Grundig CUC2030 – telewizor próbkowanie, wysokie OK, pion działa, poziom zanika
kalabanga 30 Maj 2006 16:21 2348 20
  • #1 2679460
    kalabanga
    Ocena: 16
    Witam wiem że temat na forum był wielokroć poruszany przeczytałem chyba wszystko i nic się nie dopatrzyłem.
    Tv próbkuje w tm czasie jest wysokie, podniosłem G2 i na obrazie
    można dojrzeć że pion działa poziom do połowy i odnowa.
    PK, trafo,TDA8350 na 100% sprawne sprawdziłem w innym TV.
    Napięcia na zasilaczu ok pamięć czystą podstawiałem wsad też.
    Za trafopowielaczem obciążeń nie znalazłem.
    Po włączeniu w trybie awaryjnym może tak próbkować przez godzinę
    i nic się nie dzieje, po odłączeniu bazy HOTa impulsy są cały czas.
    Przy trafo kości sprawdziłem diody wymieniłem opory sprawdziłem.
    Zapewne coś przeoczyłem ale brak mi pomysłu.
    Proszę o pomoc i z góry dzięki.
    Pozdrawiam Mariusz.
  • #2 2679550
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    wymien 1mokro /60 w przetwornicy.jak to sie zachowuje na zarowce za WN.po co zmiana wsadu nic z tym wspolnego nie ma moze teraz nie stroic na automacie stawiam na uklad korekcji.jaki kineskop model procesor.
  • #3 2679607
    kalabanga
    Ocena: 16
    elki wymieniłem na żarówce jest OK napięcie reguluje,
    wsad w grałem ten co był.Cewki odchylania sprawdzone.
    Może coś bliżej z tą korekcją.
    TV Grundig ST 70-706NIC/TOP, kinol A66EAK071X01
    procek SDA5257-2 GH212
    Zapomniałem dodać TDA8843 S1
  • #5 2679841
    kalabanga
    Ocena: 16
    tranzystora brak, opornik ma 5,6om, cewka jest ok
  • #6 2681281
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    można dojrzeć że pion działa poziom do połowy -jakis pas nie bardzo rozumie
    Po włączeniu w trybie awaryjnym może tak próbkować przez godzinę jak weszles w ten tryb .masz na mysli odlaczenie protect trzymajac( I)
  • #7 2681531
    kalabanga
    Ocena: 16
    Tak zgadza wszedłem przez [I] na pilocie. Przy dłuższym próbkowaniu
    na tyle rozgrzewa się kinol że widać pas na ekranie ale jak
    rozjaśniłem przez ug2
    D55004,C55004,C55003 też wymieniłem
    Zrobiłem mały wywiad z tym TV i okazało się że nie jestem pierwszy,
    jak gość go zabierał od poprzednika to usłyszał że trafo do wymiany
    ale jak je wymieni to i tak tv nie będzie działał. Strach się bać co tam
    może być namieszane.
  • #9 2681619
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    R54012 ok 1ohm powinien miec.jest koloru brazowego i nie widac ze sfajczony.trafo mi sie nie zdazylo chyba ze zalane woda.i przebilo.teraz wstawiasz dobry tda8350 ale brak jego zasilania.ciekawe dlaczego padl
    to grundig naprawialne chassis
  • #10 2681878
    kalabanga
    Ocena: 16
    Ja nic takiego nie napisałem że scalak padł czy walnięte trafo jak już pisałem sprawne na 100% R54012 jest w porządku.
    Pas o którym pisałem jest od samej góry do samego dołu ekranu a szerokość około 20cm to widać przez ułamek sekundy bo próbkuje.
    Źle się wyraziłem w poprzednim poście wywiad zrobiłem z właścicielem tegoż telewizora.
  • #11 2681906
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    R-60011,33ohm /r55006-5,8ohm.diody w modulatrorze/i w okolicy tda8350.jak i sam scalak nie mozna wykluczyc ze sie uszkodzil.elektrolity w zasilaniu jego mozna podstawic.warto sprawdzic wg schematu elementy czy nie wstawione inne,piszesz ze zryty przez kogos.ja tu podpatruje i podaje rezystory wg pomiaru mojego miernika mozna zakladac poprawke.w moim brak procesora
  • #12 2683801
    kalabanga
    Ocena: 16
    Witam opory sprawne diody w modulatorze wymienione scalak wstawiłem
    drugi elki wymieniłem chyba wszystkie na płycie.
