Jak podłączyć wzmacniacz Blaupunkt GTA 4 do radia SONY XR-C430rds?
krzysiu14 06 Cze 2006 21:49 4746 5
  • #1 2704977
    krzysiu14
    Witam czy taki wzmacniacz:
    Blaupunkt GTA 4 Special Edition 750 W
    mozna podlaczyc do radia
    SONY XR - C430rds ??
    jak wogole nalezy podlaczac taki wzamcniacz? jakiego kabla uzyc?
    6 mm kwadrat? bo tak slyszalem, ile moze kosztowac taki kabel?
    dzieki za pomoc
  • #2 2705101
    crazy_88
    Ocena: 165
    kabel plusowy i masy musi byc tego samego przekroju polecam dac kabelek grubosci 12 mm kwadrat spokojnie ci wystarczy prowadzisz kabelek plusowy oczywiscie zakladasz oprawke z bezpiecznikiem jak najblizej akumulatora i ciagniesz go az do bagaznika podlaczasz pod gniazdo+12 i mase z karoseri uprzednio oczyszc blache z lakieru i podlacz kabel pod dniazdo gnd zostaje kwestia wzbudzania wzmacniacza czyli kabelek rem podlacz go z jednej strony do radia wyjscie auto antena zazwyczaj niebieski kabelek i podpinasz go pod gniazdo rem na wzmaku do tego prowadzisz kabelki rca najlepiej polozone rownolegle do kabla plusowego w znacznej odleglosci zeby uniknac zaklucen i to by bylo chyba tyle:)
  • #3 2705432
    krzysiu14
    ano dzieki wielkie wydaje sie latwe:)
    a ten kabel to pewnie drogo stoi co?
    na wzbudzenie wzmacniacza tez trzeba dac taki kabel jak na zasilanie i mase? a do glosnikow od wzmacniacza? czy wystarcza ciensze?
  • #4 2706462
    krzysiu14
    i jaki nalezy dac bezpiecznik przy akumulatorze?
  • #5 2706662
    potencjalek
    w twoim przypadku 50A zaraz przy akumulatorze
  • #6 2706828
    crazy_88
    Ocena: 165
    a kabelek sterujacy wzmakiem nie musi byc gruby wystarczy cieniutki:)
