Jak rozpoznać i policzyć wartości rezystorów na płytce PCB?
mrc12 11 Cze 2006 16:16 3490 12
  • #1 2719612
    mrc12
    Ocena: 16
    Witam!! takie głupie pytanie ale ile jest tych rezystorów chodzi mi o wartości.:-)
  • #2 2719676
    tomsyty
    Ocena: 20
    Poszukaj sobie informacji na temat szeregu rezystorów. Są szeregi E6, E12, E24, E48, E96, E192. Najczęściej stosuje się te z szeregu E6 - są to rezystory o wartościach 1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 i ich wartości pomnożone przez 10, 100, 1000 itp, czyli np. 1Ω, 150Ω, 2.2KΩ itp. Kolejnym szeregiem jest E12 - są tam rezystory o wartościach 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 i jak poprzednio, ich wartości mnożone przez potęgę 10-tki (oczywiście nie w nieskończoność, "największy" rezystor z jakim miałem do czynienia to 10MΩ, choć są też chyba 22MΩ i 47MΩ). Pozostałych szeregów nie ma co wypisywać, znajdziesz w Internecie (polecam artykuł z EdW 2/96 - http://www.edw.com.pl/pdf/k01/02_09.pdf).
    Konto firmowe:
    Tomasz Jędras (tomsyty)
    Wierzbowa 30a, Lubin, 59-300 | Tel.: 601XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: https://tomsyty.pl
  • #3 2720473
    Quarz
    Ocena: 626
    warto by dopowiedzieć, że z każdym szeregiem wartości, związana jest maksymalna dopuszczalna tolerancja względem wartości nominalnej i tak:
    - E6 +/- 20%
    - E12 +/- 10%
    - E24 +/- 5%
    - E48 +/- 2%
    - E96 +/- 1%
    - E192 +/- 0.5%
    Oraz to, że ciąg kolejnych wartości w każdym szeregu oblicza się, poczynając od 10, jako pierwiastek stopnia którym nazwano dany szereg (6, 12, 24, 48, 96, 192) z dziesięciu, który to pierwiastek jest ilorazem d postępu geometrycznego.
    Np. dla E6; d= 10^(1/6)=1.467...
    stąd (po zaokągleniu) mamy wartości:
    w0=10•d^0=10
    w1=10•d^1=w0•d=14.67 =>15
    w2=10•d^2=w1•d=22.01 =>22
    w3=10•d^3=w2•d=32.27 =>33
    w4=10•d^4=w3•d=48.41 =>47
    w5=10•d^5=w4•d=74.82 =>68
    w6=10•d^6=w5•d=110.02, tu, jak widać, przekroczona została wartość nominału o dziesięć razy, wobec tego ta wartość (w6) już nie może należeć do rzeczonego szeregu, ponieważ następną musi być wartość większa o dziesięć razy od w0, czyli:
    w10=10•w1=100 i liczenie wartości nominalnych zaczynamy od początku, tylko teraz dla wartości o rząd większych.
    Ciekawie przedstawia się tu odchyłka od wartości nominalnej (+/-20%):
    10 => 8.0 <-> 12.0
    15 => 12.0 <-> 18.0
    22 => 17.6 <-> 26.4
    33 => 26.4 <-> 39.6
    47 => 37.6 <-> 56.4
    68 => 54.4 <-> 81.6
    100 => 80.0 <-> 120
    Jak łatwo jest zauważyć; zakres tolerancji poszczególnych nominałów, bądź styka się z zakresem tolerancji sąsiedniej wartości, albo trochę na siebie nachodzi.
    Powyższa właściwość tych szeregów ma znakomite znaczenie przy produkcji ryzystorów, kondensatorów itp., mianowicie pozwala to zawsze zaliczyć wartość wyprodukowanego elementu (wszak to rożnie bywa co wypadnie) do pasującego nominału.
    Na koniec praktyczna uwaga, skoro mamy do czynienia z wieloma elementami o danej wartości nominalnej i określonej tolerancji, to przeważnie NIE można w takim zbiorze znaleźć elementu który dałoby się zaliczyć do szeregu wyższego (dokładniejszego), jest to chyba oczywiste => to już zrobił producent danego elementu.
