Schemat 4 czujników temperatury LM35/termistor pod DAQ USB-6008, zakres 0–100°C
kesiu22 08 Cze 2006 14:56 1394 1
  • #1 2710173
    kesiu22
    Ocena: 12
    hej czy mógłby ktoś mi pomóc w zrobieniu schematu z 4 czujnikami temperatury tak zeby sygnały mozna było podac na karte daq usb6008 opis karty pod linkiem http://www.techteach.no/tekdok/usb6008/371303.pdf
    czujnikami moga byc układy z seri lm lub termistory,pomiar w granicach od 0 do 100C byłby juz ok,prosze o kontak chetnie podziele sie szczegółami[/b]
  • #2 2715656
    cyberdar
    Ocena: 73
    Z tego co obejrzałem na prędce to nie ma żadnego problemu. Poprostu bierzesz 4 czujniki np. LM35 podłączasz do nich zasilanie a sygnały wyjściowe do dowolnych wejść analogowych. Urządzenie musi pracować w trybie single a nie differential. Pamiętaj o podłączeniu masy czujników do masy karty. Inaczej będą bzdury. Nie znam oprogramowania tej karty ale w każdym razie będziesz miał dość prosto przedstawioną temperaturę - 1st.C to 10mV. Problem z tym układem (przy pojedynczym zasilaniu) polega natym, że mierzy on temperaturę w zakresie od 2 do 100st.C. Jeśli chcesz mieć większy zakres mierzonych temperatur to obejrzyj notę katalogową tego układu na: www.elenota.pl. W nocie jest sposób podłączenia (str. 7) układu do pojedynczego źródła zasilania przy zachowaniu całego zakresu pomiarowego temperatury tj. -55 do +150st.C. Zmieni się wtedy sposób podłączenia do karty pomiarowej każdy czujnik musi być podłączony trzema przewodami - masa, v+ i v-. Nie wiem czy karta może jednocześnie w trybie single i differential ale jeśli tak to możesz sobie podłączyć jeden czujnik w sposób normalny (syganał - masa) drugie w trybie różnicowym, zanurzyć je np. w cieczy i porównać wyniki.
