Jak wejść w tryb serwisowy w telewizorze NOKIA 8592TOP 32 cale?
TELERADIOMECHANIKA 24 Maj 2006 22:11 1182 10
  • #1 2660132
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Jak w temacie- jak wejść w tryb serwisowy w tym modelu?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Konto firmowe:
    TELERADIOMECHANIKA SERWIS ELEKTRONIKI
    Szwejka, Lublin, 20-713
  • #2 2660398
    Richi
    Ocena: 144
    Podaj chassis w tym TV.
  • #3 2661194
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Nic takiego na płycie nie znalazłem,na tabliczce znamionowej pisze coś takiego: IFB-SCS503.
    Nie wiem o co tu chodzi.W instr serwisowej też nic nie ma na ten temat.
    Konto firmowe:
  • #4 2661254
    DiZMar
    Ocena: 6668
    Jeżeli masz instrukcję serwisową to co Ci do szczęścia jeszcze potrzeba? W instrukcji serwisowej powinno być wszystko.
  • #6 2661529
    Richi
    Ocena: 144
    No to podaj przynajmniej typ procesora i jak masz to rodzaj pilota oryginalnego.
    A może masz fotkę tego chassis ??
  • #7 2661849
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    pilot NO37.Pozatym na płycie kilka dużych procesorów.Jest to chassis z trafopowielaczem razem z trafem przetwornicy.
    Obecnie otv jest na chodzie, ale jest lekko zawężony
    obraz po bokach, i myślę,że to trzeba zmienić w trybie serv.Nie ma innych możliwości regulacji.
    Konto firmowe:
    Richi
    Ocena: 144
    Wygląda na chassis EuroDigi.
    Wciśnij kolejno na pilocie:
    => -/--, MENU, TV.
  • #10 2663393
    amik9m
    Spec od TV
    Ocena: 133
    To podaj tych 'kilka dużych procesorów'...
    W Nokiach trzeba szybko i rytmicznie klikać klawisze przy wchodzeniu w serwis.
  • #11 2663655
    TELERADIOMECHANIKA
    Poziom 30  
    Ocena: 205
    Na razie klient zabrał otv, bo potrzebny na relacje z wizyty Papieża, myślę,że wkrótce wrócę do tematu.
    To zwężenie nie jest tak straszne,że nie przeszkadza w oglądaniu, ale w przyszłości będę chciał to doprowadzic do porządku.Na razie dzięki wszystkim za pomoc.
    Konto firmowe:
Dyskusja dotyczy wejścia w tryb serwisowy telewizora NOKIA 8592TOP 32 cale z chassis oznaczonym jako IFB-SCS503. Brak jest dostępnej instrukcji serwisowej opisującej ten tryb dla tego modelu. Użytkownik posiada oryginalny pilot NO37 oraz zauważa problem z zawężonym obrazem po bokach, który chciałby skorygować w trybie serwisowym. Sugerowano, że chassis może być typu EuroDigi i proponowano kombinację klawiszy na pilocie (-/--, MENU, TV), jednak próby nie przyniosły efektu. Wskazano również, że w telewizorach Nokia wejście do trybu serwisowego wymaga szybkiego i rytmicznego naciskania klawiszy. Brak jednoznacznej metody potwierdzonej w dyskusji, a temat pozostaje otwarty do dalszych prób po powrocie urządzenia.
