Kosiarka jackmet 1300 classic nie wchodzi na obroty
tomek6414 26 Maj 2006 18:16 4788 7
  • #1 2666265
    tomek6414
    Witam kolegow
    Mam maly problem. Otuz moja kosiarka (jackmet 1300 classic elektryczna) tak jakby niewchodzila na obroty.
    Z gory dziekuje z pomoc i pozdrawiam
    Stachoo001
    Ocena: 14
    Sprawdż kondensator .
    pozdrawiam Stanisław
  • #3 2682895
    tomek6414
    no dobra ale jak go sprwadzic??
  • #4 2684215
    Stachoo001
    Ocena: 14
    Podłacz inny około 10 uF . Można zobaczyć omomierzem czy ma wogóle się ładuje , wskażnik powinnien się ruszyć .
  • #5 2707433
    tomek6414
    wymienilem na wiekszy i nic jak nie to to co??
    jesta19
    Ocena: 69
    jak nie to ,to zwarte uzwojenie,silnik do wymiany lub przezwojenia ale sprawdż jeszcze łożyska może są tak zapieczone że ledwo kręci
    e2rd.o
    Ocena: 111
    odłącz kondensator i sprawdź oporność uzwojenia pracy i uzwojenia rozruchowego.
  • #8 2707997
    tomek6414
    dziekuje wszystkim za odpowiedzi bylo zwarte uzwojenie silnika
✨ Kosiarka elektryczna Jackmet 1300 Classic miała problem z niewchodzeniem na obroty. Sugerowano sprawdzenie kondensatora, który jest kluczowym elementem rozruchowym silnika. Zalecano podłączenie kondensatora o pojemności około 10 µF oraz pomiar omomierzem, aby ocenić jego ładowanie. Po wymianie kondensatora na większy problem pozostał, co wskazywało na uszkodzenie silnika. Ostatecznie stwierdzono zwarte uzwojenie silnika jako przyczynę usterki. Dodatkowo zasugerowano kontrolę łożysk, które mogły być zapieczone i utrudniać obrót silnika, oraz pomiar oporności uzwojenia pracy i rozruchowego po odłączeniu kondensatora.
