Układ wtryskowy BOSCH Mono-Motronic... fiat Uno.
Zespół wtryskowy zamontowany jest na kolektorze dolotowym. .
W górnej części zespołu wtryskowego znajdują się: wtryskiwacz, czujnik temperatury zasysanego powietrza(jeżeli padnie Ci ten czujnik to układ przechodzi na optymalną tem. 20 stopni) i regulator ciśnienia paliwa, który odpowiada za utrzymywanie stałego ciśnienia wtrysku. W dolnej części układu wtryskowego znajdziesz regulator biegu jałowego i czujnik położenia przepustnicy który przekazuje do modułu sterującego informacje o kącie jej otwarcia.
W celu zapewnienia optymalnych warunków pracy silnika czas wtrysku jest regulowany przez urządzenie sterujące w zależności od obciążenia i warunków pracy silnika (przyspieszanie, bieg jałowy, hamowanie silnikiem, jazda ekonomiczna itp.). Kąt wtrysku wynosi 30°- 70°. Paliwo jest wtryskiwane między przepustnicę i ściankę kolektora dolotowego, z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości impulsów zapłonowych. Wystarczy jak popatrzysz w przepustnicę po dodaniu gazu to zauważysz smugę paliwa.
Warunkiem zapewnienia dokładnego i stałego czasu wtrysku jest zapewnienie stałego ciśnienia paliwa (ok. 0,1 MPa!!!). Ciśnienie to jest korygowane poprzez regulator ciśnienia paliwa umieszczony w górnej części zespołu wtryskowego. Regulator ten wyrównuje wahania ciśnienia występujące w układzie doprowadzającym paliwo powodowane przez np. wahania napięcia w instalacji. Nadmiar paliwa jest odprowadzany z powrotem do zbiornika (tzw przewał). Regulator ten utrzymuje w układzie ciśnienie resztkowe 0,05 MPa przez 5 minut po wyłączeniu silnika. jeżeli chodzi o pompę, zamontowana jest w zbiorniku, jest to pompa dwustopniowa, Ciśnienie na niej to 0,11-0,13 MPa a więc wyższe niż na
wtrysku. Zawór zwrotny umieszczony jest w króćcu wylotowym pompy uniemożliwia powrót tłoczonego paliwa do zbiornika i utrzymuje ciśnienie w układzie po wyłączeniu silnika. Czasami pada ten zawór- powód zanieczyszczenie. Paza tym pompa ma wydajność około 60 litrów na godz. przy ciśnieniu 0,12 MPa, czyli 1 ltr na min. Widzisz to nie takie proste ale możesz powalczyć bo warto. Więcej informacji mogę Ci przekazać na e-meila.
Chciłem dorzucić, że jak Ci padnie czujnik położenia przepustnicy to jego rolę przejmuje czujnik prędkości obrotowej wału korbowego (hallotron) i czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Silnik pracuje normalnie tylko więcej pali.
