Palladium/Philips 28BFD TV790 - Wymiana trafopowielacza, TV nie startuje
bula 03 Cze 2006 10:34 1386 5
  • #1 2692607
    bula
    Ocena: 9
    Witam, mam problem z otvc palladium prawdopodobnie ktoś go przemianował na Philipsa i usunął wszelkie oznaczenia jedyne co zostało to naklejka na kineskopie pisz tam 28bfd tv 790 po pierwsze prośba w zidentyfikowaniu modelu po drugie trafopowielacz miał przebicie po wymianie na nowy okazało się że telewizor nie startuje tylko słychać cyknięcie na chwile dioda zmienia kolor z czerwonego na zielony i z powrotem przechodzi w st-by wysokie w ogóle nie wchodzi, byłbym wdzięczny za wszelkie sugestie.
  • #2 2693798
    Tady1
    Ocena: 21
    No właśnie. Wypisz układy scalone, to łatwiej będzie zidentyfikować chassis. Na trafopowielaczu też jest chyba napis, to też może pomóc w identyfikacji.
    A odnośnie uruchamiania przetwornicy, to spróbuj uruchomić wg starego sposobu z żarówką. :idea: To pozwoli zawęzić obszar poszukiwań.
  • #3 2693829
    bula
    Ocena: 9
    no to piszę tda 9363ps tda9870a tea 1504 trafo at2078-21791 wlutowałem eldora hr8857
  • #4 2694060
    Tady1
    Ocena: 21
    Jest to chyba coś nowego (z XXIw), TDA9870 i TDA9353 chodzą w chassis PT92, ale TDA9363 jeszcze chyba w czymś nowszym.
    A czy masz sterowanie zasilacza przez transoptor, czy bez?
    W każdym razie spróbuj odłączyć tranz. WN i zasilacz uruchomić sam na żarówce. Może się uruchomi.
    Serwisówka do IC zasilacza jest pod tym adresem:
    http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/E/A/1/TEA1504.shtml - jest z 1999 roku, więc jest to nowe chassis.
    Dioda świeci na czerwono na STBY, więc zasilacz jest chyba OK. Musisz jeszcze "obadać" pion, czy nie jest uwalony przez to strzelanie - może nie dostarcza procesorowi impulsów na odpowiedź??? Czy wogóle tranzystor HOT chociaż na moment jest sterowany? Czy jest ten pierwszy impuls WN?
  • #5 2694570
    bula
    Ocena: 9
    dzięki TADY 1 zasilacz jest na transoptorze a pion wlutuje nowy i się odezwę myślę że wrazie potrzeby cos podpowiesz
  • #6 2699666
    bula
    Ocena: 9
    wlutowałem nowy pion i bez efektu siadam i dalej myślę prosze o porady pozdrawiam
