Climatronic w Audi A4 nie daje oznak życia. Nie uruchamia się sprężarka.
Vito01 11 Cze 2006 18:51 6713 6
  • #1 2720026
    Vito01
    Climatronic w A4 B5 z 2000 roku nie daje oznak życia. Nie uruchamia się sprężarka, nie działa wentylator, nie chłodzi. Jest martwy Po załączeniu ECON słychać tylko jakiś przekaźnik. Bezpiecznik jest nieuszkodzony. Nic więcej się nie dzieje. Czy ktoś ma kody do climatronica audi A4 avant B5 z 2000 roku. Kodów na wyswietlaczu w tej wersji jest 87. Pod pozycją 1c pokazuje mi 5.3 czy oznacza to usterkę-05.3 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, czasem przerwa. Czy awaria tego czujnika może być powodem, że klima nie daje oznak życia ? Na co jeszcze zwrócić uwagę?
  • #2 2720055
    duzabrzoza
    Ocena: 4
    prosze sprawdzic sprzęgło elektromagnetyczne na sprezarce
    -zasilanie
    - oporność
    pozdrawiam!
  • #3 2720169
    Vito01
    Obawiam się, że może być to zbyt skomplikowane by w domowych warunkach to sprawdzić. Prostszych metod nie ma? :cry:
  • #4 2720187
    mateo027
    Ocena: 154
    Nie rozumiem o jaki wentylator Ci chodzi, chlodnicy czy nawiewu?Jesli byloby padniete sprzeglo to i tak i tak by oba wentylatory pracowaly normalnie.
  • #5 2721008
    autoas
    Ocena: 3921
    Wystarczy podłączyć VAGa zczytać kody, zrobić testy i po kłopocie. To A4 a nie jakieś audi 80!!!!!!!!!!!!!!! Chcesz naprawiać takie auto metodą prób i błędów?
  • #6 2721099
    Vito01
    Myślałem, że na podstawie kodów z wyświetlacza climatronica coś uda się zdiagnozować.
  • #7 2721207
    jacZek
    Ocena: 69
    WITAM.
    Moim zdaniem w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy jest czynnik i
    sprawdzić ciśnienie w układzie. Następnie czy działa sprężarka
    jeżeli to wszystko jest ok to podpinamy tester, ja używam kts .Przyczyn może być wiele jak: bezpiecznik ,przekaznik, presostat.brak masy .
W Audi A4 B5 z 2000 roku climatronic nie działa – sprężarka klimatyzacji się nie uruchamia, wentylator nie pracuje, a układ nie chłodzi. Po włączeniu ECON słychać przekaźnik, bezpiecznik jest sprawny. Na wyświetlaczu pojawia się kod 87 oraz pod pozycją 1c wartość 5.3, co może wskazywać na usterkę czujnika temperatury zewnętrznej (kod -05.3), który czasami ma przerwę. Awaria tego czujnika może wpływać na działanie klimatyzacji. Zaleca się sprawdzenie sprzęgła elektromagnetycznego sprężarki pod kątem zasilania i oporności oraz obecności czynnika chłodniczego i ciśnienia w układzie. Należy również zweryfikować bezpieczniki, przekaźniki, presostat oraz masę. Do diagnostyki wskazane jest użycie testera diagnostycznego (np. VAG, KTS) w celu odczytania kodów błędów i wykonania testów funkcjonalnych, co jest bardziej efektywne niż metody prób i błędów. Wentylatory chłodnicy i nawiewu powinny działać niezależnie od sprzęgła sprężarki.
