DSR 5001 - Jak wgrać oryginalny soft i listę kanałów?
kaszubek14 30 Maj 2006 13:38 4204 25
  • #1 2678933
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Ne wiem co to może być... Po włączeniu tenera i podlaczeniu wsyzstkich kabli na ekranie jest czarno.... Podobno mam wgrac orginalnego softa... Mam prośbe może mi ktos wysłac na emaila orginalnego softa dsr 5001... Czy do tego softa musze wgrac jakies klucze i liste też???? Mój email mariusz2002(małapa)wp.pl
  • #2 2679342
    lex00
    Ocena: 31
    Tutaj masz wszystko do twojego tunera oryginalne.
  • #3 2679411
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Właśnie ściągnąłem sobie ten plik który mi podałeś wyżej on ma 2mb czy jest to dobry plik hmmm.... Czy jak go wgram do tunera nic sie nie stanie hmmm ... Bo mi sie wydaje ze on jest za duży... Jaki boot jest tutaj hmmm....
  • #4 2679647
    ul1002
    Ocena: 138
    Dwa mb jak ma rozszerzenie *.bin znaczy jest to kompletny flash z bootem i listą kanałów do wgrywania przez jtaga , w takim razie spróbuj to
    http://www.necro.home.pl/e-tv/upload/index.php?action=downloadfile&filename=DSR5001_Soft%20Masters%20Boot16.1.zip&directory=Ferguson/Softy/Softy_Masters&
    Oczywiście myśle że to DSR5001 a nie DSR5001 Plus . pozdr
    Konto firmowe:
    Almar Serwis Roland Piszczelok
    Gliwicka, Rybnik, 44-200 | Tel.: 506XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: www.almar-serwwis.pl
  • #5 2679669
    lex00
    Ocena: 31
    Coś się stało na tej stronie i ma rozszerzenie *.04 , ale powinen łyknąć softa od 3018 lub w razie czego tylko zmienić nagłówek w sofcie od 3018.
  • #6 2679755
    ul1002
    Ocena: 138
    No faktycznie ,ale i tak jest to cały flash którego nie wgra po RS ,na pewno jest to do DSR5001 tu wystarczy zmienić rozszerzenie na .bin , ktoś się po prostu pomylił przy zapisywaniu pliku . pozdr
    Konto firmowe:
  • #7 2680604
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Wgrałem mu soft AF3018SE_TSR_A6685_20060213_AUCPCnc.auc i ładnie wszedł do tunera podłączyłem go jednak do telewizora i nic, czarno na ekranie... Potem mu wgrałem jeszcze liste kanałów lista_AF-HB_AS_Eur_Syr.ird ... I teraz podłączyłem tuner pod tv i dalej nic nie działa... Kabel mam dobry bo był sprawdzany.... Co mam zrobić bo brak mi słów... Może przerobic ten soft tzn zmienić mu nagłówek na DSR5001 hmmmm Pomocy???? Czy to cos dla i potem mu wklepać liste???
  • #8 2680637
    ul1002
    Ocena: 138
    Czy to oznacza że nie masz nawet menu na ekranie ? , sprawdzałeś wszystkie gniazda w tunerku ? soft który posłałeś może być , ale podałem linka do DSR5001 (są również DSR5001 Plus) , jesli nic nie zadziała to uszkodzenie zasilacza też może powodować że jest ciemno na ekranie (do wymiany kondensatory elektrolityczne)
    Konto firmowe:
  • #9 2681191
    kaszubek14
    Ocena: 3
    A mógłbys bliżej opisać gdzie one są, jaka jest przyczyna tego czarnwgo ekranu... Sprawdzałem rózbymi kalbami euro i na wyjściach i nic nie wiem co z nim jest!!!....
