Grundig cuc2032. Po włączeniu zaraz wraca do czuwania.
Misja0 28 Kwi 2006 14:01 3054 22
  • #1 2570655
    Misja0
    Witam !
    Grundig, cuc2032, po włączeniu zaraz wraca do czuwania.
    Do celów serwisowych wyłączyłem układ zabezpieczenia przez włączenie OTV wyłącznikiem sieciowym przy wciśniętym przycisku [i] na pilocie, pomierzyłem napięcia i są za wysokie np. linia prawie 190v, pozostałe również wyższe, podmieniłem dwie elki w zasilaczu po pierwotnej, to samo.
    Może ktoś miał podobny przypadek,
    proszę o info.
    pozdr. :)
  • #2 2570698
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    w nich powtarzajacy sie defekt to uklad odchylania pionowego TDA8350q zimno w galezi na lutach,jak zwarty to w zasilaniu jego rezystory tez,elektrolity na nowe,warto sie przyjzec kon.. ceramikom w rezonansach odchylania i korekcji
    jaki tam masz kineskop
  • #3 2570725
  • #4 2570781
    Misja0
    Witam ponownie
    kinol-A59EAK071X01 FX
    PION podmieniałem, napiecir190v podczas pracy
    w czuwaniu 218v na linii
    kinol pilipa
  • #5 2570816
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    a na zarowce jak to wyglada za tranzystor WN.jest regulacja na przetwornicy PL-ek
    to grundig to naprawialne dzis naprwiam trzy cuc 1836.jutro pare cuc2030 jak utkniesz to jutro razem,myslami jestem gdzie indziej
  • #6 2570858
    Misja0
    Pl-ek brak
    na zarówce również 190v, myslę, że przyczyna to za wysokie nap. linii
  • #7 2570907
  • #8 2570929
    Misja0
    zamisat pl-ek jest wstawiony R-2,2k(R60037)
    Może trochę od początku zacznę, Tv grał tak jak stoi. Na samym początku zdarzało mu się to od czasu do czasu, ale dałem go na wygrzewkę około 72 godz. grał bezprzerwy i go trafiło jak sie należy. teraz wyłącza sie natychmiast, wcześniej mierzyłem nap. linii podczas pracy 145v, jak było z nim jeszcze OK.
    tak to jest opcja A, ale regulacji nie mogę znałeść, może coś blizej z tą
    regulacją
  • #9 2571463
    ssss
    Ocena: 1765
    witam
    do wymiany dioda zenera w zasilaczu i uklad
    sprawdz zarazem opory nisko ohmowe przy tranzystorze
  • #10 2572816
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    przy naprawie tej przetwornicy zarowka 40w za bezpiecznik glowny ma nie swiecic.uchroni ci buza.ja stosuje dwie zarowki za tranzystorWN 60w ma swiecic i za bezpieczni 40 ma nie swiecic moze zarzyc i na moment naladowania kondensatora zaswiecic.nieraz probkuje.uwaga na ten kondensator w przetwornicy zawsze rozladowac np zarowka przy pomiarach.
  • #11 2572863
    Misja0
    Witam !
    Układ podstawiałem wcześniej, opory ponownie sprawdziłem, ale zennera
    to się nie doszukałem
    Zarówkę oczywiscie 40w, wiem za wn zawsze podstawiałem jedną 60w
    powalcze, ew może jakieś sugestie
    pozdr.
