Sony KV-25R2K - 5xLED, czarny ekran, zablokowane opcje serwisowe, niska emisja
tk_kulek 18 Cze 2006 17:37 1550 15
  • #1 2740242
    tk_kulek
    Problem: to 5xLED + zablokowane niektore opcje w trybie serwisowym + czarny ekran.
    Dzialania:
    - wymienilem opornik 1kOhm(nadpalony) oraz tranzystor BF421(zwieral) na wyjsciu R(czerwonego)
    Pomiary na plytce kineskopu:
    a) przy czarnym ekranie (tylko fonia pracuje)
    - wyjscia R=193V G=203V B=203V
    - H2=3,6V G2=250V
    - wejscia R=1,6 G=1,6 B=1,6
    b) przy wyswietlanym obrazie i pracujacej fonii( mozna zmusic go do dzialania krotkim spieciem na wymienionym tranzystorze od R - ryzykowne)
    - wyjscia R,G,B zmieniaja sie mniej wiecej od 50 do 220 V
    - H2=3,8V
    Uwagi:
    -jak juz sie wlaczy to dlugo sie przalaczaja kanaly
    -problemy zaczely sie od slabego swiecenia czerwonego koloru
    -wszyscy sugerowali uszkodzenie kineskopu, sprawdzilem RGB do masy i wszystkie rowno swieca
    Bardzo prosze o pomoc w tej sprawie. Dziekuje i pozdrawiam.
    Tomek
    Czy moze mi ktos powiedziec jak go zmusic do swiecenia ? ;)
  • #2 2740801
    mirex
    Ocena: 1989
    Jeśli zwierałeś katody do masy, to przy upływności siatek i tak nie zauważysz różnicy w świeceniu. Zresztą większość przypadków to sprawa upływności lub chwilowych zwarć.
    Ja myślę, że jeszcze masz coś uszkodzone na PK.
    Jak zmusić? Podnieś G2 i jak będzie pracował to ostukaj szyjkę np. trzonkiem pędzla lub czymś podobnym, byle nie metalem. Na próbę możesz zmostkować opór w żarzeniu. Pełnej diagnozy bez przyrządu nie da się przeprowadzić, ale w większości przypadków wystarczające jest sprawdzenie prądu katod /amperomierz między wyizolowaną katodę a masę, może być szeregowo 1kΩ/.
  • #3 2740848
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    sprawdż dokładnie wszystkie elementy na PK,G2 troche za małe!, na głównej płycie pooglądaj druk, zimne luty!!!, podstaw pamięć, powodzenia, pozdrawiam
  • #4 2740914
    tk_kulek
    Siema,
    Dzieki za rady. Niestety troche chyba przekombinowalem i przy pomiarach cos zwarlem (tranzystor na G) zaiskrzylo i wylaczylo. Wymienilem dwa tranzystory na G (jeden na wlasciwy, drugi jakis zamienny wrzucilem). Teraz jak sie go wlaczy to obraz (poziome pasy) rozjasnia sie w ciagu kilku sekund do bialosci i pstryk - wylacza sie 2xLED.
    Jak nie urok to sraczka :(
  • #6 2741097
    tk_kulek
    Racja!! nie ma 200V ->?
    Co do sprawdzenia PK, to sprawdzilem wszystkie rezystory (taka uwaga: trzy z nich - po jednym na kolor jest innej wartosci niz mowia paski, ale wszystkie takiej samej 2,5k wiec nie zmienialem) Sprawdzilem tez diody, jedna byla zwalona, wymienilem ale nie na dokladnie taka sama. Co do kondensatorow to tylko sprawdzilem czy nie ma na nich zwarcia. Tranzystory tez wygladaja okej, ale musze jeszcze wylutowac i sprawdzic dokladnie.
    Musze teraz przywrocic 200V - ma ktos jakies wskazowki ?
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    zasilanie katod idzie z tr.WN, zabezpieczenie poszło, doprowadz PK do porządku rezystory 2,5k się zgadzają tyle mają mieć, a że dokładne, chyba 2% to i pasków na nich więcej i trudno się wyznac od której strony czytać, powodzenia, pozdrawiam
  • #9 2741492
    tk_kulek
    OK. przerwa przy trafie rezystor 1,2 Ohm wymieniony, ruszylo bez problemu. Kolory sa, tryb serwisowy dziala, fonia gra - zobaczymy ile pochodzi ... jedyna rzecz jaka zostala to smugi od czerwonego koloru - kazdy obiekt czerwony zostawia za soba pozioma smuge czerwonego. Ja sie pierwszy raz z takim czyms spotykam, ale pewnie cos na PK sie przegrzalo.