  • #10 2681448
    ul1002
    Ocena: 138
    W zasilaczu jest transformator i za nim diody prostownicze a koło każdej (jedna dla jednego napięcia zasilania) równolegle z masą kondensator , najlepiej wymień wszystkie (powinno być 5 szt) zgodnie ze schematem (niekoniecznie ten sam ale zapewne b. podobny ) C8 ,C11 ,C13 ,C14 ,C17 .
    • FERDEK_2.rar (7.86 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Konto firmowe:
  • #11 2682762
    kaszubek14
    Ocena: 3
    I mam pytanie czjk wymienie te kondensatry mam gwarancje ze ten mój tuner będzie działał.... Pozdrawiam... Czy to jest napewno ta usterka....
  • #12 2683099
    ul1002
    Ocena: 138
    Nie ma takiej gwarancji , jeśli jest to problem je wymienić to może najpierw zobacz czy przypadkiem niektóre z nich nie są "spuchnięte" , bywa że uszkodzony może być układ smd koło gniazda euro , ale od czegoś trzeba zacząć . pozdr
    ps. zanim jeszcze zaczniesz zabawę z kondensatorami znajdź bin z 2018SE old i go wgraj jtagiem , jak nie znajdziesz to takowy posiadam . pozdr
    Konto firmowe:
  • #13 2683511
    kaszubek14
    Ocena: 3
    A może to jst wina softu bo spradzajać ten tuner programem AUC_HEditv i robiąc detect to wyszło mi takie coś
    TYP: TSR
    VER: ARS1
    Model : S150EC
    Z tego co wiem to jest tam do niego wgrany soft fergusona 3018 a poprostu nie chce mi przyjmować softu orginalnego DSR5001... Może tutaj jest przyczyna hmmm...
    Może ktoś ma schemat płyty głównej bo jak otwarłem ten tuner zobaczyłem jakies dziwne lutowanie może to jest przyczyna... NIe mam cyfrówki i nie moge zrobić zdjęcia... Może ktoś ma schemat DSR5001 to zaznacze i odeśle....
  • #14 2684037
    ul1002
    Ocena: 138
    No możliwe , to jest boot z 3018 , ale tuner powinien działać wgrywając soft z 3018 , ale jeśli to płyta innego typu to nie zadziała dlatego proponuje dla próby wgrać soft z 2018old przez jtaga . pozdr
    ps. a to próbowałeś wgraś przez kabelek RS 5001MASTERS
    Konto firmowe:
  • #15 2684199
    kaszubek14
    Ocena: 3
    A co sądzisz ze to pomoże????? Spróbuje ale mysle ze nie uwale tunka???
  • #16 2685190
    ul1002
    Ocena: 138
    Nie masz wyboru ,musisz próbować , jeśli jakimś cudem straci komunikacje po kablu to tak czy inaczej zadziała stosując złącze jtag . pozdr
    Konto firmowe:
  • #17 2685259
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Czy jeśli wgram jego MASTERA ten soft... Musze wgrywać jeszcze jakąś list kanałów, czy juz nie musze????
  • #18 2685263
    ul1002
    Ocena: 138
    Jak juz pojawi się menu na ekranie liste ściągniesz sobie skanując satelite, ale lista to nie problem .
    Konto firmowe:
  • #19 2685304
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Tylko po wgraniu tego softu wyskakuje mi taki migający napis CPEr... Co mam zrobić... A sofcik sie ładnie ładuje do tunerka....
    A może inny soft orginalny wgrac do tunera... Jesli tak to jaki????? Nie mam juz słów na ten tuner... Prosze was bardzo o pomoc....
    Wgrałem soft do mojego tynera DSR5001_Soft Masters Boot16.1.auc jednak na koncu na wyświetlaczu wyskoczyło mi takie coś migający napis CPEr ... więc potem wgrałem soft oryginał z DSR5001.soft.auc i jak sprawdzałem programem AUC_HEditv097 i robiąc detect to wykoczyło mi teraz takie oznaczenie:
    TYP: GRC
    Ver: ARS1
    Model: S170EC
    No i podłączyłem go do tv i dalej ciemności na ekranie????
