Telestar 9970 DWA Croma – zanikanie dźwięku, buczenie, konieczność restartu
Gobb 12 Cze 2006 13:32 1456 9
  • #1 2722084
    Gobb
    Ocena: 7
    Mam problem z tym telewizorem a mianowicie chodzi mi o fonie!! Po włączeniu telewizora zcasami jest wszystko ok / jest fonia / a czasami pochodzi kilka sekund lub minut i fonia się wyłącza i słychac tylko buczenie / czasami sama sie włączy i jest ok / ale z reguły trzeba go wyłączyc / przyciskiem power na obudowie / i wtedy ponownie włączyc i jest ok!! Problem sie nasila i staje się bardzo irytujący!! Moze jest na forum jakis spec co powie mi co trzeba wymienic w tym telewizorze!!
    Pozdrawiam i bardzo dziękuje za odpowiedzi
  • #2 2722140
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    O ile w tym typie jest przycisk startu przy wyłączniku głównym, to sprawdż go.
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 2722541
    Gobb
    Ocena: 7
    Przycisk startu jest ok !! A fonia dalej szwankuje..zawiesza sie...tzn: pojawia sie i ginie co jakis czas !!
  • #4 2723100
    tomko25
    Ocena: 17
    A w jaki sposób sprawdziłeś przycisk startu, który sugerował _PREDATOR_ ??? Należy odciąć start włącznika sieciowego bo może on dostawać zwarcia w trakcie pracy odbiornika i to powoduje wyłączenie fonii. Czy sprawdzałeś w ten sposób ? Sprawdzenie omomierzem nic tu nie da!
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #5 2723114
    Gobb
    Ocena: 7
    Cholerka , własnie sprawdzałem tylko omomierzem!! Spróbuje tak jak radzicie?
  • #6 2723685
    pmnet
    Ocena: 18
    Poszukaj przy układzi MSP(procesorze foni) przerwy w obwodzie resetu częste mikropęknięcia powodują taką usterkę w tych modelach.
  • #7 2723736
    Top Serwis
    Ocena: 242
    Popraw lutowania na końcówce fonii.
  • #8 2724182
  • #9 2724439
    DAREK2004
    Ocena: 7
    myśle że zanika Ci naięcie resetu na MSP34..., do zmierzenia multimetrem, pęknięta ścieżka lub wadliwy element zewnętrzny , sam MSP podstawiłbym na końcu.
  • #10 2727141
Problem dotyczy telewizora Telestar 9970 DWA Croma, w którym zanika dźwięk – fonia działa przez kilka sekund lub minut, po czym wyłącza się i słychać tylko buczenie. Często konieczne jest wyłączenie i ponowne włączenie urządzenia przyciskiem power na obudowie, aby dźwięk powrócił. Wskazano, że przycisk startu przy wyłączniku głównym należy sprawdzić pod kątem zwarć, gdyż może powodować wyłączanie fonii. Zalecane jest odcięcie startu włącznika sieciowego, gdyż pomiar omomierzem nie jest wystarczający. Sugerowano także sprawdzenie obwodu resetu procesora dźwięku (MSP), gdzie mikropęknięcia ścieżek mogą powodować zaniki dźwięku. Wskazano na konieczność poprawy lutowań na końcówce fonii. W przypadku modelu z wbudowanym odtwarzaczem DVD (OTC z DVD) zaleca się odłączenie DVD i obserwację zachowania fonii. Dodatkowo należy sprawdzić napięcie resetu na układzie MSP34..., pęknięte ścieżki lub wadliwe elementy zewnętrzne, a sam procesor MSP wymienić na końcu. W przypadku podłączonego kina domowego należy zweryfikować wyjścia głośnikowe, subwoofer oraz ustawienia w menu dotyczące głośników wewnętrznych i zewnętrznych.