    Wyjątkiem pozostaje niekiedy szereg 5% (E24), w którym nie selekcjonuje się elementów dokładniejszych (o mniejszej tolerancji).
    Greg
  • #5 2725270
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4190
    E6 z tolerancją 20% praktycznie się nie używa - w popularnym sprzęcie stosowano głównie E12, a tam, gdzie
    dokładność była istotna, E24; szeregi E3 (10, 22, 47) stosowano dla kondensatorów elektrolitycznych (rzadziej
    E6, ale też się trafiały, inne bardzo rzadko); E6 często jest stosowany do potencjometrów.
    Największe oporniki produkowane według szeregów i powszechnie dostępne to są 10M; większe są robione
    raczej tylko na zamówienie - spotykałem np. oporniki 100G, których nie wolno dotykać palcem.
    Najmniejsze: to się wciąż zmienia, myślę, że do około 0.1oma są dostępne przynajmniej w szeregu E6,
    spotykałem np. na Allegro wartości 0.01oma; są problemy z podłączaniem takich oporników.
  • #6 2806754
    Deiwid
    Ocena: 11
    możesz napisać coś wiecej o tych opornikach? dlaczego nie wolno ich dotykać?
    Pozdro
  • #7 2807175
    Quarz
    Ocena: 626
    rezystory te mają rezystancję większą od rezystancji śladu jaki na nim pozostanie kiedy dotkniemy go palcem (pot i zabrudzenia), dlatego też zamknięte są w szklanej bańce i właśnie dlatego nie wolno ich dotykać :D
    Greg
  • #8 2808000
    Deiwid
    Ocena: 11
    Faktynie. posiadam teki rezystro ma 302Momy. jest w szklanej bańce. Jak ktoś chce to moge zamieścić foto.
    Pozdro
  • #9 2809398
    Arnold_S.
    Ocena: 85
    Poproszę.
  • #10 2810328
    Armosus
    Ocena: 12
    Ja tez poprosze o zdjecie tego rezystora, ale ciekaw jestem jak dotyk zmienia ich rezystancje, przeciez takie rezystory jak mam w szufladzie maja oslonke i jest ok, to po co szklo?
  • #11 2810507
    Deiwid
    Ocena: 11
    witam
    w załączniku foto
    A co do rezystancji. to przecież brud,itp ma mniejszą razystancje od opornika. gdy dotkniesz go zostawisz na nim cieńką warstwe brudu. Brud bedzie "robił" za opornik dołączony równolegle, i jak wiesz oporność zastępcza ulegnie zmianie.
    pozdro
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #12 2812195
    k4be
    Ocena: 332
    W jakim urządzeniu on pracuje?
✨ W dyskusji omówiono rozpoznawanie i wartości rezystorów na płytkach PCB, ze szczególnym uwzględnieniem standardowych szeregów wartości rezystorów: E6, E12, E24, E48, E96 i E192. Najczęściej stosowane są szeregi E6 (wartości podstawowe: 1, 1.5, 2.2, 3.3, 4.7, 6.8 Ω i ich wielokrotności) oraz E12 (wartości takie jak 1.0, 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 Ω). Każdemu szeregowi odpowiada określona tolerancja: E6 ±20%, E12 ±10%, E24 ±5%, E48 ±2%, E96 ±1%, E192 ±0,5%. Wartości w szeregach oblicza się jako kolejne potęgi pierwiastka stopnia odpowiadającego liczbie wartości w szeregu (np. dla E6 d=10^(1/6)). W praktyce w popularnym sprzęcie najczęściej stosuje się E12 i E24, a E6 jest rzadziej używany. Największe powszechnie dostępne rezystory mają wartości do 10 MΩ, większe (np. 22 MΩ, 47 MΩ, a nawet 100 GΩ) są produkowane na zamówienie i często zamknięte w szklanej bańce. Dotykanie takich wysokoomowych rezystorów palcami jest niewskazane, ponieważ pozostawiona warstwa potu i zabrudzeń tworzy równoległy obwód o niższej rezystancji, co zmienia ich rzeczywistą wartość. W dyskusji pojawiły się także przykłady rezystorów o bardzo niskich wartościach, nawet 0,01 Ω, oraz wyjaśnienie, że szklane obudowy chronią przed wpływem dotyku na pomiar rezystancji.
