Kamera Sony CCD-F350E - brak obrazu z obiektywu, OSD działa, co sprawdzić?
kaz69 13 Cze 2006 22:31 3336 9
  • #1 2726841
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 543
    Mam kamerę j/w firmy SONY, nie mam obrazu z "obiektywu". Na wizjerze jest OSD generowane przez kamerę. Kamera reaguje na polecenia. W trybie odtwarzania pracuje ok. Czy przyczyną uszkodzenia mogą być kondensatory czy raczej przetwornik CCD?
    raflo
    Ocena: 25
    Raczej kondesatory. Zwłaszcza w układzie analizatora. I tradycyjnie sprawdzić druk w obrębie elektrolitów czy nie jest uszkodzony.Wcześniejsze przetworniki tak szybko nie padały. No chyba że jest uszkodzony na skutek udaru mechanicznego.
    Powodzenia.
  • #3 2735283
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2388
    Uzyj Szukaj napewno znajdziesz duzo postów o tej kamerze.
  • #4 2738698
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    Nowotwór złośliwy z uporczywymi przerzutami kondensatorów SMD trapi twoją kamerkę. To już koniec, za późno.
  • #5 2742932
    mariusz1327
    Ocena: 6
    Czy masz obraz przez złącze cinch?Ostatnio wymianiałem w CCD-F375 ponad 30 elektrolitów smd.
  • #6 2755353
    mirek2
    Ocena: 5
    Prosba do kolegow z branzy.
    Przestancie namawiac mniej doswiadczonych serwisantow do wymiany elektrolitow w tych padlinach. One juz swoje przezyly i lepiej wykorzystac czas na co innego. Naklad pracy niezbedny na naprawe takiej kamery przewyzsza wielokrotnie jej wartosc. Mnie osobiscie naprawianie czegos takiego kojarzy sie z grzebaniem w smietniku!
  • #7 2767616
    kaz69
    Poziom 37  
    Ocena: 543
    Dziękuję za wszystkie porady.Po wstępnych oględzinach,ktoś wymienił kilka elektrolitów na zasilaniu.Po zastanowieniu sie i po wypowiedzi klienta że ma być tanio do 100zł. Oddam sprzęt .
  • #8 2773655
    grzejab
    Ocena: 20
    Sprawdź przesłonę lubi paść siłownik do jej regulacji.
    Po włączeniu kamery przesłonę można odchylić np igłą z boku siłownika.
    Jeżeli to wina przesłony to po jej odsłonięciu pokaże Ci się obraz
  • #10 2776851
    grzejab
    Ocena: 20
    Nie trzeba rozbierać obiektywu żeby odsłanić przesłonę, po czym poznajesz że Twoja kamera przy starcie odsłania przysłonę.
    Czy masz na obrazie z kamery tzn. na czarnym tle szumy takie charakterystyczne które widać np jak kręciłeś przy słabym oświetleniu.
W kamerze Sony CCD-F350E pojawił się problem z brakiem obrazu z obiektywu, mimo że OSD działa i kamera reaguje na polecenia. W trybie odtwarzania obraz jest poprawny. Dyskusja wskazuje, że najczęstszą przyczyną takiego stanu są uszkodzone kondensatory elektrolityczne, zwłaszcza w układzie analizatora, a niekoniecznie przetwornik CCD, który rzadko ulega awarii bez mechanicznego uszkodzenia. Zaleca się sprawdzenie stanu kondensatorów SMD oraz ścieżek drukowanych w ich okolicy. Wymiana kondensatorów w tych modelach jest powszechna, choć nie zawsze opłacalna ze względu na koszty i nakład pracy przewyższający wartość kamery. Dodatkowo sugerowano sprawdzenie mechanizmu przesłony obiektywu, który może blokować obraz; przesłonę można odchylić mechanicznie, aby zweryfikować, czy to ona jest przyczyną braku obrazu. Kamera automatycznie ustawia przesłonę przy starcie, co może utrudniać diagnozę bez rozbierania obiektywu. W przypadku ograniczonego budżetu naprawa może być nieopłacalna i lepiej rozważyć oddanie sprzętu.
