skytronic tv-2045 cienka niebieska linia w poziomie
elektric220v 16 Cze 2006 14:00 2125 18
  • #1 2733903
    elektric220v
    witam !!!
    mam tv 21" firmy skytronic model TV-2045 (quasi stereo)
    W tym tv po
    włączeniu startuje wysokie nap.
    ukazuje się cienka niebieska linia w poziomie
    brak szumu w głośnikach
    poprawiłem zimne luty i wymieniłem kilka elek
    ale nie zmieniło niczego
    a wręcz przeciwnie kondensator 47mf 50v
    tuż przy tranzystorze mocy spowodował jakieś zwarcie
    tak że spaliło rezystor 3watt 2,2ohma
    czy ten skutek następuje gdy tranzystor mocy jest położony?
    proszę o pomoc
  • #2 2733935
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Wymieniłeś chyba kondensator 47µF/50V po pierwotnej stronie przetwornicy. Może wlutowałeś go odwrotnie , albo przez nieuwagę zrobiłeś gdzieś zwarcie ? Przy prawidłowej wymianie tego kondensatora w takiej sytuacji nic nie powinno się stać. Rozumiem że TV w tej chwili jest "martwy"?
    Podawaj nie tylko wartości elementów odczytane z nich , ale również ich opis na płycie w urządzeniu. Pozwoli to uniknąć nieporozumień.
  • #3 2736309
    elektric220v
    niestety w tej chwili po włączeniu nic się nie dzieje
    sprawdziłem kondka i okazało się że został żle wlutowany
    kurcze zły jestem na siebie
    a to wszystko przez złe oświetlenie i nierozwagę
    sprawdzę dokładne oznaczenie na płycie
    aby uniknąć nieporozumień
    prosze poradz co mam teraz z tym fantem zrobić ?
    mogło to spowodować zwarcie na tranzystorze mocy?
  • #5 2737304
    mariusz.s
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 79
    co do samej lini poziomej to uszkodzenie jest w torze odchylania pionowego,moze uszkodzony jest sam uklad na skutek zbyt wysokiego napiecia zasilajacego?sparwdz zimne luty w okolicach tego uklady,wymien elektrolity w torze odchyl.V i sparwdz czy jest wogolee zasilanie,pisz co dalej,i psardz dwa razy czy dobrze wlozyles element ze byy nie miec dodatkowej pracy i kosztow.zycze powodzenia i pozdrawiam
  • #6 2764532
    elektric220v
    to jest chasis TH 165
    SPRAWDZIŁEM NAPIĘCIE NA :
    C607-jest 324 volt
    C609 -0volt
    na diodach D603- 0volt
    D606 -0volt
    na oporniku R603 wyświetla 323volty ?
    nie jest on przypadkiem spalony?
    bo dalej w pobiliżu przyprzetwornicy jest 0volt
    acha dioda D606 na testerze wyświetla wartość "57"
    przy pomiarze na płycie w obydwu polaryzacjach
  • #7 2767501
    elektric220v
    sprawdziłem też tranzystor wykonawczy przetwornicy (Q604) symbol C5148 na testerze diód
    okazało sie ze ma zwarcie
    diody zenera sprawdziłem także D606 i D603 na testerze i są
    również ok
    sprawdziłem także małe tranzystory Q603 i Q602
    nie mają zwarcia
    wiec pozostaje podstawić nowy tranzystor wykonawczy (Q604) C5148
    wymienić spalony rezystor 2R2/3W
    może ktoś wie jaki znajdę zastępczak do C5148?
    czy będzie odpowiednim 2SC4758 lub 2SC3896?
  • #9 2768579
    elektric220v
    wstawiłem troszkę mocniejszy BU 2520 AF
    wymieniłem przepalony opór 2.2 Ohm 3 W
    podłączyłem do sieci i ...
    kontrolka st-by świeci
    po włączeniu następuje krótki start przetwiornicy
    w lampie kineskopu pojawia się chwiliwo żażenie
    dosłownie po dwóch sekundach wyłącza się i nic
    przetrzymałem go w takim stanie nie wyłączając włącznika
    to zagotowało elektrolit (C321) 160V 100mF
    zauważyłem ze w stanie po wyłączeniu elektrolit C607
    gdzie miał napięcie 324Volty nie ma napięcia(po wyłączeniu)
    czy gdzieś jest jeszcze zwarcie?
