Ford 2014 – zamienność końcówek mocy 70010AB (TDA7350) i 70008AB (TDA7360)
marian 1 11 Cze 2006 20:27 1623 4
  • #1 2720321
    marian 1
    Ocena: 46
    Czy ktos próbował wstawiać 70010AB za 70008AB czyli TDA7350 za TDA7360, czy one są zamienne noga w nogę bo z aplikacji wynika, że chyba nie do końca.
  • #2 2720437
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Z tego co pamiętam to nie bardzo są zamienne, ale chyba różnica jest w załączaniu i jedną nogę można zawsze podwiesić.
  • #3 2720481
    marian 1
    Ocena: 46
    Chodzi o n.2 clip.det, ta noga tylko się różni, co to jest clip.det
  • #4 2720529
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Dokładnie to coś takiego jak wykrywanie stanu np. przeciążenia albo przesterowania. Jeżeli tylko to jest problem to może wisieć w górze.
  • #5 2721535
    marian 1
    Ocena: 46
    Włożyłem 70010AB za 70008AB radio pracuje normalnie choc wydaje mi się, że chyba nie do końca na słabszych stacjach słychać jakby takie brumienie niewiem czy to jest związane z wstawieniem nieprawidłowej końcówki czy też ten problem zwiazany jest z czym innym, najlepiej by było gdyby ktoś potwierdził czy zamieniał już te układy i czy wszystko było w porządku.
    N.2 układu jest w powietrzu w radyjku oryginalnie takze to nie powinno mieć wpływu, a co to jest ,,out bridge,, bo tu jeszcze jest mała różnica w aplikacjach.
