Najlepsza karta graficzna AGP do 400 zł, podkręcanie, Gigabyte GA-K8NS, Sempron 2600
pulsa10 07 Cze 2006 22:26 1241 12
  • #1 2708467
    pulsa10
    Ocena: 2
    jaka grafike kupic tak za ok. 400 zl na AGP zeby byla jak najlepsza i zeby dobrze mozna bylo ja podkrecic . mam plyte gigabyte GA-K8NS ,semprona 2600 ,512 DDR .myslalem o tej
    http://www.icomp.pl/produkty.php?action=pokaz_produkt&o=karty_graficzne&id=183
    tylko sie zastanawiam czy dobrze by ja mozna bylo docisnac ,w zestawie producent tez daje program do podkrecania jej ,ciekawi mnie czy mozna by bylo do niej wgrac bios od 9600.wiem ze dobra opcia byla by gf6600 bo ma 8 potkow na ten 9550 tylko 4
  • #2 2708643
    Platon
    Ocena: 170
    Za 400zł to tylko GF6600, a 9550XT to sobie nawet glowy nie zawracaj. To dobra karta za 200zł, a nie za 400.
  • #3 2709012
    pulsa10
    Ocena: 2
    ok dzieki a mozesz dac jakis link do tego gf6600 ktory ma niezly ponencial do podkrecenia,
    i jeszcze pytanko na temat z a s i l a c z a teraz mam colors ic 350W ( musze szybko wymienic bo nie trzyma napiec, choc komp dziala dobrze i nie restartuje sie ,ale na 12 V ma 12.65V miezone miernikiem ) interesuje mnie taki zeby mozna bylo bez klopotu podkrecic procka i zeby mi nie posypal sie zabierajac ze soba kompa .
    obecnie mam :
    płyte ga-k8ns , sempron 2600 ,radeona 9250 ,wd 80 ,
    512 ram ,nagrywarke dvd,FDD .
    planuje:
    karte tv i saterilarna .mocniejsza grafe ,1GB ram i podkrecic procka a zasilke chce kupic w tym sklepie : http://www.infoglob.pl/sklep/podzespoly/23476/kategoria.html bo calego kompa tak kupowalem i nieche miedz problemow z gwarancja ( no chyba ze jest jakas duzo lepsza opcia ) na zasilke moge wydac ok 300 zl i powinna byc powyzej 400 w
    ..kompa tam kupowalem ..no w kazdym razie jesli polecicie mi z tych zasilek cos w miare taniego a napewno dobrego i pozadnie wykonanego to bym wziol to bym wziol .A te 500 w i 525 w to chyba taki pic ? czy jak
    ja bym wybrał modecom 500 w za rozsadne 259 zl ,oczywiscie nie spodziewajac sie takiej mocy z niego ale lepszego wykonania - czy tak ???????
  • #4 2709039
    fred117
    Ocena: 8
    Rowniez polecam GF6600. Kreci sie ladnie bo to ten sam chipset co 6600GT.
    Nie polecam jednak zakupu karty gigabyte'a gdyz ma ona dosyc skromne chlodzenie, co prawda z HeatPype ale...
    Fakt jest taki ze u znajomego bez zadnego overcloackingu po 15 min giercowania karta osiagala 95-100°C.
    Pozdro...
  • #5 2709125
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6172
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: Overclocking i Tuning PC
  • #6 2709317
    bratek58
    Ocena: 28
    Do 400zł to tylko GF6600, ale z dobrym chłodzeniem i szybszymi pamięciami, jak chcesz podkręcać.
  • #7 2709433
    pulsa10
    Ocena: 2
    a dostana gf 6600 na DDR2 i jak trak to jakiej firmy szukac??? a czy bede mogl zrobic dodatkowo V-mody ??? sa na to opisy w necie??? a co z zasilka ona jest w zasadzie .....najwazniejsza ????? jaka mi polecicie z tych z linka
    http://www.arest.pl/index.php?inc=produkt&ID=4572&katid=5&grupa=227
    musze miec karte na AGP !!! najlepiej x8
  • #8 2709691
    fred117
    Ocena: 8
    Hmmm... To jest wlasnie ten grzejnik ktorego ma kumpel (100°C-mozna cherbate zrobic) i jeszcze jedno ty chcesz AGP a to jest PCI Express.
