SHARP 54AT-15SC – strojenie kanałów zanika po wyłączeniu, ustawienia AFT
KZ 07 Cze 2003 11:00 1859 3
  • #1 240635
    KZ
    Ocena: 15
    mam problem z srojenie w tym otvc. Po zaprogramowaniu stacji TV wszystko jest OK problem zaczyna się gdy odbiornik wyłączy się z sieci . ustawione kanały lekko się odsajają i po jakimś czasie (3-5min) wszystko powraca do normy. Wymieniłem głowice stabilizator nap. warikapowego IC1003 tranzystory Q1003 i Q1010 C1016 C1013 i bez większego efektu.Po wymianie głowicy TVP1( kan 10) i TVP2 (kan 33) trzymają albo odstrajają sie w mniejszym stopniu natomist reszta "pływa".Nie wiem czy przyczyną nie jest złe ustawienie wartości AFT w tr.servis. Może poda mi ktoś sposób jak z tym się uporać po zmiana tego parametru na "chybił trfił" jest zbyt czasochłonna , albo może jeszcze coś przeoczyłem???? :(
  • #2 241370
    Michał2
    Ocena: 7
    Sprawdź elementy przy pin5 , pin6 układu STV (ceramiki wymień) .
    Oczywiście pozostaje jeszcze wiele drobnych elementów w torze AFT , ale np. ja na tym chassis , przy podobnych objawach , musiałem wymieniać SDA5254 (samoczynnie zmieniał poziom na wyjściu AFT - pin22) .
  • #3 245704
    jez
    Ocena: 42
    witaj
    musisz ustawic AGC-45
    AFT -70
    NVM OB 70
    powodzenia , powiadom o wynikach
    jez
  • #4 253539
    KZ
    Ocena: 15
    w dalszym ciągu bez zmian.nie moge ustawić wartości NVM na 0B 70 (mam 0B 20) a tak w nawiasie co tojest za parametr???? mam wrażenie że kolega Michał2 mam racje co do procesora SDA5254 bo teraz zaczeły też wariować samoczynnie nastawy jasności kontrastu wzmocnienia RGB itp.Klient chyba się nie zgodzi na jego wymiane (sam procek 90zł) więc nie rozwiąże tego problemu.pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.............
