Warto dodać RAM (AMD Athlon Palomino XP1600, dysk40GB...)?
Kserokop 07 Cze 2006 20:22 1099 8
  • #1 2707901
    Kserokop
    Ocena: 43
    AMD Athlon Palomino XP1600+box
    kingston 256mb ddr
    asus a7v333 kt333 3xddr
    dysk40gb
  • #2 2707911
    Qbuś
    Ocena: 875
    Ramu nigdy za wiele,teraz minimum to 512 :D
  • #3 2707919
    Kserokop
    Ocena: 43
    ale czy to odczuję na kompie czy tak sobie
  • #4 2707936
    Lineusz
    Popieram odpowiedz Qbuś, ramu nigdy nie za dużo, napewno komuter będzie lepiej chodził, i jeżeli myślisz o graniu w nowe gry to tymbardzej dokup ramu
  • #5 2707960
    max_gg
    Ocena: 26
    Witam!
    Generalnie - im więcej ramu, tym lepiej.
    Jest to lepsze rozwiązanie niż wymiana procka na szybszy - nawet 3GHz ze zbyt małą ilością pamięci będzie działać niezbyt szybko. A czasem nawet się zadławi - bo system będzie próbował przerzucać duże ilości danych między dyskiem a pamięcią.
    Więc - najpierw dokładamy pamięć, a jeżeli to nic nie daje, dopiero wtedy decydujemy się na procesor.
    Qbuś ma więc rację - 512MB to dziś minimum, jeśli używasz WinXP, lub grasz (albo i jedno i drugie)
    Pozdrawiam!
    Marcin "Max" G.
  • #6 2708030
    Kserokop
    Ocena: 43
    to co 256 ale też kingstona ?
  • #7 2708055
    slavok
    Ocena: 10
    tak najlepiej bedzie jak dołożysz ram tej samej firmy. 512 to dzis minimal, obecnie by w cos pograć trza się przygotować na 1GB ramu.
    a i jeszcze jedno, kup kosc 333, nie 400 bo mogą być jajka.
  • #8 2708121
    Qbuś
    Ocena: 875
    Możesz kupić inną 512 na jednym"śledziu" a tą sprzedać,ale jeżeli chcesz dokupić do tej co masz to powinna być tej samej firmy i najlepiej tej samej szybkości :D
  • #9 2708193
    Diabolix
    Ocena: 10
    ale i tak najoptymalniejszym rozwiązaniem będzie zakup nowej 512... tylko nie no name'a...
✨ W dyskusji dotyczącej rozbudowy pamięci RAM w komputerze z procesorem AMD Athlon Palomino XP1600+, płytą główną Asus A7V333 (chipset KT333) i dyskiem 40GB, podkreślono, że zwiększenie ilości RAM-u jest korzystne i obecnie minimum to 512MB, szczególnie przy systemie Windows XP i grach. Zaleca się dokupienie pamięci DDR 333MHz, najlepiej tej samej marki (Kingston) i o tej samej szybkości, aby uniknąć problemów kompatybilności. Wskazano, że większa ilość RAM-u poprawi wydajność bardziej niż wymiana procesora, a dla komfortowej gry warto rozważyć nawet 1GB RAM. Można też kupić osobną kość 512MB, ale najlepiej unikać pamięci no-name.
