Dioda WN w starym TV – jak poprawnie podłączyć do kineskopu, plusem czy minusem?
kysn 08 Cze 2006 16:45 2249 23
  • #1 2710528
    kysn
    Ocena: 27
    witam mam taki problem.. wstyd się przyznać... czy dioda WN w starym tv
    powinna być plusem do kineskopu czy minusem
    tylko nie piszcie że jestem jakiś inny ja poprostu jeszcze nie ukończyłem jeszcze nawet szkoły gimnazjalnej awięc przszę o zrozumienie...
    i nie piszczie że WN jest niebezpieczne bo ja to wiem
    LeDy
    Ocena: 2900
    Mam nadzieję,że ci chodzi o cz.b telewizor. Jeśli chodzi o diodę TV 18-03-20-03 to kreską /minusem/ do kineskopu.Jak znasz symbol diody to tym czubkiem z kreską.
  • #3 2710680
    kysn
    Ocena: 27
    tak tv jest czarnobiały a tv to unitra wela 203 czy jakoś tak
  • #4 2725605
    kysn
    Ocena: 27
    na diodziew jest napisane TV 13-03
    nie ma na niej kreski tylko zaznaczony jest plus chcę się upewnić czy ta dioda napewno ma być minusem do kineskopu
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Tak napewno minusem do kineskopu.
    Pozdr
    Adam
  • #6 2729607
    kysn
    Ocena: 27
    no założyłem diodę i kinol nic nie pokazuje (ciemnota kompletna)
    w szyjce kineskopu żarzy się na pomarańczowo
    podejżśewam uskodzenie diody (używałem ją wcześniej do prostowania napięcia z cewki zapłonowej)
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Podstaw inną diodę na próbę, sprawdź czy cewka wn nie ma przerwy. pomierz inne napięcia na płytce PK.
    Pozdr
    Adam
    mietex
    Ocena: 23
    Witam !
    Sprawdż przy odłączonej diodzie dobrze izolowanym śrubokrętem czy na kapturku cewki WN jest wysokie napięcie - do śrubokręta powinien powstać łuk. Natomiast co do diody - jeśli ma przebicie to po krótkim czasie pracy robi się b. gorąca.
  • #9 2730606
    kysn
    Ocena: 27
    co do cewki to napewno jest sprawna bo była używana do drabiny jacoba i działała co do diody to dzisiaj nie będę sprawdzał (dopiero w sobotę)
    no dobra ale powiedz mi która to płytka i gdzie mam zmieżyć
    z elektroniką to ja dopiero zaczynam więc mówcie troszeczkę prościej
    :D
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    PK ---> płytka kineskopu
  • #11 2730753
    kysn
    Ocena: 27
    ten telewizor to unitra vela 203 tam chyba nie ma płytki kineskoputylko prosto z kineskopu wychodzą kabelki do różnych płytek
  • #12 2730758
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    To posprawdzaj napiecia na cokole kineskopu i sprawdź czy zgodne ze schematem.
  • #14 2730841
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    sparwdz czy jest regulacja jaskrawosci,jesli nie ma to sparwdz przzyczyne,jesli nie wiesz jak to napisz ,nie mam w tej chwili schematu pod reka
  • #15 2730879
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    Kineskop ma być zasilany napięciem dodatnim -na kapturku przy kinolu, napięcie dodatnie.
    Gdy zostanie odwrotnie zainstalowana będzie się mocno grzać. :wink:
  • #16 2730976
    kysn
    Ocena: 27
    leszku sugerujesz że dioda ma być plusem do kineskopu?
  • #17 2730989
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 157
    O ile dobrze pamiętam to onzaczony plus na tej diodzie był oznaczony jako plus do kinola -katoda
    • Nowy Obraz - mapa bitowa.rar (1.52 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Mozesz na próbe odwrócić nic sie nie stanie.
  • #21 2731295
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1090
    Znaczy sie anodą diody do anody kineskopu (tak to rozumiem)? Napewno?
  • #22 2734515
    mietex
    Ocena: 23
    Kolega <leszek b> wytłumaczył i podesłał rysunek, że dokładniej już się nie da !!!!
    Polemizowałbym tylko z tym, że przy odwrotnym założeniu diody będzie się ona grzała - chyba nie, po prostu ekran nie będzie świecił.
  • #23 2735223
    kysn
    Ocena: 27
    problem rozwiązany podłączyłem diodę + do kinola i działa :D
    jak dioda była podłączona odwrotnie to się nie grzała
    dzięki za pomoc
    temat zamykam
    pozdrawiam kysn
  • #24 2744942
    kysn
    Ocena: 27
    witam ponownie !!!
    pojawuił się następny problem
    otóż co jakiś czas (im dłużej włączony tv tym częściej) poprostu zrywa obrazczasami cały obraz znika a czasami tylko go trochę zwęża (+/- 10cm) przy zrywaniu obrazu (na ułamek sekundy) słyszalny jest pisk (tak jak przy wyłączaniyu tv) no ludzie no myślałem że sobie mecz obejże a tu się poprostu nie da !!!
    bardzo proszę o pomoc :cry:
    pozdrawiam kysn
✨ Dyskusja dotyczy prawidłowego podłączenia diody wysokiego napięcia (WN) w starym telewizorze kineskopowym, konkretnie modelu Unitra Vela 203. Użytkownik pytał, czy dioda WN powinna być podłączona plusem czy minusem do kineskopu. Ostatecznie ustalono, że anodę kineskopu zasila się napięciem dodatnim, więc diodę należy podłączyć anodą (plusem) do kineskopu. Odwrotne podłączenie diody nie powoduje jej grzania, lecz brak świecenia ekranu. W trakcie testów pojawiły się problemy z obrazem – zrywanie i zwężanie obrazu oraz słyszalny pisk, co wskazuje na dalsze usterki wymagające diagnostyki. Wskazano na konieczność sprawdzenia napięć na cokołach kineskopu oraz ewentualnej wymiany diody i kontrolę cewki WN. Podkreślono, że dioda powinna być sprawna i nie mieć przebicia, które powoduje jej nagrzewanie.
