Gdzie znaleźć schemat instalacji elektrycznej Mazda 323C 1994 1.5 Z5?
robspeed 08 Mar 2007 00:50 5385 8
  • #3 3658901
    robspeed
    Ocena: 4
    dzieki za podpowiedz
    tam juz szukalem wczesniej
    i nic ciekawego nie bylo
    a moze ktos ma ksiazke
    napraw i eksploatacja mazda 323c lub 323f z moim silnikiem???
    i mogl mi ja udostepnic???
  • #4 3658973
    procekkk
    Ocena: 141
    moze zeskanowac cala ksiazke, wydrukowaci wyslac poczta za free ?
    Moze lepiej napisz co sie dzieje z samochodem a postaramy sie pomoc.
  • #5 3934812
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    Mazda 323C 94/95 1,5 benzyna nie pali.
    W serwisie stwierdzili uszkodzony czujnik obortów w kopułce(chyba kodami migowymi to wyczytali). Po wymianie całej kopułki też nie pali...
    Jakieś sugestie?
    Iskra jest, ciśnienie paliwa OK.
    Są jakieś typowe usterki w tym modelu?
  • #6 3947145
    michal_s4
    Witam, niedawno kupilem dokladnie taka sama Mazde. Po rachunkach, ktore dostalem od poprzedniego wlasciciela widze, ze tez mial problemy z zaplonem. Kupil nowa kopulke, przewody wysokiego napiecia i dwa razy kupowal palec rozdzielacza, ale dopiero kiedy kupil orginalny palec rozdzielacza w ASO Mazdy (za 120 zl) skonczyly sie jego problemy. Dzis pali mi z pierwszego za kazdym razem, jezdzi jak zloto. W ogole wypasna furka :) Pozdrawiam
  • #7 3948576
    procekkk
    Ocena: 141
    Jakieś sugestie?
    sterowanie wtryskiwaczy sprawdzales?
    swiece sa mokre czy suche ?
    jelsi jest iskra to uklad zaplonowy wstepnie mozna zostawic, trzeba zobaczyc czy paliwo dostaje sie do cylindrow
  • #8 3949149
    SiwusGSM
    Ocena: 23
    W moim przypadku namieszane było w instalacji elektrycznej.
    Obyło się bez schematu, ale musiałem rozpruć cała wiązke idącą do silnika.
  • #9 4797804
    Kristoph17
    Ocena: 11
    Witam Panowie, mam taki sam problem od wczoraj z taką samą mazdą tylko że silnik 1,3, dokładnie ta sama usterka, świece nowe kable też, paliwo dochodzi, iskra jest, a autonie pali, co może być ppowodem gdzie tego szukać, jak rozpoznać czy to palec czy kopuka?? iskra jest wtryski działają świece są mokre jak kręce, pozradźcie coś????????
✨ Poszukiwano schematu instalacji elektrycznej do Mazdy 323C z 1994 roku z silnikiem 1.5 Z5. Polecano stronę mazdaspeed.pl, jednak bez efektów. Pojawiła się prośba o udostępnienie książki serwisowej dotyczącej napraw i eksploatacji modelu 323C lub 323F z tym silnikiem. W dyskusji poruszono problem braku zapłonu w Mazdzie 323C 1.5 benzyna z lat 94/95 – mimo wymiany kopułki i obecności iskry oraz prawidłowego ciśnienia paliwa, samochód nie odpalał. Sugerowano sprawdzenie sterowania wtryskiwaczy oraz stanu świec (mokre/suche). Jeden z użytkowników wskazał, że oryginalny palec rozdzielacza z ASO Mazdy rozwiązał problemy z zapłonem. Inny podkreślił konieczność dokładnej diagnostyki instalacji elektrycznej, czasem wymagającej rozprucia wiązki silnikowej. W podobnym problemie z silnikiem 1.3 również występowały objawy iskry i mokrych świec, ale brak odpalenia, co wskazuje na możliwe uszkodzenia elementów układu zapłonowego, takich jak palec rozdzielacza lub kopułka.
