Passat 97 TDI - nie mogę zamknąć bagażnika, centralny zamek na klucz
marlon.pl 03 Cze 2006 12:54 1257 2
  • #1 2693020
    marlon.pl
    Ocena: 80
    Passat 97TDI posiadam ceentralny zamek tylko na klucz.Problem-nie moge zamknac bagaznika.Po wlozeniu klucza od strony kierowcy mozna zamknac wszytskie 4 drzwi za wyjatkiem bagaznika.Wazna uwaga-nie uzywam zamka od strony pasazera chyba jest cos w srodku nie moge wlozyc klucza,czy moze to byc cos wspolnego? Po wlozeniu klucza do bagaznika mozna zamknac i otworzyc 4 drzwi rowniez za wyjatkiem bagznika.Pomozcie prosze gdzie szukac co sprawdzic.:cry:
  • #2 2693193
    vikernes
    moze to nie fachowa porada ale ...
    oliwka psiknij w zamek bagaznika
    tez napocilem sie z moim zamkiem, rozberalem go i zlozylem i dzialal do czasu ... pozniej nasmarowalem go i dziala bez problemu a objawy byly podobne ...
    nie wiem cyz zauwazyles ale jak zamkniesz bagaznik osobno i pozniej jeszcze centralnym zamkiem to ponowne otworzenie cz nie otworzy bagaznika :)
    pozdrawiam i zycze powodzenia
  • #3 2693491
    KAR26
    Ocena: 59
    Witam -to ze od pasażera nie możesz włożyć klucza do zamka to ja też to mam w samochodzie i jeszcze nie napisałeś czy masz centralny pneumatyczny czy elektryczny? ,a to że nie możesz bagaznika zamknąc przez centralny(a kluczykiem sie nie da zamknąc po przez zamek w bagażniku) to najpierw popatż czy dochodzi napiecie do silnika(jeśli masz centralny elektryczny) bo połaczenie z centralką jest , najczęstża awarią jest złamanie sie przewodów w miejscach gdzie sie zginają , ale najlepszym sposobem to bedzie zdjąć osłone w bagażniku i przekrecając kluczykiem w bagazniku zobaczysz dokładnie czy rygiel sie obraca z kluczykiem .