    POMOCY :-)
  • #11 2790358
    elektric220v
    przelutowałem wszystkie łączenia elekmentów w okolicy przetwornicy i sprawdziłem jakie są napięcia na kondensatorach :
    c 616 - 216 Volt za duże i strasznie się grzeje
    c321 - 208 Volt za duże
    c607 - 290 Volt
    nie wiem co jest jeszcze nie tak
    mostek sprawdziłem i daje powyżej 200 Volt
    czyli jest ok
    może jakiś kondensator ceramiczny?
    lub ...????
  • #12 2790435
    pankracy 2
    Spec od TV
    Ocena: 62
    Po mostku prostowniczym na kondensatorze elektrolitycznym C607 powinno być 310-320V. Proponuje sprawdzić , wymienić te mniejsze tranzystorki ,jest ich trzy sztuki . Jeden pracuje w układzie regulacji napięcia wyjściowego z przetwornicy , dwa pozostałe pracują w układzie tyrystora i sterują BU2520AF
  • #13 2795816
    elektric220v
    chodzi o tranzystorki?
    C1815 -(VR601 oznaczony na płycie) x2szt.
    B774 -(Q602 ozn.)
  • #14 2806469
    elektric220v
    wymieniłem oba
    i przetwornica ruszyła ,ale słychać jej pisk
    czy nie jest jeszcze czymś obciązona?
    a może zamienniki nie są odpowiednie?
  • #16 2820086
    elektric220v
    c557 i c546
    będą prawidłowe?
  • #18 2821900
    elektric220v
    tak tylko chciałbym się upewnic czy dobrze mam opisane wyprowadzenia
    bd140 od frontu ecb
    557 od frontu ebc
    sb774 od frontu ecb
    myślę że wlutowałem 557 nie tak i dlatego nie chodzi
    abstrachując że jest przy tym jeszcze za słaby
    bd140 ma taką samą kolejność wyprowadzeń jak sb774?
    pytam bo chcę mieć 100% pewność
✨ W telewizorze Skytronic TV-2045 pojawia się cienka niebieska linia pozioma po włączeniu, a następnie urządzenie nie działa prawidłowo. Problem początkowo związany był z niewłaściwie wlutowanym kondensatorem elektrolitycznym 47µF/50V przy tranzystorze mocy przetwornicy, co spowodowało zwarcie i spalenie rezystora 2,2Ω/3W. Sprawdzono i wymieniono tranzystor wykonawczy przetwornicy (Q604, oryginalnie C5148) oraz uszkodzony rezystor. Jako zamienniki rozważano tranzystory BU2520AF, BUT11AX, BU508AF, S2000AF, a także 2SC4758 i 2SC3896, jednak popularne i zalecane są BU2520AF lub podobne. Po wymianie tranzystorów i rezystora przetwornica uruchamia się, lecz po chwili wyłącza, a elektrolity (np. C321 160V 100µF) ulegają uszkodzeniu wskutek nadmiernego napięcia. Zdiagnozowano zbyt wysokie napięcia na kondensatorach elektrolitycznych (C607, C616, C321) oraz podejrzewano uszkodzenie rezystora ceramicznego około 4,7Ω/5W lub mostka prostowniczego. Sprawdzono i wymieniono mniejsze tranzystory sterujące przetwornicą (Q602, Q603) na odpowiednie zamienniki, np. za 2SC1815 na BC546, za 2SB774 na BD138 lub BD140, gdyż BC557 jest za słaby. Po wymianie mniejszych tranzystorów przetwornica działa, ale słychać pisk, co może wskazywać na przeciążenie lub nieodpowiednie zamienniki. Zalecane jest dokładne sprawdzenie wyprowadzeń tranzystorów i ich zgodności z oryginałem. Problem cienkiej niebieskiej linii poziomej może być również związany z uszkodzeniem toru odchylania pionowego, w tym układu odchylania i elektrolitów w tym torze.
