. Skąd wziąść nowy soft ??
    Kyrzan
    Ocena: 20
    skoro ma kolorowy wyswietlacz to dlaczego nie pochwalil sie tym w postaci zdjec ?? tylko wrzucil zaporzyczone zdjecie 7250, to 100% imitacja, wlożył kawałek kolorowego papierka pod LCD
    1. diody sa malutkie (smd)
    2. TAK styki są pod baterią
    3. pełno tego w sieci, jakies 3 lata temu chlopaki przescigali sie w pomyslach na coraz to nowe rzeczy w sofcie, kiedys byly popularne softy Maciejki, SzA, Elektro255, Master Japko i wielu innych ktorych niesposób wymienić
  • #10 2657287
    NOOKIA
    Ocena: 37
    wielka ściema tyle powiem
  • #11 2657632
    Jacck
    Ocena: 105
    Jeśli chodzi o baterie do 3310 to chyba największą pojemność mają polimerowe Forevery 1600mAh. Dodatkowo mozna dostać na nie 24 miesiące gwarancji.
  • #12 2658727
    Nosek1
    Ocena: 11
    A po drugie jak by był kolorowy wyświetlacz to byłby podświetlany na biało a nie na niebiesko-to tylko imitacja
  • #13 2658745
    gainergsm
    Ocena: 11
    ten kolorowy wyświetlacz to jest takie cudo że tło świeci na niebiesko a litery są białe,zaden kolorowy,taki chwyt reklamowy,pozdrawiam.
  • #14 2659053
    deschek
    Ocena: 2
    Najsmieszniejsze, ze negatywy tlumaczy tym, ze telefon wcale nie zostal odebrany :)
  • #15 2662621
    Adam770
    Ocena: 13
    Nie jest kolorowy - przecież napisał w aukcji:
    Opis
    Blokada simlock Bez blokady
    Typ wyświetlacza Mono
    Informacje dodatkowe Wymienne obudowy, E-mail, Gwarancja
    Z treści nie wynika, że ta 3310 ma kolorowy wyświetlacz - ona tylko wygląda jak 7250:
    Zapraszam do licytacji klasycznego telefonu Nokia 3310 wyglądającego jak Nokia 7250 z kolorowym wyświetlaczem podświetlanym niebieskimi diodami
  • #16 2662936
    w-11
    to jest lipa a nie {Kolorowy wyświetlacz}
    tak to naprawdę wygląda
  • #17 2697170
    Mefu
    Ocena: 5
    Żeby nie zakładać nowego tematu to napisze tu :)
    1. Czy "obudowy imitaje" dobrze sie trzymają telefonu ?? Nie odpinają sie ?? Przyciski dobrze stykają ??
    2. Czy może mi ktoś podać stronke z softem do 3310 ??
    3. Czy zaryzykować lutowanie diod SMD zwykłą lutownicą oporową ?? Nie popsuje czegoś ??
    4. Czy użycie diodek czerwonych nie będzie zbyt "kłujące" w oko ??
    Sorry, że zadaje głupie pytania :P
    lechu12
    Ocena: 25
    1. JA zawsze kupuje te obudowy do 3310 dobrze chodzą klawisze :http://allegro.pl/item107849699_obudowa_nokia_3310_imitacja_na_m55_czarno_biala.html
    2. http://softgsm.pl/articles.php?lng=pl&pg=61
    3. tak oporówka beńdzie dobra tylko cienki grot, nie spiesz się ,powoli
    4. Ja ci proponuje niebieskie na LCD a CZerwone na klawisze super wygląda w tym panelu
    Pozdro
  • #19 2697360
    xxlrally
    Ocena: 10
    ja kiedyś gadalem z kolegą z jednej z firm rozprowadzających baterie i powiedział ze to normalne zawyżanie pojemności baterii ja uważam że to farmazon
Dyskusja dotyczy wiarygodności baterii Li-Polymer o pojemności 2000mAh do Nokii 3310 oferowanej na Allegro za 20 zł. Uczestnicy wskazują, że deklarowana pojemność 2000mAh jest najprawdopodobniej zawyżona i niezgodna z rzeczywistością, gdyż realny czas pracy telefonu na takiej baterii nie przekracza 6 dni, a przy 2000mAh powinien wynosić około 10-12 dni. Rekomendowane są baterie Li-ion o pojemności 1000-1600mAh, np. firmy MPower lub Forevery, które oferują gwarancję i realne parametry. Ostrzega się przed zakupami na Allegro ze względu na problemy z gwarancją i fałszywe oznaczenia pojemności. W dalszej części dyskusji poruszono temat tuningu Nokii 3310, w tym wymiany diod na białe lub kolorowe, zmiany obudowy imitującej inne modele oraz modyfikacji softu. Kolorowy wyświetlacz w 3310 jest uznawany za imitację, polegającą na włożeniu kolorowego papierka pod standardowy LCD, a nie prawdziwy wyświetlacz kolorowy. Styki programujące do wgrywania nowego softu znajdują się pod baterią. Softy takie jak Maciejki, SzA, Elektro255, Master Japko są dostępne w sieci. Lutowanie diod SMD zwykłą lutownicą oporową jest możliwe przy użyciu cienkiego grotu i ostrożności. Obudowy imitujące inne modele dobrze trzymają się telefonu, a klawisze działają poprawnie, choć jakość może być różna. Czerwone diody mogą być zbyt intensywne, zalecane są niebieskie pod LCD i czerwone pod klawiaturę.
