Dysk twardy wykrywany w BIOS, ale komputer się wiesza - jak odzyskać dane?
serano 24 Maj 2006 15:20 909 7
  • #1 2658687
    serano
    Mam problem z dyskiem twardym.. mianowicie przechowywane są na nim cenne dane, które muszę odzyskać.. problem polega na tym iż dysk jest ładnie wykrywany w biosie.. natomias jeśli uruchamiam komputer to się wiesza.. nawet jak chce zbotować z płyty czy dyskietki startowej.. nic nie pomaga.. co robić ? :)
  • #2 2658697
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1106
    Ze strony producenta dysku ściągnij program diagnostyczny i najpierw zdiagnozuj co mu jest.
  • #3 2658987
    manofanhour
    jezeli nie chce sie zbootowac ani z dyskietki ani z CD to chyba nie jest to problem dysku...
    Proponuje najpierw sprobowac odpalic go na innym komputerze, najlepiej jako drugi dysk i sprawdzic czy wszystko OK
  • #4 2659011
    Zibi_99
    Wymień taśmę hdd, podepnij go do kanału IDE2 (Sekondary) na płycie razem z cdromem tylko ustaw odpowiednio zworki na napędach.
    Możliwe że taśma lub mechanika jest oszkodzona w dysku lub pierwszy kanał na płycie.
    Czy dysk puka?
  • #5 2659179
    serano
    Dysk nie puka, nie wydaje żadnych dziwnych odgłosów :) cicho pracuje, jeśli można tak powiedzieć. Co do podpinania do innych kanałów i w pracy jako slave czy master.. (jako drugi dysk też) wszystkie możliwe kombinacje sprawdziłem.. na innej płycie też... i nic.. zawiesza się ;/ Program diagnostyczny ? nie wiem z czym to się je.. nie podałem a chyba istotne dysk to IBM 20GB.
  • #7 2661584
    ed-ek
    Ocena: 42
    Tak jak pisał manofanhour nie jest to problem dysku. Wypnij dysk,włóż dyskietkę startową i odpal, jak ci się zawiesi to się przekonasz że to nie wina dysku. Przyczyn może być wiele.
  • #8 2664129
    serano
    nie, ed-ek.. źle mnie zrozumiałeś.. komputer na innych dyskach normalnie chodzi natomiast jak podłanczam dysk wiesza się, nawet jak ustawiam by botował z cd-romu.. jutro wskocze po dyskietke do sklepu sprawdze tym programem diagnostycznym... chociarz już są jakies postępy.. udało się uruchomić komputer.. jakoś dziwnie wymyśliłem by wyciągnąć baterie z biosa odpalić (bez bateri (F1)) i udało się.. wystartował z płyty (windows) odnalazl dysk wszystko pięknie.. tylko na nim było z 6 partycji o nieznanym formacie.. udało się wszystkie usunąć. Przy tworzeniu nowych (pod koniec formatowania) wyskakuje błąd, że dysk uszkodzone bla bla.. i w efekcie mam teraz dysk bez żadnej partycji.. ale już nie wiesza kompa.. (może tak się stało poprzez jakieś silne pole elektromagnetyczne lub coś) nie wiem, ale z czymś takim się jeszcze nie spotkałem. Taśmy oczywiście to było pierwsze co zrobiłem.. tak samo próbowałem na innych płytach go odpalać, zawsze było to samo.
✨ Dysk twardy IBM 20GB jest wykrywany w BIOS, jednak podczas uruchamiania komputera system się zawiesza, nawet przy próbie bootowania z płyty CD lub dyskietki startowej. Dysk nie wydaje nietypowych dźwięków, a wymiana taśmy HDD oraz podłączenie do różnych kanałów IDE i innych płyt głównych nie rozwiązały problemu. Sugerowano użycie programu diagnostycznego producenta dysku uruchamianego z dyskietki, aby zdiagnozować stan dysku. Po wyjęciu baterii BIOS i ponownym uruchomieniu udało się wystartować system z płyty, dysk został wykryty, ale zawierał wiele partycji o nieznanym formacie. Usunięto wszystkie partycje, jednak podczas tworzenia nowych pojawił się błąd wskazujący na uszkodzenie dysku. Problem może mieć nietypową przyczynę, np. wpływ pola elektromagnetycznego.
