Brak ikon na pulpicie, jak je przywrócić?
mecenas13 20 Sie 2007 22:10 1546 6
  • #1 4198000
    mecenas13
    Ocena: 24
    witam. mam problem tym razem z kompem kumpla.
    Mianowicie nie ma nic na pulpicie:cry:, a aby coś uruchomić to alt+ctrl+del i dalej nowe zadanie.
    ogólnie aplikacje programy i filmy działają poprawnie. na pulpicie jest tylko jego tapetka Yamaha R!:D. a stało się to xxxxx dni temu.
    Mam nadzieję, że ktoś się ulituje i pokieruje mnie co dalej z tym zrobić.
    Proszę o pomoc i z góry THX za odpowiedż.
    Poprawiłam temat postu.
    Post proszę poprawić samodzielnie.
    Proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji języka polskiego.
    Zdanie rozpoczynamy z dużej litery i kończymy kropką.
    Proszę nie używać slangu.
    Dziękuję.
    charm_spider
    • log h.doc (35 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4198097
    belfer251
    Spróbuj w "uruchom" wpisać "msconfig" i uruchom go selektywnie.
  • #4 4198295
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    Kolega ma piracki windows bez aktualizacji i pelno trojanow + wirusy. Wklej w zalaczniku log z combofix ale tym razem normalnie plik txt, a nie doc! Do tego zamknij porty przy pomocy wwdc.exe oraz zrob skan przy pomocy SuperAntiSpyware.
    Zapewne Jeefo zainfekowal wszystkie pliki exe, wiec polecam uzyc:
    http://www.sophos.com/support/disinfection/jeefoa.html
  • #5 4201658
    mecenas13
    Ocena: 24
    Dzięki za reakcje.
    Ale dalej bez zmian. Po skanowaniu przeniosło do kwarantanny i usuneło ponad 740 śmieci i virusa o nazwie hidden dragon. Ku mojemu zdziwieniu nie znaleziono nawet sztuki jeefo. Porty pozamykane.
    Na pulpicie dalej tylko tapeta, nie ma paska zadań i nie otwierają się okienka. Pozostaje tylko menadżer zadań. programy uruchamiane jako nowe zadanie chodzą normalnie.
    • log.txt (7.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    W hijackthis usun:
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp
    R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
    O2 - BHO: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{34A88~1\Bar888.dll
    O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll
    O2 - BHO: (no name) - {ED4E7F1C-9F87-9620-A2DC-B6DEBDB35BC7} - C:\WINDOWS\System32\ryrhjxn.dll
    O3 - Toolbar: Seekmo Toolbar - {53E0B6E8-A51D-448B-B692-40B67B285543} - C:\Program Files\Seekmo Programs\Seekmo Toolbar\SeekmoTB.dll
    O3 - Toolbar: YourSiteBar - {86227D9C-0EFE-4f8a-AA55-30386A3F5686} - C:\Program Files\YourSiteBar\ysb.dll
    O3 - Toolbar: Bar888 - {C1B4DEC2-2623-438e-9CA2-C9043AB28508} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\{34A88~1\Bar888.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [TimeSink Ad Client] "C:\Program Files\TimeSink\AdGateway\TsAdBot.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [AdslTaskBar] rundll32.exe stmctrl.dll,TaskBar
    O4 - HKLM\..\Run: [UninstalTime] chkdisk.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [seekmo] "c:\program files\seekmo\seekmo.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SurfAccuracy] C:\Program Files\SurfAccuracy\SAcc.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ReJf5vH] C:\WINDOWS\qcllhimg.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [FrameWork 2.5] FrameWork.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [outlook] C:\Program Files\outlook\outlook.exe /auto
    O4 - HKLM\..\Run: [winlog] winlog.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [FrameWork 2.5] FrameWork.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [winlog] winlog.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [Wmsu] "C:\DOCUME~1\PRZEMY~1\MOJEDO~1\SEMBLY~1\logonui.exe" -vt yazb
    O4 - HKCU\..\Run: [Ndblye] "C:\Program Files\Common Files\F?nts\n?tepad.exe" 99001396
    O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe
    O4 - HKCU\..\RunOnce: [RealUpgradeHelper] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\upgrdhlp.exe" "RealNetworks|RealPlayer|6.0"
    O4 - HKCU\..\Policies\Explorer\Run: [{C4A88FE2-0AF6-1045-1108-041011040030}] "C:\Program Files\Common Files\{C4A88FE2-0AF6-1045-1108-041011040030}\Update.exe" mc-110-12-0000137
    O24 - Desktop Component 0: (no name) - file:///C:/DOCUME~1/PRZEMY~1/USTAWI~1/Temp/msohtml1/01/clip_image002.gif
    Uslugi do kasacji:
    O23 - Service: Client IP-IPX - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\svchosts.exe (file missing)
    O23 - Service: Power Manager (PowerManager) - Unknown owner - C:\WINDOWS\svchost.exe (file missing) <- to jest usluga, ktora tworzy jeefo wiec na pewno byl.
    Usuwasz tak:
    Start->Uruchom->cmd i tam:
    sc stop PowerManager
    sc stop "Client IP-IPX"
    sc delete PowerManager
    sc delete "Client IP-IPX"
    Uzyj tez lspfix.exe i usun przy jego pomocy webhdll.dll, ale nic wiecej nie ruszaj w tym programie.
    Czy jak uruchomisz w menadzerze zadan explorer.exe to explorer startuje czy nie?
    Napisz tez czy plik jest w ogole na dysku.
    Po wszystkim daj nowy log z hijackthis, silent runners oraz combofix do tego log z SDFix zrobiony w trybie awaryjnym (koniecznie!).
  • #7 4202204
    mpn103
    Ocena: 87
    A i czy podczas uruchamiania nie wyskakuje żaden błąd że czegoś tam nie ma na dysku?
Użytkownik zgłasza problem z brakiem ikon i paska zadań na pulpicie komputera, gdzie jedynym widocznym elementem jest tapeta. Aplikacje działają poprawnie po uruchomieniu przez Menedżera zadań. Proponowano sprawdzenie ustawień pulpitu poprzez menu kontekstowe (PPM) i włączenie opcji "pokaż ikony pulpitu". Sugerowano także uruchomienie "msconfig" w trybie selektywnym. Wskazano na możliwe infekcje wirusowe, w tym trojany i wirusa hidden dragon, oraz zalecano użycie narzędzi takich jak ComboFix, SuperAntiSpyware, wwdc.exe do zamknięcia portów oraz usunięcie infekcji Jeefo za pomocą narzędzia Sophos. Po skanowaniu i usunięciu zagrożeń problem z brakiem ikon i paska zadań pozostał. Zasugerowano sprawdzenie logów HijackThis i usunięcie podejrzanych wpisów związanych z toolbarami i BHO (Bar888, Seekmo Toolbar, YourSiteBar, webHancer). Pytano również o ewentualne błędy podczas uruchamiania systemu, które mogłyby wskazywać na brakujące pliki systemowe.
