Wymiana diod w panelu Pioneer deh-1600 na czerwone - jakie diody i napięcie?
imiglis 02 Cze 2006 20:36 1904 9
  • #1 2691073
    imiglis
    Witam szanownych forowiczów!!
    Mam takie pytanko: Czy którys już z was probowal wymienic diody znajdujace sie w panelu deh-1600 z zielonych na czerwone? Jesli tak to co to sa za diody i jakim napieciem sa zasilan? Mam nadzieje ze post zamiescilem w odpowiednim miejscu, jesli nie to z gory przepraszam bo to moj pierwszy raz na tym forum.
    Z gory dzieki. Pozdzrawiam.
  • #2 2692538
    UL1321
    robiłem w nieco starszym modelu bo przez pewien czas miałem podobne radio, musisz rozebrać panel i powinny po po bokach być 2 lub 4 diody które są takiego śmiesznego kształtu. Potem kombinuj diody i powinno działać!!!
  • #4 2694378
    UL1321
    tego ci nie powiem wymontuj te stare i kup coś podobnego
    napięcie raczej niema znaczenia
  • #6 2695961
    Błażej
    Ocena: 3627
    Jeżeli to typowe diody (nie chodzi o obudowy a o parametry)i pracują w normalnej konfiguracji, to diody zielone i czerwone mają podobne parametry zasilania i ich podmiana nie powinna być trudna. Można ewentualnie pokombinowac z rezystorami.
  • #7 2698976
    SAA 9058
    kup więcej diód i jak 2 pierwsze spalisz to będziesz wiedział czy zastosować oporniki! jak coś to zastosój 470 ohm!! musi działać!!
  • #9 2707821
    SAA 9058
    zmierz jakie jest napięcie na diodach
    to panel ocalisz
  • #10 2708139
    kt838a
    Ocena: 39
    panela raczej niemożesz spalić, chyba, że pójdzie zaduzy prąd i ściezki popali
Dyskusja dotyczy wymiany diod w panelu radia Pioneer DEH-1600 z zielonych na czerwone. W panelu znajdują się dwie diody o specyficznym kształcie, które można wymontować i zastąpić innymi. Parametry zasilania diod są istotne – zielone i czerwone diody mają podobne napięcie pracy, jednak warto zmierzyć napięcie na oryginalnych diodach, aby uniknąć uszkodzenia panelu. Zaleca się zakup większej liczby diod i ewentualne zastosowanie rezystora o wartości około 470 Ω, aby zabezpieczyć układ przed nadmiernym prądem. Ryzyko uszkodzenia panelu istnieje tylko przy zbyt dużym prądzie, dlatego pomiar napięcia i ewentualna regulacja rezystancji są kluczowe dla bezpiecznej wymiany diod.