    Chyba zostało tylko TDA8843,w jego okolicy też wymieniłem elki
    elementy smd po sprawdzałem. Porównywałem ze sprawną płytą tyle że na TDA83735 i nic nie znalazłem.
    Brak mi pomysłu.
    Pozdrawiam Mariusz.
  • #14 2684079
    nokia 3650
    Ocena: 87
    sprawdz dokladnie polaczenie przy cewkach odchylajacych mialem tak ,ze pod lupa i dobrym swiatlem zauwazylem upalenie nie calkowite za polaczeniem lutowanymdojscie do cewki .To tylko moje sugestie bo w 2030 to bylo.
    aljar
    Jeżeli jest to próbkowanie związane z szerokością obrazu a nie z zasilaczem to miałem przypadek, w którym kondensator C53009 nadpalił się od strony elementów (widoczne dopiero po wymontowaniu). Konieczna wymiana na nowy oraz dokładne oczyszczenie druku. Pozdrawiam Jarek
  • #16 2684887
    kalabanga
    Ocena: 16
    Witam kolegów nie dawało mi to spokoju więc wstawiłem tv na warsztat.
    Aljar jesteś wielki:!: dobrze mnie pokierowałeś sprawdziłem ten kondensator ze schematem i co się okazało, zamiast 142pF/2kv siedział
    1,4nF/1,6kv zamieniłem i TV działa.
    Już nie wiem co myśleć o takich ""fachowcach"" co wymieniają części
    bezmyślnie a my musimy marnować swój cenny czas na szukanie
    przyczyny.
    Weilkie dzięki wszystkim za pomoc i pozdrawiam Mariusz.
  • #17 2687480
    mirex
    Ocena: 1989
    Faktycznie dobrze, że się koledze przypomniało, bo patrząc w papiery nie był by to pierwszy kondensator do wymiany. Pewno byś doszedł, ale ile wczesniej trzeba by ich wymienić.
  • #18 2687536
    Zdzisław Osmulski
    Poziom 30  
    Ocena: 14
    Świetnie że kolega odbiornik naprawił bo w końcu oto chodziło.Czy ten kondensator ktoś wcześniej wymieniał?Czy kolega zmierzył jego pojemność ? 142pF oznacza tyle że do 14 należy dopisać 2 zera i otrzymamy wtedy 1400pF czyli 1,4nF.Pozdrawiam.
  • #19 2687901
    kalabanga
    Ocena: 16
    Witam zainteresowanych tematem, jak wcześniej pisałem ktoś już
    go naprawiał i płyta była trochę z ryta.
    Kondziora mierzyłem i wartość była dobra ale według niego
    a nie według schematu, kto by pomyślał że ktoś wstawił złe części
    nie poradził sobie z naprawą i sprzęt oddał klientowi który trafił do mnie.
    Zapewne gość popełnił błąd jak napisał Zdzisław.
    Ale dobrze się skończyło i dzięki pomocy kolegów klient jest zadowolony.
    Myślę że temat można zamknąć.
    Jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam.
    Mariusz.
  • #21 2688000
    kalabanga
    Ocena: 16
    No właśnie Pan Zdzisław popełnił ten sam błąd z liczeniem co
    ktoś tam - i problem.
    Dodam że kości gabarytami i wyglądem są podobne.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z telewizorem Grundig CUC2030, w którym podczas próbkowania obrazu pion działa poprawnie, natomiast poziom zanika do połowy ekranu, pojawia się pas o szerokości około 20 cm widoczny przez ułamek sekundy. Sprawdzono i wymieniono wiele elementów, m.in. tranzystory, oporniki, cewki odchylania, diody w modulatorze, układy scalone TDA8350 i TDA8843, kondensatory elektrolityczne oraz pamięć, bez skutku. W trybie awaryjnym telewizor próbkował przez dłuższy czas bez zmiany stanu. Ostatecznie problemem okazał się kondensator C53009, który był niewłaściwie dobrany (1,4nF zamiast 142pF/2kV). Po wymianie na właściwy kondensator i oczyszczeniu płytki telewizor zaczął działać poprawnie. Wskazano, że błędny dobór części przez wcześniejszych serwisantów mógł powodować trudności w diagnozie i naprawie.
