Samtron 210P - jak poprawić jaskrawość bez wymiany kineskopu?
arteko 30 Maj 2006 21:21 951 4
  • #1 2680465
    arteko
    Ocena: 115
    Nie daje się dobrze rozjaśnić, regulacja na trafie nie pomaga, bo te reg. mają wpływ na ostrość. Wymieniłem 2,2uF/350V przy trafie ale nie pomogło. Wygląda na zużycie kineskopu, ale może jest jakiś sposób aby to "podkręcić" oprócz metody programowej za pomocą interfejsu.
  • #2 2681637
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    A jak jest wyświetlane menu - też słabo?
  • #3 2681721
    arteko
    Ocena: 115
    Obraz ogólnie nie daje się do końca rozjaśnić, grafika menu też jest proporcjonalnie podobnie jak reszta przyciemniona ale wszystko jest czytelne i regulacje działają to tak wygląda, że gdyby był zapas reg jaskrawości to jeszcze by się rozjaśnił. Myślę bo kidyś tak robiłem w TV czy nie można np. 1-2 Mohm rezystor dać między odpowiednie siatki, ale nie mam schematu i nie wiem ktore piny na kineskopie. Trochę szkoda bo monitorek 21 cali.
    Bogusław Gazda
    Ocena: 8
    Przystawka i programy są na elektrodzie i łatwo to zrobić.Działa na Samsungi.Rozjaśnic mozesz jak zmienisz napiecie na G2 lub G1.Spojrz na płyte a znajdziesz układ regulacji napiecia G2 z procka i PR załatwi problem.
  • #5 2685736
    arteko
    Ocena: 115
    Dokładne sprawdzanie obwodu G2 zaowocowało. Uszkodzony rezystor 750K w tym obwodzie.
