Curtis 25M1PVT migająca dioda,problem z uruchomieniem
Sigmut 24 Maj 2006 17:17 6349 49
Jak naprawić telewizor Curtis 25M1PVT, w którym dioda standby miga bez przerwy, trafopowielacz tylko na chwilę próbuje wystartować i odbiornik nie uruchamia się?
To wygląda przede wszystkim na uszkodzenie zasilacza/przetwornicy, a nie samego procesora czy TDA8137. Najpierw trzeba sprawdzić i najlepiej wymienić wszystkie elektrolity po stronie pierwotnej przetwornicy, zwłaszcza C713, C715 i C710, oraz elementy wokół IC701/MC44614, w tym R712, R713 i ewentualnie sam IC701 [#2662645] [#2663283] Po uszkodzeniu D711 mogło też polecieć IC703, więc warto sprawdzić napięcia za D711, na pinach 6 i 7 IC703 oraz podmienić C733 1000 µF [#2660188] [#2661323] Do testu odłącz wszystkie diody wtórne poza D708, odłącz BU508 lub 10. pin trafopowielacza i podłącz żarówkę 60 W/230 V równolegle do C728; jeśli zasilacz jest sprawny, żarówka powinna świecić stabilnie [#2661556] [#2662645] W jednym z podobnych przypadków identyczne objawy ustąpiły po wymianie elektrolitu w gałęzi 150 V [#4923625]
  • #1 2659039
    Sigmut
    Proszę o pomoc w następującej kwestii. Rzecz dotyczy telewizora Curtis 25M1PVT.
    Przy próbie uruchomienia dioda stby miga nieprzerwanie. Trafopowielacz przez ułamek sekundy próbuje wystartować i nic poza tym.
    Pierwotnie uszkodzona była dioda D711 w układzie zasilania IC703 (TDA 8137). Po jej wymianie „czuwanie” powróciło, ale z w/w efektem. Napięcia po stronie wtórnej zasilacza są zgodne z wartościami podanymi na schemacie bez względu czy w stanie „stby” czy po włączeniu (mam na myśli stan, w którym miga dioda).
    Bardzo proszę o pomoc, bo to mój jedyny TV.
    Schemat :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=3692
  • #2 2659130
    bodek34
    Ocena: 63
    A napięcia +5V i +5VSB z TDA8137 są dobre? Jeżeli tak to spróbuj podstawić pamięć.
  • #3 2659403
    Sigmut
    Faktycznie przeoczyłem napięcie +5V, które powinno występować na 6 nóżce, niema tam żadnego napięcia, +5VSB natomiast jest obecne, powiedz czy powinno ono tam występować w każdej sytuacji (mam na myśli +5 na 6 nóżce), jeżeli tak to czy sugerujesz uszkodzenie TDA 8137?
  • #4 2659451
    mirex
    Ocena: 1990
    Napięcie na nodze 6 jest przyłączane przez zmianę poziomu na n. 3. Tutaj przychodzi sterowanie wł/wył z procesora. Sprawdź tranzystor 701 lub 704 /mam nieczytelne/, podłączony do nogi 6 i masy.
  • #5 2659709
    Sigmut
    Nie bardzo rozumiem, do nogi 6 nie jest podłączony tranzystor, żaden z wymienionych.
  • #6 2659831
    ul1002
    Ocena: 138
    Prawdopodobnie uszkodzony MC44614 , sprawdź najpierw zasilanie tego układu oraz kondensator C503 . pozdr
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #7 2660061
    Sigmut
    Owe napięcie nie występuje na tej kości, jak wspomniałem nie potrafię włączyć telewizora, no chyba że powinno występować również podczas "czuwania".Kondensator wymieniłem na nowy pomimo że tamten nie wyglądał na uszkodzony (pomierzyłem oporność i pojemność).
    Dioda zasilająca IC703 uległa spaleniu mój wniosek to aby podmienić wspomniany IC703 na nowy . Obecnie po jej wymianie jest właśnie taki efekt (migająca dioda po próbie włączenia). Jeśli się mylę to bardzo proszę o dalsze sugestie.
  • #8 2660188
    CHACA
    Ocena: 457
    Jest duże prawdopodobieństwo iż po uszkodzeniu D711 poleciał IC703.Wymień też C733 (1000mikro).
  • #9 2660304
    ul1002
    Ocena: 138
    No właśnie dlatego mógł ulec uszkodzeniu wspomniany MC , na stby przetwornica podaje 9V z diody D711 zasilanie na ten układ ,jak nie ma tego zasilania (wymienić również C509 chyba bo nieczytelny schemat ) znaczy że po drodze może być przepalony jakiś opór a sam układ może mieć zwarcie , oczywiście IC703 też może niedomagać ale z niego wychodzą dwa napięcia i można to chyba zmierzyć .pozdr
    Konto firmowe:
  • #10 2660590
    Sigmut
    Gdybym chciał podmienić IC501 na nowy czy nazwa podana obok w nawiasie to będzie TDA8140? Pytam ponieważ w TME czy Cyfronice nie ma takiego w sprzedarzy(MC44614) natomiast w jednym (TDA8140) jest po prawie 80 zł a w drugim w cenie kilku zł. Nie wiem czy to jest jakaś nieścisłośc czy po prostu źle odczytałem.
