VW Passat 1.9 TDI 110KM - problem z otwieraniem centralnego zamka i szyb
czarnypassat 03 Gru 2011 22:09 3336 11
  • #1 10215003
    czarnypassat
    Ocena: 9
    Witam mam problem z centralnym zamkiem skręcając kluczyk w prawą stronę zamykają się wszystkie drzwi i domykają się przednie szyby gdy jednak chcę go otworzyć muszę kluczykiem obrócić aż dwa razy i wtedy otworzy drzwi ale też okna coś jest z tym nie tak mam go dopiero dwa dni i nie wiem jak się do tego zabrać może ktoś miał już coś takiego proszę o pomoc z góry dziękuje.
  • #2 10215074
  • #3 10215830
    czarnypassat
    Ocena: 9
    A da się to zrobić cz trzeba kupić nowe jak rozbiorę to się odezwę napiszę co i jak
  • #4 10216616
    pioart
    Ocena: 1471
    To chyba winny włącznik w zamku /klamka/. Do wymiany.
  • #5 10217321
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Hm a co ma do tego klamka?
  • #6 10217417
    pioart
    Ocena: 1471
    Może się mylę, ale w niej jest sterowanie elektryczne. Historia auta nie znana, więc to możliwe rozwiązanie.
  • #7 10217498
    Staszek49
    Ocena: 1139
    Myślę, że musisz wyjąć wkładkę zamka oraz zamek, w którym jest kilka mikrowyłączników. Czy występują inne usterki np. w oświetleniu wnętrza auta lub drzwi ?. W podobnej sytuacji musiałem przelutować płytkę zamka tj. poprawić luty i usterka ustąpiła. Naprawa dość skomplikowana, ale jest szczegółowo opisana na forach internetu. Wskazany jest odczyt błędów, aby ustalić faktyczną usterkę.
  • #8 10217518
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1035
    A po co zaraz rozbierać: czy nie jest tak jak w mym Golfie 3, aktywna funkcja otwieranie SAMYCH drzwi kierowcy (jeden raz "otworzenie" kluczykiem) i otwieranie WSZYSTKICH drzwi (dwukrotne "otwieranie)?:
    No i JAKI ROCZNIK tego Passata, były zmiany centralnych zamków - od pneumata po elektryczny.
  • #9 10218124
    czarnypassat
    Ocena: 9
    passat jest z 1996 roku nieraz zrobię pół obrotu kluczyka i też otworzy szyby i drzwi a nieraz dwa pełne obroty tak wygląda jak by było coś luźnego
    Zico63
    Poziom 37  
    Ocena: 1035
    Ooo! To dużo łatwiejszy system niż w tych późniejszych o systemie elektrycznym z wieloma mikrostykami, pompka pneumatyczna pochodzi nawet od mojego Golfa (1H0...) tak więc i system jest ten sam.
    Jest tam praktycznie jeden mikrostyk, dostęp lepszy niż w nowszych. Jeśli usterka jest ZAWSZE taka sama - raczej mikrostyk, jest też możliwość uszkodzeń kabelków w wiązce (w gumie) łączącej drzwi z nadwoziem.
    No cóż, rozbiórka drzwi i kontrola.
  • #11 10218236
    czarnypassat
    Ocena: 9
    innych usterek niema tylko nieraz podczas jazdy straci moc zatrzymam się postoje trochę i jest normalnie tak się dzieje przy różnych prędkościach jak raptownie dodam gazu
    jutro zabieram się do naprawy dziękuje za rady jak coś to się odezwę czy się udało naprawić
  • #12 10218705
    pioart
    Ocena: 1471
    Nie powinien się obracać więcej jak 180˚, 90˚ w lewo i tyle samo w prawo.
✨ Użytkownik zgłasza problem z centralnym zamkiem w VW Passat 1.9 TDI z 1996 roku, gdzie kluczyk wymaga dwóch obrotów do otwarcia drzwi i okien. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie wkładki zamka, mikrostyków w klamce oraz potencjalne problemy z wiązką kabli. Wskazano również na możliwość, że system otwierania drzwi może być inny w zależności od rocznika. Użytkownik planuje rozbiórkę drzwi w celu zdiagnozowania usterki.
