Jak zbudować tani zasilacz 1,5V do MP3 z instalacji 12V w samochodzie?
sq1gqp 05 Cze 2006 19:23 5878 18
  • #2 2700933
    J_ros
    Ocena: 30
    najprostrze to przez zastosowanie stabilizatora
    ale musisz podac wiecej informacji - ile ten mp3 player pobiera pradu?
  • #4 2701023
    J_ros
    Ocena: 30
    diode zenera na odpowiadajace ci napiecie laczysz miedzy mase a 12V przez rezystor, dobierasz odpowiednia moc - dlatego pytam o prad.
    dowiedz sie ile to pobiera pradu to wtedy obliczyczy sie jaka powinien miec moc.
    prz podliczaniu mocy nalezy wziasc pod uwage to, ze podczas ladowania akumulatora - jazdy samochodem napiecie na akumulatorze moze podskoczyc do 14,5V czy nawet 16,5V (?)
  • #5 2701093
    -RoMan-
    Ocena: 408
    1. Nie ma diod Zenera na napięcia 1.2-1.5V.
    2. Wpięcie diody Zenera bezpośrednio między +12V a masę spowodowałoby jej odparowanie.
    3. Kupno wtyczki do gniazda zapalniczki, LM317, 2 rezystorów, 2 kondensatorów i kawałka płytki uniwersalnej nie będzie tańsze niż kupno gotowego zasilacza samochodowego na Alledrogo czy bazarze.
    4. Kupno nowego MP3 playera będzie zapewne droższe niż roczny zapas baterii - stary player może uleć stałej niesprawności pod wpływem eksperymentów użytkownika zadającego takie pytanie (bez obrazy).
    Temat - jako prezentujący żenująco niski poziom - przenoszę do 'Początkujący, laborki...'
  • #7 2701233
    mirek1g
    Ocena: 11
    To jest bardzo proste, zrób najprostszy stabilizator - opornik dioda zenera, kondensator. Zamiast diody zenera użyj 2 zwykłych diód krzemowych połączonych szeregowo, jedna dioda krzemowa ma 0,6V. Dobrze oblicz wielkość opornika. Możesz się pobawić też ze zwykłym najprostszym stabilizatorem zrobionym na tranzystorze i diodzie zenera i kondensatorze i opornikach. Oczywiście zamiast diody zenera wstawisz dwie zwykłe diody krzemowe połączone szeregowo. Dioda germanowa ma o ile dobrze pamiętam 0,4V.
  • #8 2701260
    J_ros
    Ocena: 30
    chcesz stabilizowac napiecie zwyklymi diodami krzemowymi? to jest niemozliwe! takie diody powoduja tylko spadek napiecia na nich - nie stabilizuja...
  • #9 2701340
    krzycholec
    Ocena: 3
    Napięcia z akumulatora nie trzeba stabilizować. Dioda Zenera nie jest tu użyta w celu stabilizacji lecz by otrzymać obniżenie napięcia do 1,5V (wykorzystuje się tu właściwość diod - stałość odkładającego się spadku napięcia niezależnie od obciążenia). Możesz oczywiście zastosować zwykłe diody, tak jak wcześniej napisał mirek1g.
    Pozdrawiam!
  • #10 2701391
    christo
    Ocena: 11
    W układzie z załącznika 2 zwykłe diody zastępują diodę zenera na około 1,2-1,4V.
    • Jak zbudować tani zasilacz 1,5V do MP3 z instalacji 12V w samochodzie? sss.JPG (3.03 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 2701456
    J_ros
    Ocena: 30
    zgadza sie - zabardzo skupilem sie na mysli ze mirek1g rowna ze soba diody zenaera i zwykle
    Co do stabilizacji to wyjasnilem wczesniej dlaczego jest potrzebna, ale ten uklad i tak bedzie dzialc dobrze...
  • #12 2701527
    kt838a
    Ocena: 39
    do tego układu co dał christo to trzeba dać 3 diody, ponieważ spadek będzie na tranzystorze i wtenczas napiecie na wyjście bedzie 0,7V
  • #13 2701883
    mirek1g
    Ocena: 11
    Schemat bardzo doby, 3 diody i tranzystor da napięcie ok. 1,2V, jeżeli chcesz mieć swoje 1,5V daj dwie diody krzemowe i jedną germanową, lub wstaw 2 diody krzemowe i tranzystor germanowy (diody germanowe jeszcze można znaleźć bez większych problemów z tranzystorem możesz mieć problem). Kolega eksperymentował z użyciem jednej diody LED zamiast 2 i był zadowolony, nie pamiętam jakiego typu i koloru użył.
