Sony CDX3900R – nie czyta płyt po regulacji potencjometru lasera, wymiana?
ssamburski 01 Cze 2006 17:34 1392 8
  • #1 2686756
    ssamburski
    Ocena: 2
    Witam mam problem z laserem od radyjka sony cdx3900r słabo ale grał cd po przeczyszczeniu lasera grał ale kciałem jeszcze podstroic tym potencjometrem przy laserze no i grało grało az za któryms razem przestało wogole grac!! Krecac tym potencjometrem zdaza sie ze cd kreci poczym wyrzuca ERROR lub wogole nie zaczyna krecic plyta!!!Czy da sie cos jeszcze z tym zrobic czy trzeba wyminic laser gdzie go ewentualnie kupic a moze ktos ma na odsprzedanie jakas uzywkie??? POZDRAWIAM
    dalmatynczyk
    Zwiększając moc lasera tylko przyspieszamy jego koniec zostaje tylko kupno nowego lub używanego w bobrym stanie, zostaje jeszcze pare sposobów, ale to już partyzantka i nie na długo pomoże.
  • #3 2688514
    ssamburski
    Ocena: 2
    a jakie to sposoby??? w moim przypadku on nie musi długo działac wazne zeby wogole zadziałał!!! POZDRO
  • #4 2690442
    ssamburski
    Ocena: 2
    czy ten laser jest w rowniez w radyjku CDX M600R ??? Pozdrawiam
    coderadio
    Spec od car audio
    Ocena: 52
    tak w cdx m600 tez jest kss720a
  • #6 2699029
    ssamburski
    Ocena: 2
    Czytałem na elektrodzie ze mozna znalesc w necie wykaz do jakiego radia jaki laser , jak ktos zna adres takiej strony prosze sie podzielic!!! Pozdrawiam
    Mriusz
    Ocena: 15
    Zdaje sie, ze juz teraz pozostaje tylko wymiana lasera. A KSS720 do tanich nie nalezy, chyba 160zeta.
    SlaweK
    Ocena: 914
    A co do rozpiski typu lasera w poszczególnych modelach to robota jest żmudna i można się pomylić gdyż w jednym modelu mogło być kilka typów laserów a jeśli do tego dołożymy zamienność laserów i różne zakończenia złącza lasera i innych detali mimo tego samego typu to już robi się bardzo wesoło.
    SławeK
  • #9 2706004
    ssamburski
    Ocena: 2
    Dzieki za zainteresowanie!!! Kupiłem na allegro tył od cdx-l360 tam powinien byc laser oka!!! Ale to sie jeszcze okaze!!! Pozdrawiam
Problem dotyczy lasera w radiu Sony CDX3900R, który po regulacji potencjometru przestał odczytywać płyty CD, wyświetlając błąd lub nie rozpoczynając odtwarzania. Zwiększanie mocy lasera poprzez regulację potencjometru może przyspieszyć jego uszkodzenie. Rozwiązaniem jest wymiana lasera na nowy lub używany w dobrym stanie. Laser stosowany w modelu CDX3900R to KSS720A, który jest również używany w modelu CDX M600R. Koszt nowego lasera KSS720A wynosi około 160 zł. Istnieją metody tymczasowego "partyzanckiego" naprawienia problemu, jednak nie są one trwałe. Wymiana lasera wymaga uwagi ze względu na różne typy laserów i złącza stosowane w podobnych modelach, co komplikuje dobór odpowiedniego zamiennika. Autor zakupił tył od modelu CDX-L360, gdzie powinien znajdować się kompatybilny laser, jednak skuteczność tej wymiany pozostaje do potwierdzenia.
