Kolumny Altus - jak podłączyć głośniki (polaryzacja)
subal666 25 Maj 2006 08:38 2255 4
  • #1 2661035
    subal666
    Ocena: 4
    Mam kolumny altus i wylutowalem glosniki aby oddac je do naprawy.
    zaponiałem zwrocic uwagi na polaryzacje i nie wiem gdzie jest plus a gdzie minus. Prosze o odpowiedz. Biały kabelek ma byz na prwym czy lewym styku?:D
  • #2 2661079
    Soohy_tm
    Ocena: 5
    w niektórych kolumnach (we wszystkich mojej roboty, nie wiem jak w wieżach - nigdy nie rozkrecalem :P ) jest zwrotnica. Wystarczy na niej zobaczyć który kabel idzie prosto do terminala (czy na kabel do wzm.) i to jest minus. Ewentualnie podejrzeć w drugim głośniku i po kabelkach dojść który jest który.
    adamlen1
    Ocena: 21
    Witam ale minus zwrotnicy czy głośnika, bo jeżeli głośnik nie jest oznakowany to przykładasz do końcówek głosnika jakąś bateryjke np1,5v i jezeli membrama wychyli się do przodu to przy tej końcówce gdzie + bateryjki jest plus głosnika . pozdro
    artkoz3
    Ocena: 27
    Najprościej !
    Wszystkie masy głośników są bezpośrednio połączone z przewodem minusowym kolumny , na tomiast plusy idą na poszczególne tory zwrotnicy , a więc na cewki i kondensatory .
  • #5 2661918
    subal666
    Ocena: 4
    dzieki za pomoc:D
