Mazda 323 88r. Szukam schematu instalacji elektrycznej.
01 Cze 2006 21:00 4549 9
  • #1 2687567
  • #2 2688597
    krzysztof1291
    Ocena: 151
    Mam schematy do tego autka, opiosy w języku polskim tylko może konkretnie co potrzebujesz bo trochę tego jest.
    W niedzielę bym poskanował i wysłał.
  • #3 2689901
  • #4 2690139
    krzysztof1291
    Ocena: 151
    No tak ale ja napisałem o konkretach.
    Na wszystko trzeba sobie zapracować na tym forum.
    Jednak coś dam w załączniku
    • Spryskiwacze.pdf (107.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2693064
  • #6 2695308
    krzysztof1291
    Ocena: 151
    Oto i schemat całego układu zapłonowego.
    Z doświadczenia-sprawdz połaczenia na kostkach.
    Szybkiego znalezienia usterki.
    • Układ zapłonowy.pdf (336.96 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 2695561
  • #8 2696677
    krzysztof1291
    Ocena: 151
    Trudno doradzać jak niewiem z czym mam do czynienia.
    Jeżeli jest to konwencjonalny zapłon to sprawa raczej prost.
    Cewka zapłonowa, przerywacz w aparacie zapłonowym. kondensator.
    Myślę jednak że w twoim przypadku jest już elektroniczny moduł zapłonowy.Sprawdził bym narpiew czy cewka ma odpowiednie opornosci.
    Nastepnie czy z modułu ma zasilanie, (o ile taki jest) czy połączenie aparat zapłonowy- moduł jest sprawne. Czy wychodzą impulsy z przemiennika magnetycznego do modułu.
    Jednak tak ja pisałem na początku niewiem z jakim układem mam do czynienia.
    Wszystkie schematy jakie posiadan a było kilka silników są już na wtrysku.
    Może opiszesz jakie elementy występują w twoim silniku i jaka to jest pojemność.
  • #9 2696755
  • #10 2698791
    krzysztof1291
    Ocena: 151
    Wydaje się że cewka zapłonowa jest sprawna.
    Uzwojenie pierwotne powinno być w granicach kilku omów.
    Natomiast uzwojenie wtórne musi mieć oporność do około kilku tysięcy omów.
    Sprawdź czy cewka impulsatora wykazuje jakąś oporność.
    Kondensator najlepiej jest sprawdzać pod napięciem, jednak omomierzem można sprawdziś czy nie wykazuje przebicia do masy.
    Jeżeli te elementy będą sprawne to wygląda na uszkodzenie modułu.
    W załaczniku jest schemat układu zapłonowego Citroena, powinien być podobny do twojego opisu. Czy będzie pomocny ????.
    Myślę że tak
    • Układ zapłonowy.pdf (22.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Poszukiwano schematu instalacji elektrycznej do Mazdy 323 z 1988 roku, ze szczególnym naciskiem na układ zapłonowy silnika 1,3. Użytkownik dysponuje aparatem zapłonowym Mitsubishi T4T 73776 z modułem impulsatora i cewką impulsatora, które łączą się bezpośrednio z cewką wysokiego napięcia (WN). Problemem jest brak iskry pomimo obecności zasilania na cewce WN. Wskazano na konieczność sprawdzenia oporności uzwojeń cewki zapłonowej (pierwotne kilka omów, wtórne do kilku kiloomów), kondensatora (brak przebicia do masy) oraz cewki impulsatora. Sugerowano, że uszkodzony może być moduł zapłonowy. Przedstawiono schemat układu zapłonowego podobny do Citroena, który może pomóc w diagnozie. Podkreślono, że w przypadku konwencjonalnego zapłonu należy zweryfikować połączenia na kostkach i zasilanie modułu oraz sygnały z przemiennika magnetycznego. Brak szczegółowego schematu instalacji elektrycznej utrudnia dokładne pomiary i diagnozę.