    Nie wiem jaki mam w środku boot... Ja to sprawdzić może sciągnąc z tunera soft i po tym jakoś sprawdzić hmmm????
  • #20 2686650
    ul1002
    Ocena: 138
    Pomińmy już ten cper i programowanie softami dla tunerów wersji sec , odpowiedz czy masz JTAG-a ?
    Konto firmowe:
  • #21 2686669
    kaszubek14
    Ocena: 3
    Nie mam jTaga w domu!!! Jest jakis inny sposób na to???
  • #22 2686674
    ul1002
    Ocena: 138
    Trzeba by zaryzykować i upchać soft z wersji OLD z ryzykiem że po kablu potem juz nic nie wgrasz i pozostanie tylko JTAG.
    Konto firmowe:
  • #23 2686776
    kaszubek14
    Ocena: 3
    A słuchaj zgrałem z tunera soft i troszke sie zdzwiłem programem AUC_HEditv09 i wyszło mi coś takiego
    TYP: GRC
    Ver: ARS1
    Model: S170EC
    Potem w AUC Info:
    Model name AF-1700E
    Software vers: SPRA6690 S170EC nc
    Buyer version: SPYRO/UAE
    UI type: GP1.3
    S/W build data: Mar 29 2006
    I mam pytanie!!! Mając tuner DSR 5001 tam w sofcie nie powinno byc oznaczenie DSR 5001 zamiast AF-1700E... Może musiałbym zmienić nagłówek tego softu... Co ty na to????
  • #24 3737699
    NBOX
    Ocena: 5
    Potrzebuje kompletny flash z bootem DSR 5001.
    Prosze o pomoc.
  • #25 3754574
    bodzio1
    Ocena: 5
    NBOX jaki dokładnie Boot cie interesuje do tunka bo jest ich kilka czy to ma być do DSR 5001 czy do DSR 5001 PLUS i czy chcesz wgrywać przez RS czy Jtag-a i jaki typ pamięci już z tych nowych z PLUS-a czy zwykły DSR ??
  • #26 3771667
    NBOX
    Ocena: 5
    Juz sobie poradzilem, thx za pomoc :D
Problem dotyczy tunera DSR 5001, który po podłączeniu i włączeniu nie wyświetla obrazu (czarny ekran). Użytkownik próbuje wgrać oryginalny soft i listę kanałów, jednak napotyka trudności z kompatybilnością oprogramowania oraz brakiem menu na ekranie. Dyskusja wskazuje, że plik softu o rozmiarze około 2 MB z rozszerzeniem .bin zawiera kompletny flash z bootloaderem i listą kanałów, który należy wgrywać przez interfejs JTAG, gdyż przez RS nie zawsze się udaje. Pojawia się problem z różnymi wersjami softu (np. AF3018SE, soft z Ferguson 3018, soft Masters Boot16.1) oraz z niezgodnością nagłówków i modeli (np. soft oznaczony jako AF-1700E zamiast DSR 5001). Wskazano również możliwe uszkodzenie sprzętowe, zwłaszcza w zasilaczu – konieczna może być wymiana kondensatorów elektrolitycznych (C8, C11, C13, C14, C17) oraz sprawdzenie układów SMD przy gniazdach euro. Próby wgrywania softu przez RS mogą zakończyć się utratą komunikacji, wtedy jedynym ratunkiem jest JTAG. Lista kanałów nie jest konieczna do uruchomienia tunera, można ją później pobrać skanując satelitę. Migający napis "CPEr" na wyświetlaczu po wgraniu softu wskazuje na problem z oprogramowaniem lub bootloaderem. Brak JTAG-a w domu ogranicza możliwości naprawy, ale można próbować wgrywać starsze wersje softu z ryzykiem uszkodzenia oprogramowania. Ostatecznie użytkownik poradził sobie z problemem, choć szczegóły rozwiązania nie zostały podane.
