Skasowany cały pulpit , a w program files wszystko jest !
gobcio 27 Maj 2006 22:05 1137 5
  • #1 2670209
    gobcio
    mialem wlonczony komputer i wylonczyli pront....wlanczam ponownie i nie ma nic na pulpicie...i wszystko jest tak jak by kompoter byl nowy...a w program files wszystko jest to co było....co teraz zrobic zeby odzyskac wszystko na pulpicie??
    Proszę natychmiast poprawić błędy w poście i na przyszłość nie być aż takim niechlujem!
    [jankolo]
  • #2 2670240
    henx
    Ocena: 46
    przyciśnij prawy przycisk myszy (kursor na pulpicie) -> rozmieść ikony według -> pokaż ikony pulpitu
    być może ktoś przez przypadek tobie wyłączył przy rozmieszczaniu :)
  • #3 2670338
    gobcio
    System Windows nie może załadować profilu przechowywanego lokalnie. Możliwym powodem tego błędu jest brak wystarczających praw zabezpieczeń lub uszkodzony profil lokalny. Jeśli ten problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z administratorem sieci.....co z tym zrobic??
  • #4 2670475
    tttggg
    Ocena: 3
    Ciekawe, co namieszałeś ;) Spoko, nic strasznego się nie stało, conajwyżej utraciłeś ustawienia profilu.
    Jaki system operacyjny? Pracujesz na koncie Administrator czy innym? Masz możliwość wykreowania nowego konta lokalnego i próby zalogowania na to konto? Jakie efekty?
    Pozdro
  • #5 2670889
    piochut
    Ocena: 12
    ja spróbowałbym użyc przywracania systemu do poprzedniego stanu z dnia, kiedy wszystko było ok.
  • #6 2671027
    histeria
    Ocena: 24
    Stało się to co się stało.Najprościej porobić na nowo skróty do programów
    które są potrzebne.Usunięcie czegokolwiek z pulpitu nie oznacza że usuwa
    się dany program.Od tego jest "dodaj usuń programy" w panelu sterowania.
