Opinie o głośniku Bass BS-1210 30cm 500W 2/4/8 Ohm z Allegro?
krystian_28 16 Cze 2006 14:42 1821 18
  • #2 2734015
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    raz był juz przerabiany na forum ten głosnik poszukaj
  • #3 2734044
    J. S.
    Ocena: 18
    Ja po świecidełka udałbym się do jubilera raczej.. A w parametry podane na aukcji nie wierzyłbym wogóle.
  • #4 2734046
    Nevon
    Ocena: 7
    ja ma pytanie do autora-co ty w tym głośniku widzisz ? on tylko wygląda...
    a głośnik jak sama nazwa wskazuje ma grać.
    będziesz podziwiać jego magnes i słuchał dudnienia zamiast grania ?
    głośnik zdecydowanie odradzam, za taką cenę jedynie STX coś zdatnego produkuje, ale z wyglądu może ci się nie spodobać
    PS parametry też mocno zawyżone
    PS2 - Działdowo rules :>
  • #5 2734049
    krystian_28
    Ocena: 5
    nigdzie nie znalazlem ;/ jak mozesz podaj link
  • #6 2734064
    Eliminator
    Ocena: 19
    www.stx.pl - jezeli lubisz kolorowe głosniki stx ma w swojej ofercie modele ss - z zółta membraną :D
  • #9 2734087
    Nevon
    Ocena: 7
    ojej.... nie chcę być nie miły, ale kasę bym wolał wydać na piwo.
    Moim zdaniem Alphard lepszy ale i tak STX ich pobija na łep
  • #10 2734107
    krystian_28
    Ocena: 5
    glosniki gdn 30-100-4 sc sa po 55zł, a gdn 32-150-4 sc po 71zł. Ktore byscie polecili??? i dlaczego ten pierwszy jest taki tani? (tanszy niz alphard). Jak wyglada ich trwałość bo słyszałem ze szybko pada zawieszenie a to mi sie strasznie nie podoba ..... co do wzmacniaczy ktorymi chcem je napedzac to mam 2: dap 1200 oraz dap 400. prosze o opinie
  • #11 2734116
    AVG
    Poziom 30  
    Ocena: 32
    no to alfredy by bardzo długo pociagneły na któryms z tych DAP'ów no moze z minute :P
  • #12 2734134
    krystian_28
    Ocena: 5
    no ja juz spalilem 3 alphardy... 2 x lw1200 i 1 x hw1200..... dlatego prosze o opinie na tematy tych 2 modeli stx.... dlaczego one tak dobrze graja za tak mala kase i jak jest z ich wytrzymaloscia....
  • #13 2734182
    Nevon
    Ocena: 7
    STXprzedewszystkim jak pisze że to wytrzyma 100W to wytrzyma 100W.
    zawieszenie wysiada przy STX'ach ?? pierwsze słyszę, tam jest całkiem solidna guma i jeśli jej nożem nie potraktujesz to może cie przeżyć.
    GDN-30-100 jest taki tanie bo z założenia miał być zamiennikiem Tonsilowskich głośników a jest tańszy od Alfreda bo produkowany w Polsce nie w Niemczech przez skośnookich konstruktorów.
    jest to raczej średni głośnik,trochę mułowaty.Znacznie lepsze są wersje 150w (głośniejszy, mocniejszy)....
    Jeśli chcesz głośnik nie do zajerzdzenia to GDN32-300 - tego tak łatwo nie spalisz.
    o STX z tego co się orientuje krąży masa plot że są do d... itp głównie przez ludzi co nie potrafią ich dobrze zaaplikować (testy na pełnej mocy bez obudowy itp)
    i przez konkurencje
    słyszałem też ze przy STX'ach magnesy odpadają LOL
    miałem i mam w domu mase STX'ów i żaden mnie nie zawiódł,kompletnie żaden.
    Głośnik za małe pieniądze i dużą mocą to moim zdaniem tylko STX'y - oni przynajmniej nie kłamią
  • #14 2735329
    krystian_28
    Ocena: 5
    ale mi chodzi o ta gume (zawieszenie) bo sam widzialem glosniki tonsila i zawsze starsze glosniki byly bez tej gumy ktora to sie rozsypuje. Sa,m takie glosniki znalazlem w piwnicy a i jak allegro sie przegladnie to tez jest masa takich.... czyli cos z tym zawieszeniem musi byc nie tak.
  • #15 2735356
    Nevon
    Ocena: 7
    ale pomieszałeś....... STX to nie Tonsil!!!!!!!!!!
