Jak odblokować radio VW BETA 4 z komunikatem SAFE bez kodu?
Miechonet 06 Cze 2006 17:55 3730 8
  • #1 2704067
    Miechonet
    Ocena: 13
    NA wyswietlaczu po włączeniu pisze SAFE próbowałem z AS i TP trzymac razem ale to nic nie dało. Co mam teraz zrobić zeby było odblokowane. Jak odzyskać kod którego nie mam. ??
  • #2 2704078
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1327
    Podjechać do salonu lub serwisu.
  • #3 2704224
    Miechonet
    Ocena: 13
    Mam kod 8045 jak mam go wpisać jeżeli tam jest tylko klawiaturka od 1 do 6??
  • #4 2704296
    >gruzin
    Ocena: 14
    "ZABESPIECZENIE"
    przytrzymaj TP+TA
    powinno pojawić się 1000
    późmiej
    7x klawisz 1
    4x klawisz 3
    5x klawisz 4
    zatwierdzasz trzymając TP+TA
  • #5 2705152
    Miechonet
    Ocena: 13
    Niestety nie pojawia się 1000. Tam małe sprostowanie zamiast TA jest AS. Przytrzymuje oba przyciski jak włączam zasilanie i nic. Próbowałem włączyć na 1h i też nic... Istnieja jeszcze jakieśobejścia tego zabezpieczenia??
  • #6 2705176
    bzykdamian
    Ocena: 44
    ja terz do swujego radia nie mialem kodu i podjechalem do takiego fachowca w krakowie i mi radi rozkodowal za czterydychy
  • #7 2705271
    Miechonet
    Ocena: 13
    To radio jest niewiele warte dlatego chce sie dowiedziec jak wejść w ten tryb gdzie moge wpisać kod a kod to chyba 4312 był zapisany na obudowie. tylko nie wiem jak wejsc w ten tryb ani jak wpisać 8??
  • #8 2705275
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Przytrzymaj TA+TP
  • #9 2705308
    Miechonet
    Ocena: 13
    Sorki pomylilo mi sie pojawilo sie 1000 kod wpisalem i działa dzieki..
Radio VW BETA 4 wyświetla komunikat SAFE i wymaga kodu odblokowującego. Standardowa metoda odblokowania polega na przytrzymaniu jednocześnie przycisków TP i TA (czasem AS zamiast TA), co powinno spowodować pojawienie się na wyświetlaczu wartości 1000. Następnie należy wprowadzić kod zabezpieczenia poprzez wielokrotne naciskanie przycisków odpowiadających poszczególnym cyfrom kodu (np. 7 razy klawisz 1, 4 razy klawisz 3, 5 razy klawisz 4) i zatwierdzić ponownie TP+TA. W przypadku braku kodu można udać się do serwisu lub specjalisty zajmującego się dekodowaniem radii samochodowych. Kod zabezpieczenia często jest zapisany na obudowie radia. Problemem jest również ograniczona klawiatura (przyciski 1-6), co wymaga specyficznego sposobu wpisywania kodu.
