Na pewno najpierw wykluczę zasilacz, bo tak jak pisałem ten grzeje się strasznie a po podłączeniu do zasilacza kompa monitor wstał lepiej, rozmawiałem też z osoba sprowadzającą te monitory i ona też potwierdziła że są wymagające co do zasilania, zasilacze At które mam podawały 11,2V max i przy nich monitor tylko migał matrycą, ten co jest przy nim podaje 11,7V, z komputera wychodzi 12,4V i tu monitorek wstaje od razu, jeśli by się okazało że cos jest nie tak w inwertorem to ile może kosztować w przybliżeniu naprawa? może coś faktycznie zostało uszkodzone jak przerabiali zasilacz i może nie zwrócili uwagi na polaryzacje, ponieważ nie jestem tak mocny w monitorach LCD to wole się spytać mądrzejszych.
Zapomniałem dodać że zauważyłem jeszcze jeden dziwny objaw, czasami jak próbuje się rozjaśnić lub ściemnić obraz to jakby zawieszało się osd, tzn. wycina się z ramki sam wskaźnik i jak używa się przycisków +/- to przesuwa się po ekranie góra/dół trzeba wtedy wyjąć wtyczkę zasilania, wygląda mi to jakby zawieszało się oprogramowanie monitora, i zastanawia mnie (popraw mnie jak się mylę) czy nie jest to zależne od impulsów jakie generuje zasilacz, i przy jego niedomaganiu i nie właściwych parametrach nie objawia się to w postaci tych kłopotów.
