Programy serwisowe typu AutoData, Workshop (info-tech)...
ArcanusL 09 Cze 2006 17:54 132187 18
  • #1 2713885
    ArcanusL
    Ocena: 2
    Witam serdecznie!
    Mam takie ciekawe pytanie odnosnie tego dzialu, choc niewiem dokladnie czy dobrze zrobilem, ale tak czy inaczej czy procz popularnego Autodata oraz Workshop sa inne programy typu diagnostyczne, serwisowe, ktore sa uzywane w np. auto naprawach?
    Sa jakies inne programy?
    I ostatnie pytanie, skad mozna pobrac z sieci oprogramowanie Info-tech Workshop najnowsza wersje?
    Pozdrawiam Wszytkich.
  • #2 2713928
  • #3 2729545
    kornik18704
    Ocena: 4
    Wszyscy szukaja infotecha bo jest duzo lepszy od autodaty najlepiej szukac w programach p2p pozdro
  • #4 2729735
    damiwr
    Ocena: 55
    albo u mnie mam wersję
    2002r
    2004r 2CD
    2005 3 CD
    PZDR
  • #5 2878453
    grzesiekk
    Ocena: 7
    Mam AutoDate 2004 jak cos to piszcie.
  • #6 2882418
    lukas313
    Ocena: 31
    Ja mam info tech ale nie powiedziałbym że jest taki dobry.
  • #7 2882877
    zibi70
    Ocena: 50
    kornik18704 napisał:
    Wszyscy szukaja infotecha bo jest duzo lepszy od autodaty najlepiej szukac w programach p2p pozdrawiam
    Mam i to i to i nie mogę jednoznacznie stwierdzić ,ponieważ zdażają się sytuacje że jest jakies auto z opisem w iednym programiku a nie ma w drugim i na odwrót . Chcąć coś robic trza miec i to i to i wiele innych.
  • #8 2883449
    krbl
    Ocena: 40
    tu się zgadzam z zibi
    ale jakby ktoś miał infotecha, workshopa czy jak tam je kto zwał, ale tylko ostatniego na 3cd
    oraz
    autodatę 2,16 lub 3.16 z językiem angielskim (lub same pliki z pierwszej płyty język angielski)
    to bardzo prosze o info.
    jak kogoś interesuje to mam ostatnią autodatę ale w paru europejskich językach bez angielskiego.
    POZDRAWIAM
  • #9 2884374
    Roli
    Ocena: 171
    Chciał bym tylko dodać iż Autodata 2006 jest obecnie na mule ;)
  • #10 2884519
    krbl
    Ocena: 40
    witam
    na emule może i jest ale na parę plików ściągniętych ani jedna wersja nie działa
    udało ci się ściągnąć?
    mam 2.15 zczepioną z 2.16
    ale pełna po niemiecku a angielski jest wybiórczo.
    ściągam 3.16 zobaczymy
    jak trafiłeś wersję ok daj info na pw
  • #12 2889128
    prg
    Ocena: 12
    Mam Autodate 2005 i podczas instalacji woła o druga płytkę "Place the CD2 in drive C :and choose OK " nie pomaga zamontowanie drugiej płytki w wirtualnym napędzie ,na niej jest plik "GRAPHICS" Jak uruchomic ten program ?
  • #13 2890273
    RP
    Ocena: 52
    Możesz zainstalować z dysku twardego np. jak chcesz instalować na C: to skopiuj obie płyty na D: lub E: zachowując struktóry katalogów i stąd instaluj.Działa przy 2.15 a przy innych nie wiem ale powinno.
    RP
  • #14 2890613
    prg
    Ocena: 12
    Nie pomogło! Cały czas wyskakuje mi ten komunikat "Place the CD2 in drive C :and choose OK " i nie da się dokończyc instalacji!
  • #15 2890904
    krbl
    Ocena: 40
    no to może uszkodzona jest płyta
    albo inaczej
    dane na płycie
    z wirtuala czy cd musi działać.
    jeżeli instalujesz tak że dane z drugiej płyty nie będą zapisane na dysku tylko odczyt z płyty, to instalator potrzebuje tylko ją zatwiedzić że masz. Wkładasz na chwilkę i zaraz program mówi żeby włożyć cd1
    tak powinno być
  • #16 2891168
    RP
    Ocena: 52
    Najlepiej ściągnij jeszcze raz "poprawną" wersję CD1
    i musi być wszystko ok.
    RP
  • #17 2891199
    prg
    Ocena: 12
    Możliwe że są uszkodzone pliki ,montuje w Daemon Tools albo Akohol 120 ,ale nie idzie dokończyc instalacji ,woła cd2 ,niby plik torrent ,powinno byc ok!
  • #18 2896385
    prg
    Ocena: 12
    Płyta 1 i 2 Autodaty to plik NRG ,Próbuje zmienic na iso programem PowerISO ale jakoś mi nie wychodzi !Otwieram plik przez paweriso ale w srodku jest i tak plik nrg,Może coś robię nie tak ?Powinien się zainstalowac program jeżeli są pliki w formacie nrg?
  • #19 2898243
    RP
    Ocena: 52
    Daemon Tools na 100% obsługuje pliki .nrg.
    Konwersja w PowerISO:albo poprzez File>Save as...
    albo z menu kontekstowego PowerISO>Add to image file i wybierasz
    albo .iso albo .bin albo .daa.
    A jaka wersja programu ?
    Pozdr
    Radek
W dyskusji poruszono temat programów serwisowych i diagnostycznych używanych w naprawach samochodów, takich jak AutoData i Info-Tech Workshop. Oprócz nich wymieniono także Moto-Profil, TIS oraz ETKA. Użytkownicy wskazują, że żaden z programów nie jest kompletny samodzielnie – często informacje w jednym programie są niedostępne w drugim, dlatego warto posiadać kilka źródeł. Info-Tech jest uważany przez niektórych za lepszy od AutoDaty, jednak opinie są podzielone. Wskazano, że najnowsze wersje AutoData (2004, 2005, 2006) można znaleźć w sieciach P2P lub na serwisach typu Rapidshare, choć pojawiają się problemy z instalacją, zwłaszcza z komunikatem o konieczności włożenia drugiej płyty CD. Rozwiązaniem jest kopiowanie obu płyt na dysk twardy z zachowaniem struktury katalogów lub ponowne pobranie poprawnych plików. Pliki instalacyjne często mają format .nrg, które można montować w programach Daemon Tools lub Alcohol 120%. Konwersja plików .nrg do .iso lub innych formatów jest możliwa za pomocą PowerISO. Wskazano również, że wersje AutoData dostępne w sieci mogą mieć ograniczenia językowe, np. brak angielskiego.
