Wentylator w zasilaczu ATX - nieregularne działanie, co sprawdzić?
PiotrM 01 Cze 2006 17:55 1817 7
  • #1 2686816
    PiotrM
    Ocena: 43
    Co może być przyczyną, że wentylator w zasilaczu ATX raz się uruchamia a raz nie ?
  • #2 2686834
    Platon
    Ocena: 169
    Co moze byc przyczyna, ze samochod raz sie uruchamia, a raz nie?
    Zdecyduj sie, czy chcesz byc skierowanym do wrozki, czy napiszesz WSZYSTKIE szczegoly i bedziesz oczekiwal pomocy tutaj.
  • #3 2687122
    wladek83
    Poziom 32  
    Ocena: 103
    Oprócz wróżenia należy rozebrać zasilacz i do styków wentylatora na płycie zasilacza podłączyć miernik . Włączając zasilanie będziesz widział czy jest napięcie a wentylator stoi ( diagnoza - wentyl zaciera się ) czy napięcie nie pojawia się - wtedy napewno nie ruszy ( szukaj w elektronice zasilacza ). Innej metody nie znam .
    Pzdr.
  • #4 2687255
    Błażej_Radom
    Ocena: 2
    Witam! Mogą byc również zimne luty! Sprawdż luty na stykach wentylatora w płytce zasilacza i popraw je jeśli posiadzasz lutownicę oczywiście! Może to być taka fabryczna wada! Pozdrawiam!!!
  • #5 2687931
    blackball
    Ocena: 7
    pewnie sie po prostu zatarł, to najczęstsza przyczyna. wyjmij go, odklej nalepkę (ewentualnie wyjmij gumowy korej jak jest) i zalej oleje silnikowym (ze trzy krople), potem obróć kilka razy i zaklej szczelnie z powrote. zawsze pomaga na zatarcie
  • #6 2688231
    PiotrM
    Ocena: 43
    Czy zatarcie wentylatora grozi uszkodzeniem zasilacza ATX ?
    Czy ma jakieś zabezpieczenie ?
  • #7 2688419
    Robert B
    Ocena: 1412
    A jak myślisz?
    Odpowiedz sobie na pytanie czym grozi np. zatarcie wentylatora w chłodnicy samochodu. Tak trudno zgadnąć?
  • #8 2688841
    0__0
    Ocena: 101
    Ja takich zatartych wentylatorow nie regeneruje - czesto jak wentylator
    dlugo stal zatarty przy wlaczonym napieciu to przegrzaly sie uzwojenia
    (tanie wentylatory nie maja zabezpieczen) i po nasmarowaniu nie dziala prawidlowo (np nie chce startowac z okreslonych pozycji )
✨ Nieregularne działanie wentylatora w zasilaczu ATX może wynikać z kilku przyczyn. Najczęstszą jest zatarcie łożysk wentylatora, co powoduje jego blokowanie i brak uruchomienia mimo obecności napięcia. Diagnostyka powinna obejmować pomiar napięcia na stykach wentylatora po rozebraniu zasilacza, aby sprawdzić, czy wentylator otrzymuje zasilanie. Inną możliwą przyczyną są zimne luty na płytce zasilacza przy stykach wentylatora, które należy przelutować. Regeneracja wentylatora poprzez nasmarowanie olejem silnikowym może pomóc, jednak często wentylatory, które długo stały zatarte pod napięciem, mają przegrzane uzwojenia i nie działają prawidłowo po naprawie. Wentylatory w tanich zasilaczach ATX zwykle nie posiadają zabezpieczeń przed uszkodzeniem mechanicznym, a zatarcie wentylatora grozi przegrzaniem i potencjalnym uszkodzeniem całego zasilacza.
