Compaq PE 1140 (CM5800) – poszukiwany wsad do procka CM58COMPAQ9848, objawy braku startu
dariuszm2 31 Maj 2006 19:25 1587 13
  • #1 2683486
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Compaq PE 1140 (fcc id A3KM080, chassis CM5800 - nie wstaje.
    Znalazłem uszkodzonego HOT-a i reg napięcia.
    Po wymianie w/w elementów - napięcia na chwilę po włączeniu są, a potem ich brak (jest 5V i świeci się zielona dioda).
    Coś mi się wydaje że to wsad - może Ktoś dysponuje?
    Na procku są napisy: "CM58COMPAQ9848, K9V159, HSm9911ASX"
  • #2 2724538
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Ponawiam prośbę.
  • #3 2742908
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Ponawiam prośbę.
    Znalazłem, że ten monitor to może być również Belinea 108020.
  • #4 2742961
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    moze na forum znajdziesz
    na tym samym byl Dell D1226H (cm5800 )
  • #5 2745291
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Super, ale na jakim forum - elektrodę przeszukałem.
    Sprawdzę jeszcze tego della
    znalazłem post Kolegi liska:
    "Dell : D1226H
    Chassis : CM5800
    FCC ID : A3KM073 Philips Chassis
    tylko tyle ..... "
    Szukam dalej.
    Niestety pod dellem oraz pod nr chassis nic nie ma.
  • #6 2746149
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    jesli miales uszkodz. Hota (2sc5331) < ma zasilanie +185V
    sprawdz jeszcze Q7532,Q7543,D6534,L5526, zwlaszcza ten R3544...
    *znalazlem w notakach ze to b.takie standartowe uszkodzenie
  • #7 2746275
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    To sprawdzone.
    Chodzi o to, że brak jest imp sterujących co powoduje że zasilacz przestaje po chwili pracować - dlatego sądzę że to pamięć, albo co gorsza procek - oj aby nie.
    Już mnie gość ściga - ale co mogę zrobić bez sprawdzenia pamięci.
  • #8 2746301
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6891
    na tym samym chasis byl
    Brilliance 107 mod.:17A580BQ/00Q Chassis No.:CM5800
    prawdopod.FCCID: A3KM072 ??
  • #9 2746418
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Trudno powiedzieć w końcu ten Compaq to 21" - to chassis od 19 może jeszcze pasować, ale od 17....
    Sprawdzę i dam znać.
    Na razie dzięki - niemniej jednak jakby Ktoś miał oryginał...
  • #10 2758776
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Wgrałem wczoraj zdobyty wsad od Belineii i nic to nie dało - albo nie pasuje, albo coś innego siedzi.
    Sprawdziłem jeszcze raz tranzystory - niestety dobre przy czym reg napięcia nie pracuje i nie podaje napięcia na HOT-a - brak sterowania.
  • #12 2954478
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Wielkie dzięki, ale tego próbowałem - sprawdzę wysłany przez Ciebie w poniedziałek, ale mam chyba ten sam i monitor na nim nie poszedł.
  • #13 3041987
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Niestety nic z tego - czekam więc dalej - może się trafi.
    Gość przestał już dzwonić w sprawie monitora, ale pasowało by go zrobić i oddać.
  • #14 3279068
    dariuszm2
    Ocena: 69
    Cześć.
    Może Ktoś coś znalazł?
    A może zgrał wsad.
    Czekam dalej.
Dyskusja dotyczy problemu z uruchomieniem monitora Compaq PE 1140 (chassis CM5800, FCC ID A3KM080). Po wymianie uszkodzonego tranzystora HOT (2SC5331) i regulatora napięcia pojawia się chwilowe zasilanie, jednak po chwili napięcia zanikają mimo obecności 5V i świecącej zielonej diody. Podejrzenia padają na uszkodzony wsad (firmware) lub procesor oznaczony jako "CM58COMPAQ9848, K9V159, HSm9911ASX". Próby znalezienia odpowiedniego wsadu obejmowały poszukiwania na forach oraz testy z firmware z monitorów Belinea 108020 i Brilliance 107 (również chassis CM5800), jednak bez skutku. Sprawdzono również inne elementy zasilania i sterowania (tranzystory Q7532, Q7543, diody D6534, cewki L5526, rezystor R3544), które okazały się sprawne. Brak impulsów sterujących powoduje wyłączanie zasilacza po chwili. Poszukiwania oryginalnego wsadu trwają, gdyż obecne próby z innymi firmware nie przyniosły efektu. Monitor jest potrzebny do naprawy i zwrotu, jednak brak odpowiedniego wsadu uniemożliwia uruchomienie urządzenia.