  • #12 2572881
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    sprawdz d60013-bav21/d60037-bav21/ok60031-cny17f1czy nie zwarta 4-5noga czy jest regulacja na r60037.sprawdz jakosc polaczen lut,o rezystorach nie pisze ale zawsze podnies jedna stone przy pomiarze
  • #13 2573017
    Misja0
    No więć podstawiłem
    tda4605-3
    transoptor
    LM358n
    diody 037, 013 brak, nie było jej na płycie wogóle, r 037 to jest zwykły r2,2k
    opory spr, myslę, że nie tu chyba szukam
  • #14 2573049
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    r 60005-4.7/d60005-bav21/sprawdz te diody mozna nowe moze ktoras oszukiwac
    a sprawdz d61016 po wtornej przetmam przed soba cuc2030
  • #15 2573108
    Misja0
    jak kolega sugerował wcześniej r 4,7 spr.podnieśienie nózki już wcześniej,
    dioda podst. też już była
    d016 spr. multimetr pokazuje ok
  • #16 2573233
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    s2000n wylutowany cuc2032 kineskop a66 thomson, zarowka w kolektor imasa= 152v po wlaczeniu sieci swieci
    c60022 =324v.u mnie defekt byl odchylania korekcji .wymieniono tda8350q brak regulacji z trybu zimno na nim
    procesor(sda 5257-2-G202)
    trafo w przetwornicy odpada jeszcze mi sie nie zdarzylo.z uporem maniaka powtarzam to najlepsze chassis co wymyslono dla 50hz w przetwornicy za wiele niema ciekawe co ci kaleczy wymien c61017 profilaktyczne.diody w okolicach sc.pionu na buzer miernik nie piszczy
  • #17 2573314
    Misja0
    s2000n wylutowany cuc2032 kineskop a66 zarowka w kolektor i masa 190v
    c60022 -315v
    s2000n wylutowany cuc2032 kineskop a59 pilipa zarowka w kolektor i masa 190v
    c60022 -315v
    sory za błąd
  • #18 2573331
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    c60022 podstaw wypnij si60001 =321v
    a obok transoptora bc548 dobry
  • #19 2573397
    Misja0
    c60022starte wypięte si60001 =317v
    c60022 podstawiony wypięty si60001 =321v
    zarówka na WN swieci 190v po wpięciu si60001
    bc sprawdzałem multi i jest ok jak wymieniałrm trasoptor
    mozeby wstawić zamiast r037 pl-ek i zobaczyć jak z regulacją A+,
    tylko na schemacie brak info jaki, wstawię może 4,7 k(przypomnę jest
    zwykły r-2,2k)
  • #20 2573482
  • #21 2573550
    Misja0
    po czym stwierdziłem, że to przetwornica w opcji A
    po tych elementach
    trasoptor, LM 358n, bc i wszystkie elementy które są wokól i zaznaczone na schemacie przerywaną linią z podpisem OPCJA A, byc może to błedne założenie, na płycie gł. jest tylko jeden pl-ek R 61313-22k, który po przez 120k(R61314) łączy się z A+, ale może czegoś nie wiem
    bonzo f
    Poziom 29  
    Ocena: 23
    elementy sa obrysowane na chassis ale nic wiecej tam nie dokladaj.cos przeoczyles na spokojnie posprawdzaj wszystkie rezystory diody jak mozesz na nowe.sciezki przeswietl
  • #23 2583087
    Misja0
    Witam !
    ponownie zacząłem podstawiać, na początek Bc- nic, później
    poszedł transoptor i r u s z y ł, no cóż mając do dyspozycji jeszcze
    dwie ostatnie szt. trafił się niesprawny, choć miałem kilka sprawdzonych
    wylutów, po raz kolejny okazało się, iz element juz raz podstawiony, który
    pewnikiem uważamy za sprawny okazał się niedziałający, od soboty
    śmiga bez problemu tj. trzeci dzień, to byłoby na tele
    Wielkie podziękowania za pomoc dla BONZO F i innych którzy wzięli udział.
    Jeżeli mogę tak napisać to temat można zamknąć.
    pozdr. :)
✨ W telewizorze Grundig CUC2032 po włączeniu urządzenie natychmiast przechodzi w tryb czuwania. Pomiar napięć linii zasilania wykazał wartości znacznie przekraczające normę (około 190 V podczas pracy, 218 V w czuwaniu). Wymiana elektrolitów w zasilaczu oraz podstawienie układu zabezpieczenia nie przyniosły poprawy. Dyskusja skupiła się na możliwych przyczynach, takich jak uszkodzony układ odchylania pionowego TDA8350Q, problemy z diodą Zenera, rezystorami (np. R60037), transoptorem, a także elementami przetwornicy napięcia (opcja A). Zalecano sprawdzenie jakości połączeń lutowanych, wymianę podejrzanych elementów, szczególnie transoptora i diod, oraz stosowanie żarówek testowych w obwodzie przetwornicy dla ochrony. Ostatecznie problem rozwiązała wymiana uszkodzonego transoptora, po czym telewizor działał poprawnie przez kilka dni. Wskazano również na konieczność dokładnej diagnostyki elementów w pętli sprzężenia zwrotnego przetwornicy oraz układu odchylania pionowego.