  • #11 2660620
    mirex
    Ocena: 1990
    MC44614 jest praktycznie niedostępny. Jeśli chodzi o ceny nic ci sie nie pomyliło i całkowitym przypadkiem ten za grosze ci poprawnie będzie pracował. Poszukaj TDA8143 i jak przerobić układ /było na elektrodzie/, lub porównaj z aplikacją np. w Triluksie 25, 2844.
  • #12 2660626
    ul1002
    Ocena: 138
    Kto wie ,dawno nie kupowałem tego układu (biore z odzysku sa pewniejsze np. ze starego grundiga) , bezpośrednio go nie wstawisz , trzeba dokonać drobnej przeróbki .
    Konto firmowe:
  • #13 2661153
    Sigmut
    Poprzednio się pomyliłem i spojrzałem nie na ten obwód, ale chyba nic się nie stało.
    Faktycznie w zasilaniu IC501 (MC44614) występuje napięcie, lecz nie 9V jak wskazuje schemat a 7V. Kondensator 1000uF/16V podmieniłem na świerzy, ale bez zmian.
  • #14 2661323
    CHACA
    Ocena: 457
    Sprawdz czy masz +9V za D711 i jakie masz napięcia na 6 i 7 nodze IC703.Czy podstawiałeś C733 który jest za D711.
  • #15 2661364
    ul1002
    Ocena: 138
    Wymontuj BU z WN ,podepnij żarówkę pomiędzy C-E i zobacz czy ruszy przetwornica z prawidłowymi napięciami , sprawdziłbym również trafopowielacz czy przypadkiem nie ma jakiejś upływności anody do masy , nie pamiętam dokładnie (sprawdzę) ale 7V to chyba za mało na wysterowanie MC , a co z tym drugim 5V z układu IC703 ? .pozdr
    Konto firmowe:
  • #16 2661441
    Sigmut
    Jeśli chodzi o IC703 to na nodze 7 jest +5V natomiast na nodze 6 nic nie ma. Odłączałem 6 nóżkę (w razie jak by było zwarcie w obwodzie) i sprawdzałem czy się coś tam pojawi ale rezultat był taki jak poprzednio. Co do BU w obwodzie WN to żarówki nie podłączałem ale miałem nowy tranzystor i go zamieniłem, bez zmian. Jeżeli miałbym podpiąć żarówkę to o jakich parametrach?
    Kondesator oczywiście w układzie IC703 na 6 końcówce zamieniałem.
  • #17 2661556
    CHACA
    Ocena: 457
    Zarówka 60W/230V podpieta między C-E Q501.
    Podstaw nowy TDA8137.
  • #18 2661746
    Sigmut
    Wykonałem motyw z żarówką. Przetwornica niepotrafi „wystartować” tzn. pulsuje a w rytm tego pulsują wszystkie napięcia włącznie z żarówką, której żarnik lekko rozjarza się i gaśnie w takich cyklach jak wspomniałem.
  • #19 2662615
    ul1002
    Ocena: 138
    Od tego powinniśmy zacząć , w takim razie wymień kondensatory w zasilaczu i podmień kondensator +B (filtracja +130V) . pozdr
    Konto firmowe:
  • #20 2662645
    mirex
    Ocena: 1990
    Wymień wszystkie elektrolity po pierwotnej stronie przetwornicy. To powinno być zrobione na samym początku naprawy.
    Odłącz od trafa wszystkie diody z wyjątkiem D708. Odłącz 10 nogę trafopowielacza lub wylutuj BU508.
    Do C728 dołącz żarówkę. Przetwornica powinna wystartować. Jeśli tak, to przy wyłączonym tv dołączaj po kolei, po 1szt, wylutowane diody i za każdym razem sprawdzaj pracę zasilacza. Pisz jaki stan po tym wszystkim.
  • #21 2662697
    Sigmut
    Wobwodzie 150V jest elektrolit 100uF nie mam takiego czy w zamian może byc 220uF?
  • #23 2662790
    Sigmut
    Wymieniłem elektrolity po stronie pierwotnej z tym że część wymieniłem już na początku.Tego elektrolita na obw. 150V podmieniłem na 220uF ponieważ 100uF na takie napięcie nie miałem.
    Jeśli chodzi o tą żarówkę to rozumiem że mam ją podłączyc do C728 i masy czy +150V?
  • #25 2663157
    Sigmut
    Więc zrobiłem ta jak mówiłeś. Napięcia na D711 nie da się odłączyc ponieważ nic nie działa (nie ma nawet czuwania). Pozostałe napięcia b/z w stanie czuwania,przy włączeniu żarówka nie świeci bez względu na odłączone pozostałe diody.Podłączałem pokoleii diody ale z efektem jak wyżej.
