Wzmacniacz TDA 7294 DIY - czy nada się do subwoofera 450W 8 Ohm? Ile jest wart?
tomasz72 07 Cze 2006 16:40 1158 6
  • #1 2707143
    tomasz72
    Ocena: 6
    Daje link do aukcji , prosze o wypowiedz na temat tego wzmacniacza! Jaka moc w rms?? Chce tym zasilic suba 450W muzycznej 8 ohm 25cm.
    Ile takie cos jest warte ?
    http://allegro.pl/item108250212_wzmacniacz_tda_7294.html
    camell2110
    Ocena: 3
    Układ jest bez zasilacza, a zasilacz do tego to koszt ponad 100zl! Mysle ze możesz dac za to okolo 30zl. Ale jesli nie masz w domu jakiegos trafa zbednego, ktory by pasowal do tego wzmacniacza to nie oplaca Ci sie kupowac!
  • #3 2707173
    tomasz72
    Ocena: 6
    A jesli mialbym takie trafo + radiator jaka mozna oszacowac moc tego wzmaka w rms
    Poleci mi ktos moze jakis uklad (do zlozenia) wzmacniacza mono ktory da sobie rade z takim glosnikiem - oczywiscie z jakims zapasem mocy !
  • #4 2707224
    camell2110
    Ocena: 3
    Jesli chcesz budować wzmacniacz powiedz jakie masz trafo. Z tego układu co jest na allegro wyciągniesz z 70W i to wszystko zalezy wlasnie od napięcia zasilania, jednak do zasilania suba polecalbym zbudowanie czegos na tranzystorach! Jeszcze wazne jest jakie sa Twoje umiejętnosci.
  • #5 2707275
    synthhhh
    Ocena: 32
    Ja osobiście bym tego niekupywał niewiem czemu ale nielubie układów TDA
    w prawdzie tda7294 ma niby 100w thd=10 to tak naprawde max 60-70w
    jezeli am to być do suba polecam jak juz kolega wspomniał coś na tranzystorach na elektrodzie jest wiele projektów lub inna alternatywa czasami an alegro mozna spotkać sprawne moduły z Radmora 51XX podłanczasz zasilanie i jazda.
    Trafo do TDA to minimum 150 - 200W podobnie do tego modułu z radmora.
  • #6 2707310
    tomasz72
    Ocena: 6
    Z trafo to raczej nie problem bo mam jakies chyba od spawarki bo ma na tabliczce jakie 2.5A ale tego raczej nie zamontuje :D
    Gdzies w szufladzie znajdzie sie transformator z 0.5A mysle chyba ze wystarczy! Co do moich umiejetnosci to napewno wiem ze umiem lutowac :D , znam sie troche na schematach (wiekszosc z nich potrafie odczytac) problem w tym ze mam tylko wiedze teoretyczna , nigdy nie skladalem zadnego takiego ukladu ale mysle ze po ktoryms spaleniu wiekszosci podzespolow dam rade
    Moze jakis link do schematu?
  • #7 2707381
    synthhhh
    Ocena: 32
    Raczej tzn w 100% Nie wystarczy a schematów pełno jest wystarczy się rozejrzeć np tu
    http://www.elektroda.net/audio/index.html
Dyskusja dotyczy wzmacniacza TDA7294 oferowanego na aukcji, z pytaniem o jego moc RMS oraz przydatność do zasilenia subwoofera 450W 8 Ohm. Wzmacniacz ten bez zasilacza jest wart około 30 zł, a sam zasilacz kosztuje ponad 100 zł. Moc wyjściowa układu z aukcji to około 70W RMS, zależna od napięcia zasilania. Do subwoofera 450W 8 Ohm zaleca się raczej wzmacniacz na tranzystorach, który zapewni większy zapas mocy. Minimalne trafo do TDA7294 powinno mieć moc 150-200W, a prąd co najmniej 2A, co jest istotne dla stabilnej pracy. Osoba pytająca posiada transformator 0,5A, który raczej nie wystarczy. Dostępne są liczne schematy wzmacniaczy mono na tranzystorach, np. na forum elektroda.net. Wzmacniacze TDA7294 mają teoretycznie moc do 100W przy THD 10%, ale w praktyce osiągają około 60-70W. Alternatywą są moduły Radmora 51XX, które można łatwo zasilić i używać do subwoofera. Wzmacniacz TDA7294 jest więc raczej niewystarczający do subwoofera 450W, a jego zakup bez odpowiedniego zasilacza i radiatora nie jest opłacalny.