    Ja bym polecal cos takiego:
    http://www.proline.pl/shop.php?prodid=GAINWARD+PP+U1760
    lub
    http://www.proline.pl/shop.php?prodid=WINFAST+GF6600+256+A
    P.S. tej pierwszej wykrecisz pamiec na 600MHz (3,6ns-ja mam 4ns i wykrecilem na 550Mhz). Zwlaszcza ze ma chlodzenie zaprojektowane zeby jeszcze owiewac pamieci...
    Pozdro...
  • #9 2710541
    Luc60
    NO najlepiej 6600 Taktowanie rdzenia : 300 Mhz (O/C 400+ Mhz!) Taktowanie pamieci 500 Mhz (O/C 550 Mhz) do tego ilnik CineFX 3.0
    Pixel Shader 3.0+ czyli to czego nie ma w zadnym radeonie (w radeonach jest pixel 2 ) z tej grupy cenowej w tym 8 potoków i chyba 3 vertex. Czyli w miare dobra karta za mała cene
  • #10 2712058
    pulsa10
    Ocena: 2
    no tak tylko jak to jest z tym his 9550 on ma taktowanie rdzenia 450MHz a pamieci 700 MHz , a ten gf 6600 po podkreceniu rdzenia 400 MHZ a pamieci bym wykrecil na 600 Mhz !! rozumiem ze przy nizszych czestotliwosciach maja wieksze osiagi czy tak ? i od czego to zalezy? a jesli chodzi o ta co ma 256 mb to nie da sie tak podkrecic pamieci do 600 MHz ? i ciekaw jestem czy ta co ma te 256 to jest lepsza czy lepiej kupic ta co ma 128 mb? z gury dzieki
    a czy sa juz w necie opisy jak za tych kartach zrobis V- mody?
  • #11 2712223
    fred117
    Ocena: 8
    Winfasta 256 raczej nie wykrecisz na 600MHz bo w gainwardzie masz kosci 3,6ns a a w Winf256M bodajrze sa 4ns.
    Karta z 128M potrzebuje 2 razy mniej czasu na obsluge pamieci przez co moze sie lepiej podkrecac(mysle w tym momecie o GPU).
    Zato karta 256M moze znacznie wiecej tekstur pomiescic.
    Tak wiec jezeli masz sybki sprzet(CPU,duzo RAM'u) to polecam 128 bo system poradzi sobie z wysylaniem sporej ilosci informacji do karty+inne procesy. Natomiast przy slabszym sprzecie lepiej zeby karta gromadzila wszystko w swojej pamieci i nie korzystala z systemowej.
    A teraz krotki quiz:
    Czy wolalbys procesor 2 rdzeniowy 64bit z obsluga HT Pentium 4 z 2MB cachem i zegarem 2,66GHz czy tez moze Celerona 32bit 3.0GHz...:?:
    Ten prosty przyklad pokazuje ze nie sama czestotliwoscia komputer zyje.
    Pozdro...
  • #12 2713951
    pulsa10
    Ocena: 2
    ok dzieki juz rozumiem
  • #13 2713966
    owca_men
    Ja na twoim miejscu dołożyłbym jakieś 300zł i kupił GeForce7800GTX.
W dyskusji poruszono wybór najlepszej karty graficznej AGP do około 400 zł, z możliwością podkręcania, dla platformy z płytą Gigabyte GA-K8NS, procesorem Sempron 2600 i 512 MB RAM DDR. Zalecano zakup GeForce 6600 zamiast Radeon 9550 XT, który jest mniej wydajny i słabo się podkręca. Karty GF6600 mają lepszy potencjał do OC, zwłaszcza modele z lepszym chłodzeniem i szybszymi pamięciami (np. Gainward PP U1760 z pamięciami 3,6 ns). Modele Gigabyte były krytykowane za słabe chłodzenie, powodujące wysokie temperatury (do 95-100°C). Dyskutowano także o wersjach kart z 128 MB i 256 MB pamięci, gdzie mniejsza pamięć może lepiej się podkręcać, ale większa pozwala na więcej tekstur. Poruszono temat modyfikacji BIOS (V-mody) oraz konieczności posiadania mocnego i stabilnego zasilacza, zwłaszcza przy podkręcaniu procesora i karty. Polecano zasilacze o mocy powyżej 400 W, z budżetem około 300 zł. Na koniec zasugerowano, że dołożenie około 300 zł pozwoliłoby na zakup znacznie wydajniejszej karty GeForce 7800 GTX, jednak wymagałoby to większej inwestycji.