    Dodam tylko że po odłączeniu żarówki i doprowadzeniu wszystkiego do poprzedniego stanu sprawdzałem czy zachowuje się jak dotychczas i tak było. Ale za drugim razem zaskoczył (tak mi się wydaje ponieważ słychać jak WN "szeleści" na kineskopie) lecz tak się zląkłem że odruchowo wyjąłem wtyczkę z sieci. Ponownie już się to nie powtórzyło. Zimny lut? Raczej nie ponieważ poprawiałem praktycznie całą płytę.
    Zapomniałem jeszcze dodać że podczas efektu, który opisałem wydobył się dym z okolic diód.
  • #26 2663283
    mirex
    Ocena: 1990
    Kolego, sposób, który ci podałem jest pewny i dokąd zasilacz / a widać, że tam jest problem/ na sztucznym obciążeniu nie będzie pracował poprawnie, nie masz co myśleć o dalszej naprawie. Robisz wszystko jak napisałem, włączasz sieć i jeśli przetwornica sprawna, żarówa ma świecić.
    Jeśli nie świeci, a kondki C713, 715, 710 wymieniłeś, to posprawdzaj wszystkie elementy wokół IC701, wymień R712, 713. Jesli dalej nie idzie podstaw IC 701.
    A diodę D711 jak najbardziej można /i trzeba/ odłączyć. To, że procesor w tej sytuacji nie pracuje i dioda nie świeci niech cię na razie nie obchodzi.
  • #27 2663545
    ul1002
    Ocena: 138
    Nie napisałeś jeszcze czy w końcu żarówka zaświeciła czy nie , druga sprawa szkoda że nie zaobserwowałeś skąd ten dymek poszedł , możliwe że z układu który od początku chciałeś wymienić , przełączanie pilotem z stby na on powinno dać zmianę napięcia na TDA8137 na n.6 , to wszystko razem połączone może powodować kłopot , myślę że już jesteś w połowie drogi :) . pozdr
    Konto firmowe:
  • #28 2663592
    Sigmut
    Zrobiłem tak:
    odłączyłem drugi raz wszystkie diody za wyjątkiem tej od 150V. Podłączyłem żarówkę 60W rownolegle z C728, odłączyłem 10 nogę trafopowielacza. Włączyłem do prądu i żarówka nie zaświeciła. Dołączałem kolejno pozostałe obwody i w zasadzie było jak poprzednio, zarówno z napięciami jaki i z zachowaniem.
    Wymieniłem dodatkowo ponadto R712 i R713.
  • #29 2663703
    ul1002
    Ocena: 138
    Jakie masz wartości kondensatorów w przetwornicy ? na żarówce 60W może się zatykać choć nie powinna (spróbuj 40W) ,daj zamiast 47uF w zasilaczu - 100uF i powinna wystartować na żarówce , a jak już będziesz miał to podłączone i w prądzie to zmierz jeszcze napięcie na C710 w zasilaczu - powinno być ok 300VDC . pozdr
    Konto firmowe:
  • #30 2720414
    Sigmut
    Wymieniłem IC701 a także IC703 i nic. Spróbuję pierwszej (chyba jednak trafnej) opcji z uszkodzonym IC501. W zasadzie w zasilaczu wymieniłem chyba wszystko oprócz TR702.
Problem dotyczy telewizora Curtis 25M1PVT, który nie uruchamia się poprawnie – dioda standby miga, a trafopowielacz próbuje wystartować bez powodzenia. Uszkodzona była dioda D711 w zasilaniu układu IC703 (TDA8137), po jej wymianie pojawił się opisany efekt migającej diody. Napięcia wtórne zasilacza są zgodne ze schematem, jednak na nóżce 6 układu TDA8137 brak jest napięcia +5V, które powinno pojawiać się po sterowaniu z procesora. Sugerowano sprawdzenie tranzystorów sterujących, kondensatorów (m.in. C503, C733, C728), rezystorów (R712, R713) oraz układów MC44614 (IC501) i TDA8143 jako zamienników MC44614, z koniecznością przeróbki aplikacji. Próby uruchomienia z żarówką 60W podłączoną równolegle do kondensatora na pierwotnej stronie zasilacza miały na celu wyeliminowanie zwarć i sprawdzenie pracy przetwornicy. Pomimo wymiany kluczowych elementów (IC701, IC703, IC501, procesora, pamięci) i kondensatorów, problem pozostał. Wskazywano na możliwe uszkodzenie przetwornicy, trafopowielacza lub procesora, a także na konieczność dokładnej diagnostyki układu sterowania BU i sygnałów H-drive. Ostatecznie telewizor nie został naprawiony, a wymiana elementów i próby diagnostyczne nie przyniosły efektu. W podobnych modelach (np. Curtis 20M) występowały analogiczne problemy z brakiem napięcia 5V na nóżce 6 TDA8137 i brakiem reakcji na pilota oraz klawiaturę lokalną.