    Pozdrawiam i dziekuje wszystkim :D
  • #11 2741569
    tk_kulek
    Podnoszenie nie powoduje znikniecia smug, natomiast jak obnize to znikaja ale wtedy napiecie jest zbyt niskie zeby mi tv wystartowal. W tej chwili na G2 mam ok 340V , nie wiem ile powinno byc , ale wiem ze przy 200 znika smuzenie.
  • #12 2741614
    mirex
    Ocena: 1989
    Pomiarem się nie sugeruj zanadto, bo miernik ci wprowadza zamieszanie. Zamień sterowanie katod R z G na podstawce i zobacz czy dalej czerwone smugi.
    Optymalne G2 to czarne tło i dobry kontrast grafiki w trybie AV i oczywiście pewność startu.
  • #13 2741679
    tk_kulek
    Zamienilem , ale niestety obraz w tej konfiguracji nie startuje, dziwne bo na kazdej katodzie mam po 206. Zostawiam sprawe do jutr bo dzis juz pozno, ale podejrzewam elementy z PK, a scislej tranzystory. Pozdrawiam.
  • #14 2744185
    tk_kulek
    WItam ponownie,
    Zamienilem wyjscia R z G i jak sie mozna domyslac smuzy teraz zielony (wnioskuje ze kineskop dobry). Cos musi byc nie tak w sterowaniu R. Czy moze ktos sie spotkal juz z takim przypadkiem, poniewaz sprawdzilem jak moglem wszystkie elementy z PK i dla mnie wygladaja ok. Jesli macie jakies pomysly, to prosze o wskazowki. Jak do tej pory wasze uwagi byly bardzo trafne.
    Dzieki i pozdrawiam,
    Tomek
  • #15 2744302
    mirex
    Ocena: 1989
    To teraz wróć do oryginalnego połączenia i zmień R z G na wejściu PK.
    To nie kineskop, więc jeśli smużenie będzie czerwone to uszkodzenie masz na PK, a jeśli zielone to na płycie głównej. Myślę, że najwygodniej będzie przeciąć przewody w wiązce i zamienić, choć nienajładniejsze to rozwiązanie.
  • #16 2744514
    tk_kulek
    Tak tez postapilem - rezultat - smuzenie czerwonego.
    Szukam tego uszkodzenia i szukam - juz mi muzgownica paruje ;) moze to jakas dioda tak mi psuje kolorek.
    Mirex dzieki za pomoc, jestes swoj chlopak :)
    Pomecze jeszcze troche te PK i chyba ja w koncu cala przelutuje (tylko musze do sklepu elektro zawitac bo nie mam wszystkich czesci)
    Siema, mam swietne wiesci :D Zrobilem , dziala :D wymienilem pozornie sprawny tranzystor i dziala. Lekcja z tego taka zeby nigdy nie ufac tranzystorom w poblizu usterki ;) Pozdrawiam i zycze milego wieczoru.
    Tomek
✨ Problem dotyczył telewizora Sony KV-25R2K z 5xLED, który miał czarny ekran, zablokowane opcje serwisowe oraz słabe świecenie czerwonego koloru. Wymieniono uszkodzony rezystor 1kΩ i tranzystor BF421 na wyjściu sygnału czerwonego. Pomiar napięć na płytce kineskopu wykazał prawidłowe wartości napięć RGB i G2, jednak obraz nie pojawiał się lub pojawiały się smugi czerwonego koloru. Po zwarciu i wymianie tranzystorów na G oraz sprawdzeniu rezystorów i diod, stwierdzono brak napięcia 200V na płytce kineskopu, co uniemożliwiało poprawne działanie. Po wymianie rezystora bezpiecznikowego 1,2Ω przy transformatorze i naprawie zasilania 200V telewizor uruchomił się, ale pojawiły się poziome smugi czerwonego koloru. Podnoszenie napięcia G2 nie usuwało smug, a obniżanie powodowało brak startu telewizora. Zamiana wyjść sygnału R i G potwierdziła, że smużenie jest związane ze sterowaniem sygnału czerwonego na płytce kineskopu. Ostatecznie wymiana pozornie sprawnego tranzystora na płytce kineskopu rozwiązała problem, co podkreśla konieczność dokładnej diagnostyki i nieufności wobec elementów w pobliżu usterki.
