pytanie o kable głosnikowe do wieży TECHNICS SC-EH 560
slejer 30 Maj 2006 11:06 2716 8
  • #1 2678449
    slejer
    witam
    wiem, ze nie jest to super sprzęt, ale chcąc chociaz troche poprawic jakość dzwięku, chciałbym wiedzieć, o jakim przekroju zastosować kable do podłączenia kolumn głośnikowych pochodzących z tego zestawu?
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    mysle ze 2x2mm² z miedzi beztlenowej wystarcza.
  • #3 2678482
    slejer
    dzięki za szybka odpowiedź, mam jeszcze jedno pytanie, czy ustawienie kolumn na podstawkach (na razie stoja na podłodze) będzie miało wpływ na poprawienie jakości dzwieku? jesli tak, to jak wysokie powinny być podstawki?
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    Kolumny powinny byc tak ustawione aby glosniki wysokotonowe byly na wysokosci uszu.
    PS. jezeli pomoglem to na dole masz taki przycisk.... gdybys mogl :D
  • #5 2678606
    slejer
    jeszcze raz dzięki za odpowiedź
  • #6 2681480
    Pogromca
    Ocena: 2
    Witam kolumny podstawkowe są to kolumienki malej postury lecz czasem niepozorne czasem małe zagra lepiej od kolumbryny Jesli aktualnie nie masz podstawek i chcesz kolumienki postawic na czyms innym to zrób to z myslą aby to na czym stoi podstawkowiec niewpadało w rezonans czyli wszelkie drgania lub niedaj boże aby kolumienka pod wpływem drgań odjezdzała z miejsca polożenia też się tak zdaża najlepiej kolumienki ustawic na wysokości ciebie tak jak siedzisz aby głosniczi były na wprost ciebie jak tu kolega napisał syczki na wysokości oka oczywiscie jak siedzisz chodzi o tą wysokosc :) Dziękuje i pozdrawiam noi jak cos czekam na ... :)
  • #7 2681708
    paker_bor
    Ocena: 12
    to zalezy od mocy kolumn, szczerze nie wiem jakie to kolumienki ale możliwe że 2 x 2 mm Ci nie bedzie potrzebne. Prosta zaleznośc jeśli masz słabsze kolumny wystarczą cieńsze kable jesli mocne to grubsze... pozdrawiam :)
  • #8 2682289
    kris_k73
    Ocena: 11
    moim skromnym zdaniem nic to nie da....ale sam fakt posiadania "lepszych" przewodów może wpłynąc na podświadomośc i conieco poprawić ;)....ja testuję swoje na 0.75 i 4 mm^2 miedź beztlenowa i jedyna jakakolwiek zmiana dżwięku na moje i kolegi ucho następuje po zmianie samego wzmacniacza( testowałem akurat wzmacniacze ampli CR1730 Dual,Yamaha AX 550RS i Technics SU V300)a kabelki nic nie wniosły przy tej jakości sprzętu...ale i tak zstaną przy 4 ,wzbudzają "zaufanie" przy zaciskach hehe :)
    pozdr
  • #9 2682323
    jack17
    Ocena: 5
    kable wystarczy jeśli bedą poprostu z "miedzi beztlenowej" ;)
    jeśli jest spora odległość między wzmakiem a kolumnami to mozna dać troszke grubsze :D
    pozdrawiam :!:
Do podłączenia kolumn głośnikowych zestawu TECHNICS SC-EH 560 zaleca się stosowanie przewodów o przekroju około 2x2 mm² z miedzi beztlenowej, co powinno być wystarczające przy standardowej mocy kolumn. Przy większej odległości między wzmacniaczem a kolumnami można rozważyć kable o większym przekroju. Ustawienie kolumn na podstawkach poprawia jakość dźwięku, gdyż głośniki wysokotonowe powinny znajdować się na wysokości uszu słuchacza. Podstawki powinny eliminować rezonanse i drgania, zapewniając stabilność kolumn. Wymiana kabli na grubsze lub lepsze jakościowo może mieć minimalny wpływ na dźwięk przy tym sprzęcie, a większe zmiany jakościowe uzyskuje się przez wymianę wzmacniacza. W dyskusji pojawiły się także przykłady wzmacniaczy testowanych z tym sprzętem, takie jak ampli CR1730 Dual, Yamaha AX 550RS oraz Technics SU V300.