  • #14 2701888
    sq1gqp
    Ocena: 43
    Dzięki za pomoce. Poeksperymentuje w wolnej chwili.
    Drogi moderatorze -RoMan- - jak widzisz żenująco proste pytanie zrodziło jednak trochę problemów a nie było czegoś takiego wcześniej w forum - a i diody się znalazły.
    Co do uszkodzeń itp - jakbym miał pieniądze na nowe radio mp3 i wogóle na wszystko nowe to nie zajmowałbym się elektroniką. Pozatym w moim mieście (Koszalin) nie jest łatwo kupić sprzęt typu zasilacz samochodowy na 1,5V :(
    Pzdr.
    A co powiecie na coś takiego: Jak zbudować tani zasilacz 1,5V do MP3 z instalacji 12V w samochodzie?
  • #15 2702303
    -RoMan-
    Ocena: 408
    J_ros napisał:
    co do diod zenera to sa dostepne w przedziale 1,2-1,5V - http://www.sklep.aswo.pl/szukaj/szukaj.php?grupa=182&idgrupy=3
    To nie są diody Zenera tylko klasyczne podwójne diody krzemowe połączone w kierunku przewodzenia. W Polsce równiez takie produkowano:
    BAP811 - 1.4V
    BAP812 - 2.1V
    Zjawisko Zenera jest to kontrolowane przebicie diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym. W dużych seriach diody Zenera są produkowane od napięcia 2.4V (w Polsce były produkowane od 2.7V). Poniżej tej granicy się nie schodzi ze względu na słabą powtarzalność produkcji takich diod oraz ich fatalne parametry.
    Niższe napięcia uzyskuje się innymi metodami - przede wszystkim korzystając z dwutranzystorowego źródła napięcia odniesienia (ok. 1.23V) - skompensowanego temperaturowo i o dobrych parametrach. Diody pracujące w kierunku przewodzenia są półśrodkiem.
    Minuta szukania i na Alledrogo znalazłem gotowy zasilacz za 15 PLN z przesyłką.
  • #16 2702448
    elektronik321
    Ocena: 51
    a czy mp3 posiada wbudowane usb ?. zasilanie moze byc podane tam o wartosci 5 V . kupujesz gniazdo usb stabilizator 5V , kondensatorki po 100 uf mozesz tez dac bezpiecznik 100 mA , sam mp3 ciagnie cos koło 20-50 mA ale lepiej dac . koszt stabilizatora i gniazda wniesie cos koło 4 zł
  • #19 2705266
    mirek1g
    Ocena: 11
    Sprawdź najpierw czy po wyjęciu baterii, jeżeli podłączysz samo USB czy to będzie działało. W moim odtwarzaczu bez baterii przez USB nie mogę zasilić. Mam Mpio 100.
Dyskusja dotyczy budowy taniego zasilacza 1,2-1,5V do zasilania odtwarzacza MP3 z instalacji samochodowej 12V. Podstawowym problemem jest obniżenie napięcia z 12V (lub nawet do 14,5-16,5V podczas ładowania akumulatora) do poziomu zasilania jednego paluszka. Proponowane rozwiązania obejmują użycie stabilizatora napięcia, jednak wymaga to znajomości poboru prądu przez MP3 (rzędu miliamperów). Dyskutowano o zastosowaniu diod Zenera, jednak diody Zenera o napięciu 1,2-1,5V są rzadkie i mają słabe parametry, a ich użycie bezpośrednio między 12V a masę jest niepraktyczne. Alternatywnie sugerowano użycie dwóch lub trzech diod krzemowych szeregowo (każda z napięciem przewodzenia około 0,6-0,7V) lub diody germanowej (ok. 0,4V) do uzyskania pożądanego spadku napięcia. Układy z tranzystorem i diodami mogą zapewnić stabilizację i odpowiednie napięcie wyjściowe. Wskazano, że diody krzemowe nie stabilizują napięcia, lecz powodują spadek napięcia. Zasugerowano również wykorzystanie zasilania przez port USB (5V) z prostym stabilizatorem LM317 i kondensatorami, co jest prostsze i bardziej uniwersalne, pod warunkiem, że odtwarzacz MP3 może być zasilany przez USB. Wskazano, że gotowe zasilacze samochodowe 1,5V są dostępne na rynku za około 15 PLN. Podsumowując, najprostsze i najtańsze rozwiązanie to stabilizator liniowy na LM317 lub układ z diodami krzemowymi i tranzystorem, ewentualnie zasilanie przez USB, jeśli urządzenie to umożliwia.
