Samtron 76E PN17LT, ekran bieleje, brak reakcji na kontrast i jasność
wsz_rk 06 Wrz 2006 14:03 3996 6
  • #1 2992790
    wsz_rk
    Ocena: 11
    po włączeniu treść płynnie znika, ekran robi się biały. chociarz treść znika, to po wywołaniu menu OSD jest wyświetlane, ale przejaskrawione. brak reakcji na regulacje kontrastu i jaskrawości.
    SCREEN=+490V, S1=-72V
    scalaki na PK BH41-00216A:
    IC102: STV9556
    IC104: LM2480
    IC101: S1D2551X02-A0
    prosze o jakieś sugestie, pzdr
  • #2 2992878
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź napięcia przychodzące na PK, czy się nie zmieniają oraz rezystory większej mocy na niej, czy któryś nie zwiększa rezystancji w trakcie pracy. Może też być uszkodzony któryś z układów. A także można się spodziewać niestety przywierania elektrod kineskopu (w czasie nagrzewania) choć objawy powinny być troszkę inne.
  • #3 3047600
    wsz_rk
    Ocena: 11
    na tym PK nie ma rezystorów mocy:
    STV9556 - RGB drive, LM2480 - RGB bias clamp, S1D2551X02-A0 - RGB procesor.
    Wygląda na to że uszkodzony jest ten ostatni - po zdjęciu PK z kineskopu podałem na monitor sygnał pasów kolorowych, sygnał na wejściach STV (kilka Vpp) i wyjściach STV (ok 40 Vpp) jest stabilny, natomiast napięcie DC na katodach wynosi ok. 5V. To właśnie IC104 zapewnia polaryzację DC katod kineskopu. Niestety nie dostaje on żadnego sterowania z IC101 - stąd brak możliwości regulacji jasności. Ponadto IC101 jest też odpowiedzialny za regulację kontrastu (także ne działa)
  • #4 3053495
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Uszkodzenia układów na PK zwykle biorą się z przegrzania i powstawania "zimnych" lutów oraz przebić w kineskopie.
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6872
    tak na 99% ten scalak
    nie ma nic zastepczego >>> tylko orginal !
  • #6 3070066
    lolek16
    Ocena: 3
    Ja też mam walnięty ten układ scalony tylko uszkodzenie objawia się tym że brak koloru zielonego jest to monitor SAMSUNG 755DF. Model scalaka S1D2502A09-DO. I też go poszukuje dobrej cenie :)
  • #7 3109897
    wsz_rk
    Ocena: 11
    Samtron 76E model code: AN17LT7UK/EDC
    crt: SDI - M41QAR361X115 (SDI=SAMSUNG),
    fbt: SAMPO - FSA0188, FM1059, FE3832KT, BH26-00155B, TLF127-03-127S 3815.B C
    (dwa pr-ki focus, brak pr-ka G2)
    PG: BH41-00215A (MP2.2 2003.04.18)
    PK: BH41-00216A (MP1.2 2003.01.30)
    PG_sync: STV6888=TDA6888?
    PG_micom: N333A DM024 M_ANKL07_100, A41DC C329 (24C04?)
    PG_hot: J6910 (Fairchild?)
    PG_b+conv: IRF630B
    PG_v-drive: L317C
    PG_smps: DP804C, BH26-00142A BA329C
    PK_rgb-proc/osd: S1D2551X02-A0 (SAMSUNG)
    PK_rgb-bias: LM2480
    PK_rgb-drive: STV9556
    po konsultacji z użytkownikiem zastosowałem rozwiązanie zastępcze:
    -dolutowałem na PK trzy pr-ki 10k do regulacji balansu statycznego
    -na FBT nie ma pr-ka SCREEN, którym można byłoby ustawić napięcie na G2 (jaskrawość), dostęp do tej regulacji jest natomiast możliwy w SoftJig poprzez wartość ABL. Po uruchomieniu SoftJig wybrałem bibliotekę AN17L_SDI (przyciskiem Reload), następnie zakładka Color, potem pozycja ABL, suwakiem ustawiłem optymalną jakość obrazu, po czym w prawym panelu wybrałem akcję ALL COLOR SAVE i zatwierdziłem przyciskiem RUN
    w trakcie działań wyleciał HOT (J6910), nie udało mi się znaleźć jego parametrów, ale wstawiłem 2SC5149 (taki miałem), jeżeli ktoś ma jakieś namiary na oryginał lub jego parametry to proszę o info...
✨ Monitor Samtron 76E PN17LT wykazuje problem z ekranem, który po włączeniu bieleje, a treść znika płynnie. Menu OSD jest widoczne, lecz przejaskrawione, a regulacja kontrastu i jasności nie działa. Napięcia SCREEN wynosi około +490V, a S1 około -72V. W układzie PK BH41-00216A zastosowano scalaki: STV9556 (RGB drive), LM2480 (RGB bias clamp) oraz S1D2551X02-A0 (RGB procesor). Uszkodzenie najprawdopodobniej dotyczy układu S1D2551X02-A0, który nie otrzymuje sterowania, co powoduje brak regulacji jasności i kontrastu oraz stabilne, lecz nieprawidłowe napięcia na katodach kineskopu. Uszkodzenia układów PK często wynikają z przegrzania, zimnych lutów lub przebicia kineskopu. Brak zamienników dla S1D2551X02-A0, konieczne jest użycie oryginalnego scalaka. W rozwiązaniu zastępczym zastosowano dolutowanie rezystorów 10k do regulacji balansu statycznego na PK. W monitorze brak jest potencjometru SCREEN na FBT, regulacja jaskrawości odbywa się poprzez SoftJig, gdzie można ustawić wartość ABL. Monitor posiada CRT SDI M41QAR361X115 (Samsung), FBT SAMPO FSA0188 oraz inne elementy z oznaczeniami BH26-00155B, BH41-00215A, BH41-00216A.
