Wzmacniacz do Alpine CDM-7856R z głośnikami Hertz HCX 130 i HS 165 do 900 zł
kadenmpwr 12 Cze 2006 23:28 1662 14
  • #1 2724010
    kadenmpwr
    witam.
    alpine cdm - 7856r + 2xhertz hcx 130 + 2xhertz hs 165 w bas reflex. budżet to maksymalnie 900zł (im mniej tym lepiej). co polecacie?
  • #3 2725769
    kadenmpwr
    porównując do srx4 to co lepiej wybrać
    kryniu777
    Ocena: 11
    jak masz kase bierz srx4
  • #5 2729756
    kadenmpwr
    no pomóżcie napewno macie jakieś ciekawe rozwiązania.
  • #6 2732914
    qstosz
    Ocena: 249
    przecież piszą ci.wez pod uwagę srx-a,lub np.autoteka,cruncha,hifonicsa,rf.masz na to sporo kasy.niezłe są też kenwoody ze starej linii bodajże PS czy jakoś tak.pozdro.dan
  • #7 2733048
    Skator
    Ocena: 4
    srx ?chyba nie bardzo...
  • #8 2767407
    kadenmpwr
    Witam, ponownie. Mam takie pytanie chciałbym umieścić taką oprawę bezpiecznika - http://www.hi-fi.auto.pl/sklep/product_info.p...=1888&osCsid=0558b80ab6f95087934cdc7049c27b28 oczywiście z odpowiednim bezpiecznikiem, z opisu wynika że oprawa jest na przewodzie 2.5mm ,a do wzmaka chciałbym dać kabel około 10mm2 (około 5 metrów) jak to ze sobą będzie działać, czy taki patent jest poprawny?
  • #9 2768057
    raveland
    Ocena: 46
    to nie jest puszka do car audio
    kup normalana i nie bedziesz mial problemu
    na allegro jest tego sporo
  • #10 2768066
    dave_19
    Ocena: 17
    nie zgodze sie. czasami mozna znalezc wlasnie taka oprawke bezpiecznika w gotowych zestawahc okablowania do wzmacniacza, ale tych tanczych. spelnia swoja role chociaz nie jest taka estetyczna jak przezroczysta.
  • #11 2768111
    raveland
    Ocena: 46
    goscio chce to do wzmaka to mu napisalem ze nie
    takie cos to mozna zastosowac ale tylko przy radyjku
    wiec...
  • #12 2768210
    dave_19
    Ocena: 17
    raveland ty chyba nie czytasz dobrze tego co napisalem !! mowilem ze to sa budzetowe zestawy do slabych wzmakow :). wiadomo ze przezroczysta bedzie lepsza ale takie trafiaj sie w tanich zestawach. masz pare przykladow jesli dalej nie wierzysz :
    http://www.allegro.pl/item110429086_zestaw_kabli_do_wzmacniacza_avk_110a_40_elemntow.html
    http://www.allegro.pl/item111067041__zestaw_kabli_do_wzmacniacza.html
    itd,itd.
  • #13 2768300
    kadenmpwr
    zgadzam sie z Wami że nie wygląda to ani stajli ani grówi ale raczej funkcje powinno spełniać. wzmak ma 2X20A czyli w takiej oprawce 1X30A i chyba powinno działać sprawnie. chodziło mi bardziej o kwestie tego że tam są takie cienkie kabelki jak one będą się sprawować w sieci bo domyslam się że jak coś będzie nie tak to one się włąśnie spalą.
  • #14 2768630
    raveland
    Ocena: 46
    moje zdanie jest nadal takie samo
    tym mozes zasilic radyjko a nie wzmaka
  • #15 2768723
    dave_19
    Ocena: 17
    dla 2 x 20 A to proponuje jednak taka oprawke jak mowi raveland (sa po 10-15 zl). przewaznie z tego co pamietam jest tam bezpiecznik 40-60 A.
✨ Poszukiwano wzmacniacza do zestawu Alpine CDM-7856R z głośnikami Hertz HCX 130 i HS 165 w obudowie bas-reflex, z budżetem do 900 zł. Wskazano na modele takie jak CarPower HPB 604 oraz SRX4, przy czym SRX4 uznano za lepszy wybór, jeśli budżet pozwala. Pojawiły się także sugestie dotyczące wzmacniaczy marek Autotek, Crunch, Hifonics, Rockford Fosgate (RF) oraz Kenwood (stara linia PS). Dyskutowano również o kwestii doboru oprawki bezpiecznika do wzmacniacza, gdzie zalecano stosowanie dedykowanych oprawek na przewody o odpowiedniej grubości (np. 10 mm²) zamiast budżetowych rozwiązań z cienkimi przewodami 2,5 mm², które mogą nie być bezpieczne przy prądzie 2x20A. Zalecano oprawki z bezpiecznikami 40-60A, dostępne w cenie około 10-15 zł, aby zapewnić odpowiednią ochronę instalacji.
