SKYTRONIC TV-2050 - zielona linia na ekranie i brak fonii po włączeniu
jawor84 29 Lut 2008 11:39 1323 8
  • #1 4857989
    jawor84
    Witam posiadam telewizorek SKYTRONIC TV- 2050 no i po włączeniu go wszystko jest cacy lecz na kineskopie jest widoczna tylko i wyłącznie zielona linia pozioma na środku. Fonii nie ma co to może być jakieś małe podpowiedzi ?? :) dziękuje za informacje
    Zdania zaczynaj wielką literą i kończ kropką. Używaj spacji. Tak napisane zdanie jest trudne do czytania. Popraw przy pomocy funkcji "zmień".
    Regulamin pkt. 15
    [_OBCY_]
  • #2 4858029
    toledo
    Ocena: 3
    Witam.Czy naprawiałeś kiedyś telewizor ? Pozioma kreska to brak odchylania poziomego.Przyczyn może być wiele,układ scalonu pionu,itd.
  • #3 4858037
    Jan.dg
    Ocena: 28
    Moze tylko zimny lut ale musisz patrzec przez lupe,lub wymienic D 303 ;R 320 ;IC 301 i szukaj ich kolo trafa wysokiego napiecia
  • #4 4858063
    Krawczak
    Ocena: 50
    Witaj,standardowo elko na pierwotnej stronie do wymniany ,pózniej zenerka 12V i rezystorek szeregowy do niej,i wtedy o ile kostka pionu ocalała powinien ruszyć Tv ,Sprawdzić trzeba również wyłączanie TV na st-by ,jeżeli się nie wyłączy to do wymiany na +B klucz złożony z dwóch tranzystorów .Proponuje zlecić to fachmanowi .Pozdr
  • #5 4858073
    wamp
    Ocena: 43
    Kolego toledo, a czy ty naprawiałeś kiedyś telewizor. Pozioma kreska to brak pionu.
  • #6 4858185
    toledo
    Ocena: 3
    Tak masz racje wapm przejęzyczenie.
  • #7 4858197
    DiZMar
    Ocena: 6637
    jawor84 napisał:
    witam posiadam telewizorek SKYTRONIC TV- 2050 no i po włączeniu go wszystko jest cacy...
    by dalej:
    jawor84 napisał:
    ... lecz na kineskopie jest widoczna tylko i wyłącznie nielona linia pozioma na srodku foni nie ma ...
    To co jest cacy? Konkretnie. Obraz czy głos? Czy tylko cała skrzynka cacy?
  • #8 4883173
    jawor84
    Witam ponownie
    Wracając do tego telewizora chcę poinformować że po wymianie układu IC 301 obraz pojawił sie ale jest inny problem. Po włączeniu telewizora widać połowę obrazu który po około 3 minutach rozszerza się do normalnych rozmiarów i jest ok po dłuższym wyłączonym telewizorze znów sie po włączeniu zwęża. Starałem sie wyeliminować zimne luty myślicie że może to być wina kondensatorów ??
✨ W telewizorze SKYTRONIC TV-2050 po włączeniu pojawia się pozioma zielona linia na kineskopie oraz brak dźwięku. Problem ten jest związany z brakiem odchylania poziomego, co może wynikać z uszkodzenia układu scalonego pionu, zimnych lutów lub uszkodzonych elementów takich jak tranzystory D303, rezystor R320 oraz układ IC301 znajdujące się w pobliżu transformatora wysokiego napięcia. Po wymianie układu IC301 obraz częściowo się poprawił, jednak pojawił się problem z początkowym zwężeniem obrazu, który po kilku minutach rozszerza się do normalnych rozmiarów. Przyczyną mogą być zużyte kondensatory elektrolityczne wokół układu pionu, które wymagają wymiany. Dodatkowo zaleca się sprawdzenie zenerki 12V, rezystora szeregowego oraz układu wyłączania telewizora na standby, który może wymagać wymiany klucza złożonego z dwóch tranzystorów. Naprawa powinna być przeprowadzona przez fachowca ze względu na złożoność problemu.
