Jak ożywić baterie od Nokii 8110? Jakie napięcie?
karolark 14 Cze 2006 07:35 2384 4
  • #1 2727379
    karolark
    Ocena: 2482
    bateria do nokii 8110 sa nowe nieuformowane po podlaczeniu ladowarki nieladuja jaki napiecie mozna podac aby ja ozywic tylko prosze o odpowiezi od osob ktore to robily a nie daj napiecie i bedzie dobrze
    dzieki za pomoc :-)( te4lefon ok kilka egzemplarzy ladowarki tez ok baterie 2 wiec niesadze aby obie byly walniete )
  • #2 2730775
    maxiu125
    Witam.chyba trzeba będzie rozebrać baterię sprawdzić które ogniwo jest najsłabsze podładować je napięciem 1,5V potem poskładać i powinno być O.K.
  • #3 2762475
    karolark
    Ocena: 2482
    no dobra porozkladalem aku i podladowalem ale telefon dalej niestartuje na nich a sa tam jeszcze dwa elementy wygladfa to na diody ale zadnych oznaczen i sa puste ktos moze kiedys rozbieral taka baterie i wie co to jest i ewentualnie jak diody to jaka polaryzacja ?
  • #4 2762665
    Tomash_ek
    Ocena: 8
    Zwykle są to diody zenera które określają czy bateria nie jest rozładowana - jeśli napięcie akumulatora jest niższe od ustalonego, telefon dostaje sygnał że ma się wyłączyć.
    W niektórych bateriach - n.p. Alcatel, jest mnóstwo elektroniki.
    Pobaw sie. Podłącza się napięcie o maks 20% większe i ładuje. Najlepiej 1A przez 2h.
    Po tym powinien wystartować. Jeśli nie to telefon jest do du** a nie bateria.
  • #5 2763365
    karolark
    Ocena: 2482
    :-( w pierwszym poscie napisalem ze telefonow mam kilka sztuk i sa sprawne bo na starych bateriach dzialaly niechce za duzo kombinowac bo telefony nie sa moje a wiec moze ktos ma baterie do nokii 8110 i ja kiedys rozkladal ?