    STX ma zawieszenia gumowe nie piankowe jakei ma tonsil.
    zawieszenia STX'a są trwałe i wytrzymałe... o tym przekonał się AVG, jak mi dziś opowiadał miał problemy z zrobieniem w nich otworków na wkręty.
    Do twojego wzmaka nie brał bym mniejszego głośnika niż GDN32-300-4-SC, pomijając fakt że od alfredół jest od dużo głośniejszy przy takich samych mocach
  • #16 2735444
    krystian_28
    Ocena: 5
    Wlasnie zastanawiam sie nad gds 32-300-4 sc tylko on ma miekie zawieszenie. Ja potrzebuje 2 glosniki do moich kolumn ktore bede urzywal do grania imprez. I tu moje pytanie czy wziasc wersje na miekim zawieszeniu czy na sztywnym ??? tylko ze na miekim za 130zł mam glosnik 30cm 300Wat a na sztywnym (estradowe) glosnik 30cm 200Wat kosztuje o 160zł. Czyli 100 wat slabszy a drozszy ??? ktory polecicie?
  • #17 2735478
    Nevon
    Ocena: 7
    ech... trzeba było od razu że to sprzent imprezowy, ten GDN30-200 lest przystosowany żeby nonstop przyjmować 200W, ma bardzo mocno wentylowaną cewkę, aluminowy kosz.
    Zdecydowanie bardziej polecam! warto dopłacić długo ci posłuży, jest jeszcze głośniejszy do gdn32-300. zawieszenie tekstylne , czyli progresywne, a to wielki + na imprezach.
  • #18 2736474
    krystian_28
    Ocena: 5
    no to gdn 30-200-4 sc (stradowy 200Wat) bedzie glośniejszy od gdn 30-300-4 sc (normalny 300wat) ??????? jak to w koncu jest?
  • #19 2736620
    Nevon
    Ocena: 7
    moc to moc... czyli ile maksymalnie możesz mocy mu dać.
    każdy głośnik ma takie parametr jak SPL - czyli efektywność i tak : Alphardy mają około 83dB (mogę sie mylić mocno orientalnie bo cud znaleść prawdziwe parametry) GDN32-150 SPL 86dB, gdn32-300 91dB a gdn30-200-4-ae ma 92dB różnica 3 dB odczuwamy jako o raz głośniej. (jak byś dołożył drugą taką samą kolumnę)
    weź pod uwagę fakt że gdn30-200 jest z przeznaczenia przystosowany do imprez.
    jeśli jednak chcesz szpanersko mieć wielką moc to możesz poprosić STX żeby wyprodukowali Ci wersje 300W (ma 1 magnes więcej i około 2-3dB więcej) taka opcja to różnica chyba 20zł a głośniej i lepiej jest.
    widać że do tej pory wszystko na pałę robiłeś, bo tak podstawowej rzeczy nie wiedzieć.... by się przydało trochę dowiedzieć o takich rzeczach....
    bardzo dobry głośnik znajdziesz tu : http://www.dexon.pl/sklep/index.php?d=produkt&id=799
    ale to inny przedział cenowy i polecił bym ci go jak nabierzesz więcej wiedzy.
✨ Dyskusja dotyczy opinii o głośniku Bass BS-1210 30cm 500W 2/4/8 Ohm z Allegro. Uczestnicy forum są sceptyczni wobec podawanych parametrów i jakości tego modelu, wskazując na zawyżone dane techniczne i niską wartość użytkową. Zalecane są głośniki marki STX, które oferują lepszą jakość, trwałość i rzeczywistą moc, szczególnie modele GDN32-300-4-SC oraz GDN30-200-4-SC, przystosowane do pracy estradowej i imprezowej. Poruszono kwestie trwałości zawieszenia głośników, gdzie STX stosuje gumowe zawieszenia, które są bardziej wytrzymałe niż piankowe stosowane w Tonsil. Alphard XE 200W 4 Ohm jest oceniany jako głośnik gorszy od STX, a GDN30-100-4 SC jest tańszym, ale mniej wydajnym zamiennikiem. Omówiono także parametry efektywności SPL, gdzie STX osiąga wyższe wartości (do 92 dB), co przekłada się na większą głośność przy tej samej mocy. Wskazano, że wybór głośnika do imprez powinien uwzględniać rodzaj zawieszenia (tekstylne progresywne jest korzystniejsze) oraz odpowiednią moc i wentylację cewki. Podkreślono, że STX jest marką godną polecenia przy rozsądnym stosowaniu i odpowiedniej aplikacji głośników.
