HP CLJ 2550 - Jak sprawdzić licznik wydrukowanych stron?
sppp 02 Cze 2006 15:47 2813 7
  • #1 2690000
    sppp
    Czy drukarka HP Color Laser Jet 2550 ma wbudowany licznik wydrukowanych stron? Czy da się go jakoś odczytać?
    Chodzi o kontrolę pracowników w kawiarence internetowej. Ostatnio toner zaczął z drukarki niemal znikać (zużyli w miesiąc ok 3/4 tonera a wykazali wydruk zaledwie kilkunastu stron).
    Z góry dziękuję za pomoc
    POzdrawiam
    Sebastian Piasecki
  • #2 2690088
    bbrutus
    Ocena: 10
    wydrukuj selftest i zachowaj
    jak uruchomisz drukarkę i ona już przeprowadzi kalibrację naciśnij równocześnie zielony i różowy przycisk i tam znajdziesz iloś wydrukowanych stron i porównaj z poprzedniego miesiąca
  • #3 2690279
    sppp
    Dzięki za pomoc. A nie ma do tego jakiegoś programu? Ułatwiłoby to sprawę. Najlepsza byłaby kontrola nie po miesiącu ale wówczas jak przychodzi do pracy kolejna zmiana (kawiarenka czynna 24h)
  • #4 2692493
    bbrutus
    Ocena: 10
    O programie nie słyszałem ale zawsze możesz wydrukować ten test na koniec zmiany
    • HP CLJ 2550 - Jak sprawdzić licznik wydrukowanych stron? DSCN1650.JPG (41.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 2693260
    ABLublin
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 447
    jeżeli jest wpięta wsieć możesz też z dowolnego komputera w sieci sprawdzić http://adres ip drukarki
  • #6 2693840
    marek216
    Ocena: 932
    no to cie zmartwie
    niekoniecznie " ktoś robi cię w wała "
    ostatnio maiłem przypadek : klientka wydrukowała na tonerach kilkaset ( 600-900 ) stron i miała pretensje że zaczął migac brak toneru
    powód :
    drukowała zdjęcia w formacie A4 ( pełne pokrycie + najwyższa rozdzielczość )
    niestety wydajnośc pojemników jest podawana dla pokrycia 5-7 %, a to niewiele - w rzeczywistości pokrycie to kilkadzeisiąt procent strony.
    a to ze ostatio zaczął znikac też nie powinno dziwić - koniec roku , zaliczenia a prace ( schemacik, diagram, rysuneczek, tabelki , prezentacje ) drukować trzeba :D
  • #7 2693902
    bbrutus
    Ocena: 10
    Marek216 ma rację , że 600-900 stron i sygnalizuje brak toneru
    Ale założyciel postu podał że zostało zużyte3/4 tonerów a wykazane zaledwie kilkanaście kartek.
    Moim skromnym zdaniem, ma podstawy sądzić o nieuczciwości pracowników.
  • #8 2696537
    djtomi2
    Ocena: 24
    jelezli instalujesz pene oprogramowanie do drukarki to instaluje toolbox ktorym moze podgladac zawartosc tonara jak i bebna
✨ Drukarka HP Color LaserJet 2550 posiada wbudowany licznik wydrukowanych stron, który można odczytać poprzez wydrukowanie testu selftest oraz jednoczesne naciśnięcie zielonego i różowego przycisku po kalibracji urządzenia. Nie ma znanego dedykowanego oprogramowania do bieżącego monitorowania licznika, jednak można wykorzystać wydruk testowy na koniec każdej zmiany lub sprawdzić stan drukarki przez interfejs sieciowy, jeśli jest podłączona do sieci. Instalacja pełnego oprogramowania HP, w tym narzędzia Toolbox, umożliwia podgląd poziomu tonera i stanu bębna. W dyskusji zwrócono uwagę, że zużycie tonera może być znacznie większe przy drukowaniu dokumentów o wysokim pokryciu strony (np. zdjęć, diagramów), co może tłumaczyć szybkie zużycie tonera. Jednak w przypadku rozbieżności między zużyciem tonera a liczbą wydrukowanych stron istnieje podejrzenie nieuczciwości użytkowników.
